Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 103485 раз)
Оффлайн CBR600
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #330 : 09 Апреля 2018, 08:43:15 »
получается компактней.
   rx6aia
  Прошу прощения, в какой программе считаете делители? Не поделитесь ли ссылкой?  Спасибо.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #331 : 09 Апреля 2018, 09:12:09 »
Z1/4 волны согласователя = корень квадратный из произведения Z входного на Z выходного
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 09:17:07 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн CBR600
« Ответ #332 : 09 Апреля 2018, 09:19:04 »
Z1/4 = корень квадратный из произведения Z входного на Z выходного
И получаем размеры труб в миллиметрах, правда? ;)
Мне понравилась картинка в сообщении rx6aia, где "калькулятор" с разными трубками и длинами. А посчитать просто волновое, нужное для согласования двух сопротивлений, я и в уме могу ;)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 09:21:36 от CBR600 »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #333 : 09 Апреля 2018, 09:29:28 »
Мощно!
А посчитать и смоделировать можно в CTS STUDIO SUTE как вариант.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #334 : 09 Апреля 2018, 09:32:16 »
   rx6aia
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 09:35:23 от rx6aia »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #335 : 09 Апреля 2018, 09:45:28 »
* SUMMATOR.rar (18.4 кБ ~ Скачиваний: 7)
Tо rx6aia
PSE, укажите автора этого:"SUMMATOR.rar", если это Вы, то исправьте хотя-бы эти ошибки.
Спасибо
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 09:54:09 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн CBR600
« Ответ #336 : 09 Апреля 2018, 10:01:28 »
 R2AQH , rx6aia
Спасибо большое!
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #337 : 09 Апреля 2018, 10:10:13 »
Извините, но я не автор и автора не знаю.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 10:12:54 от rx6aia »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #338 : 09 Апреля 2018, 13:26:15 »
Здравствуйте . Я автор. Программа написана в 2008 г. За 10 лет ни разу ошибки в глаза не бросились.  :)
Спасибо что поправили. Вот исправленная версия и исходник на PUREBASIC
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:08:53 от RX9A »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #339 : 09 Апреля 2018, 14:21:07 »
спасибо и вам за понимание и слово длина (смотрите "скрин") исправить
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:23:55 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #340 : 09 Апреля 2018, 15:58:52 »
http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm#testing
Онлайн калькулятор сумматоров. На трубе, профиле с картинками и кому нужно с формулами.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #341 : 12 Июля 2024, 16:42:52 »
Столкнулся с задачей. В магазине у нас 25 * 25 профиль и прописано по накладной 1.5.
Что в итоге получится посмотрим... увы по краям, на спиле.
Примерно 22мм и калькулятор показывает 9,99 близко к идеалу.
"Под рукой" - латунная трубка, луженая да еще и крашенная.
Снял с краю краску 9,96 = 9,99...
Вот только как латунь и еще луженая и попробуй не оставь в краске, окислится.
И клочок 580мм как раз под сумматор.
Готов прислушаться, стоит ли экспериментировать?
От кондиционеров 9,52 чуть... мимо.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2024, 17:10:00 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн RN3RZ
  • QRA: lo11fu
« Ответ #342 : 11 Сентября 2024, 21:28:58 »
Здравствуйте.Может кто нибудь подсказать по изготовлению сумматора из алюминевого профиля и с медной трубкой внутри.Вопросы такие.1Надо ли полировать медную трубку? .2.Надо ли эту трубку покрывать краской или лаком ,а иначе она будет окислятся?
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #343 : 11 Сентября 2024, 21:31:00 »
1.Да.
2.Нет.
Герметичные заглушки и ничего окисляться не будет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #344 : 12 Сентября 2024, 09:29:01 »
По опыту эксплуатации самодельного делителя и других самоделок в богатой на влагу атмосфере (в горах на высоте 1100 м, куда дождевые тучи приходят "сбоку")... Делать совсем герметичное изделие не слишком удачный вариант. При падении температуры под дождем воздух внутри полости сжимается, и воду начинает сосать через все возможные микрощели  (не надейтесь, что сможете сделать без них). Из делителя на 4 диапазона 6м сделанного по моему из трубы квадратной 40x40 слилось почти четверть стакана воды после года стояния. Коррозия была - все в белом гуано гидроксида алюминия внутри.
Оптимальным вариантом оказалось сверление маленького дренажного отверстия в месте, где вода конструктивно не может собираться, и навеска в этом месте слегка наддутого пакетика с силикагелем примотанного более-менее герметично.  За счет эластичности пакета он компенсирует расширение-сжатие воздуха, а силикагель держит воздух внутри сухим.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2024, 09:33:16 от UA3ATQ »
