Автор Тема: Делитель мощности на 144 МГц  (Прочитано 95361 раз)
Re: Делитель мощности на 144 МГц
« Ответ #45 : 27 Сентябрь 2009, 12:25:40 »
Какой программой можно посчитать волновое сопротивление получающейся линии?
программа APPCAD  от Agilent
Иван, AppCad не считает данный тип линий. Мнет нужен расчет именно полосковый проводник в трубе прямоугольного (квадратного) сечения
Смотрите мой пост http://forum.vhfdx.ru/yagi/a-esli-treugolnikom/msg46595/#msg46595
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #46 : 27 Сентябрь 2009, 14:00:32 »
Скачал,посмотрел...Все тот же джентльменский набор... :-(
Нужен расчет симметричной полосковой линии,но с учетом боковых стенок. Хочу заменить круглую трубку 6.5 - 7.5 мм на полоску внутри квадратного или прямоугольного профиля. Ну не видел я в нашей деревне трубок нечетных диаметров, не говоря о   десятых долях...
Юрий
Оффлайн UN7GK
« Ответ #47 : 27 Сентябрь 2009, 14:19:49 »
Поищите в интернете программку "TXLINE 2003 Microstrip"
Я думаю она поможет.
Если не найдете , скину на mail.....
Владимир.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #48 : 27 Сентябрь 2009, 14:28:45 »
Владимир.
Владимир,  в ней тоже этого нет. Не помогла.
Юрий
Владимир RA6FOO
« Ответ #49 : 27 Сентябрь 2009, 14:48:15 »
1296 МГц: страшилки вперемешку с авоськами.
...это потери в линиях согласования. (из кабеля)
На то есть вполне конкретные формулы, по которым в 1/4 кабеле при КСВ 1 с затуханием  0,05 дб
(в этой четвертухе диаметром 6,6 мм),  потери при КСВ 2  будут лишь на 0,2 процента больше.
Алюминиевый бокс...
нужен контакт с приборным разьемом по понятиям не электрика, а конструктора СВЧ, т.е.
не где то там под юбкой разьема, а по краю контактирующих поверхностей из разного металла.
Кто его гарантирует? Кто и как проверит? Кто может сделать как надо и как это сделать?
Приборный разьем - коаксиал лишь наполовину. Надежды на то, что хвостик и зона перехода
с него на торец воздушной линии не вносят неоднородность, должны быть подтверждены
расчетом сумматора в программах типа FEKO, Microwawe studio и т. п. Кто делал?
Неоднородность участка 5 мм прямой пайки стыка трех фторопластовых кабелей 50 ом одной
марки, спаянного теми, кто знает, что такое неоднородность и как ее избежать, всегда будет
меньше, чем сумма трех неоднородностей в заделке кабеля в разьемы. И это все проблемы.
Нет коробочек, пяти пар разьемов, воздушных полостей,сосущих влагу при охлаждении
в дождь, "железки", болтающейся в воздухе за торцами траверс, и чувства глубокого
удовлетворения от проделанного большого труда.  Что я не учел в + и в - ?
« Ответ #50 : 27 Сентябрь 2009, 15:03:41 »
а что если трубку нужного деаметра изготовить самому?из медной фольги.В советских полувоздушных кабелях применялась замечательная медная фольга(как пример где ее брать).может кто имеет подобный опыт?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #51 : 27 Сентябрь 2009, 15:08:02 »
Владимир.
Юрий, Вам поможет HFSS, CADFEKO или MWS (Microwave Studio) - они считают объёмные структуры.
73! Igor UN9GW (since 1978)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #52 : 27 Сентябрь 2009, 18:03:51 »
Здравствуйте, колеги. Я изготавливаю медные трубы сам. Беру лист красной меди, точу на токарном станке оправку из дерева и киянкой потихоньку гну и обстукиваю. Потом помогают сантехнические хомуты большого диаметра, накладываемые на медь через картон. Что бы не покарябать. Паяю боьшм электропаяльником. Так делал трубы для РА на 1296МГц. Чем стоять на месте в поисках труб,  лучше сделать  самому. Очень аккуратно можно всё сделать. Трубы малых диаметров делать не пробовал. Но внутренний проводник можно взять готовый, а изготовить наружный. Вспомните. Левша блоху без мелкоскопа подковал.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #53 : 27 Сентябрь 2009, 18:35:46 »
Если речь идёт о диапазоне 23 см,то у меня отличные делители 1:4 получаются на кабеле полужестком 100 Ом . Правда длина там уже сильно короче получается относительно расчётной.Но согласование идеальное -1,02.
« Ответ #54 : 27 Сентябрь 2009, 19:11:46 »
Для ua3ahm: А мощность какая проходная у вашего делителя?
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2009, 20:27:00 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #55 : 27 Сентябрь 2009, 20:02:18 »
Сегодня купил квадратную трубу внутренний диаметр 22х22 мм.
к этому диаметру хорошо подходит медная трубка 10 мм.
все это планирую на 144 МГц. планирую четверть трубы 515 мм.
Входное 50 ом. вых 2х50 ом. Я на правильном пути или нет?
73! Андрей
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #56 : 27 Сентябрь 2009, 20:24:34 »
Вопрос не ко мне, но я специально померил диаметр центральной жилы у 100 омного полужесткого коакса... 0.2мм!
Ватт от тридцати должна отгореть, я думаю. Кроме того, её трудно предохранить от банального механического обрыва.
Может существует что-то сильно потолще?
ex RA3DQT
Оффлайн UT7IY
« Ответ #57 : 27 Сентябрь 2009, 20:44:18 »
to UR8IP. Сдесь на сайте есть описание как его сделать. Расстояние между разъёмами 520мм и по 20мм с каждой стороны-560. И для 2 антенн трубка должна быть около 12мм. /для кондиционеров/
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #58 : 27 Сентябрь 2009, 20:57:19 »
Таких измерений не проводил. Но кабель этот на 23 см держит 120 Ватт каждый. Так что 4 штуки теоретически должы пропустить чуть меньше полкило.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #59 : 27 Сентябрь 2009, 21:00:27 »
[/quote]
[/quote]
А Вы не забывайте закон Ома,там существует зависимость тока от сопротивления. А ещё частота высокая. А механически никак не отвалится,у меня всё на одной плате и к разъёмам пропаяно,если только топором...
