Автор Тема: Делитель мощности на 432МГц  (Прочитано 3246 раз)
« : 31 Март 2014, 17:20:53 »
Изготовили новый делитель - сумматор для четверки антенн без разьемов. Четыре таких делителя соединят 16 х AQ70-18. Задача - повысить надежность при транспотировке и технологичность при сборке в поле.
Собственно делитель сделан на базе алюминиевого профиля (бокс) 25х25мм (внутр 21х21мм) длиной 370мм и центрального проводника - медная трубка диам. 10мм проточенная до 9.85мм с помощью дрели ( длиной 345мм), шкурки и подшипника тип 200, волновое сопротивление 50ом. Кабели крепятся с помощю оригинальных креплений из силумина, которые прижимают внешнюю оплетку, центральные жилы распаяны в трубке 9.85мм. Компенсационные фторопластовые шайбы центрируют медную трубку.
Re: Делитель мощности на 432МГц
« Ответ #1 : 31 Март 2014, 17:49:24 »
О измерениях: КСВ делителя без кабелей близок к единице. Картина меняется, когда подключены кабели - скрин прилагаю. Проверялись отдельно все кабели -  желтые DX10 и синие 10DFB. К сожалению волновое сопротивление кабелей не равно 50ом, что сказывается на КСВ делителя в сборе.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #2 : 31 Март 2014, 18:08:13 »
При ваших размерах получается:трубка диаметром-9.85=49.96 ом
        9.83=50.08 ом
        9.84=50.02 ом
Можно чуток еще шлифовать (это если очень придираться).  beer
Если квадратный профиль 25х25х1 мм, внутренний размер 23х23 мм то выходит:
 трубка диаметром- 10.75 мм=50.17 ом
                                 10.78 мм=50.00 ом
                                 10.80 мм=49.89 ом
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 18:30:57 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
« Ответ #3 : 31 Март 2014, 20:08:42 »
Да это "ловля блох", на погрешностях больше набежит. Вот к примеру мои "изыскания" по калибровке измерений и проверке кабеля 10D-FB. Кабель новый, не окисленный. Там при изгибании кабеля больше набегает, чем от сотых в диаметре трубки, которые еще надо обеспечить :)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #4 : 01 Апрель 2014, 11:28:04 »
О измерениях: КСВ делителя без кабелей близок к единице. Картина меняется, когда подключены кабели - скрин прилагаю. ......
Здравствуйте. Виктор, пожалуйста уточните, измеряли с нагрузками активными или с вибраторами?
« Ответ #5 : 01 Апрель 2014, 14:41:45 »
Анатолий на скрине в ответе №1 кабели с активными нагрузками. Измерял и с припаянными вибраторами - чтобы проверить идентичность всех четверок - на фиксированной частоте 432 КСВ=4.5 . С антеннами померяем, когда растает снег :) - в поле.
Пятый делитель сделан с разьемами - он обьединяет четверки. Там все идеально, КСВ близок к единице.
Оффлайн ut0eu
  • Новичок
  • QRA: KN68ra
« Ответ #6 : 01 Апрель 2014, 20:46:43 »
        9.83=50.08 ом
        9.84=50.02 ом
                                 10.78 мм=50.00 ом
                                 10.80 мм=49.89 ом
Иногда поражение учит большему чем победа
73! Виктор KN68ra
« Ответ #7 : 01 Апрель 2014, 20:51:04 »
Миллиметровые стенки тонкие и легко сомнутся при таком способе прижима.
« Ответ #8 : 02 Апрель 2014, 16:33:59 »
Провел измерения четверки - вибраторы развешаны в комнате.
« Ответ #9 : 02 Апрель 2014, 16:34:47 »
Провел измерения четверки - "ненагруженные" вибраторы развешаны в комнате.
