Автор Тема: Делители мощности с Алиэкспресс  (Прочитано 6939 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. Представляю информацию по делителям мощности диапазона 800-2500 МГц с Алиэкспресс. Возможно применение для частоты 1296 МГц.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Делители мощности с Алиэкспресс
« Ответ #1 : 05 Мая 2024, 14:04:13 »
Добрый день Юрий ! с праздником !
4ку антенн RA3AQ  50 ел  потянет ?
я так понял там вход 50 Ом ?
С ув. Александр  R6AS
« Ответ #2 : 05 Мая 2024, 14:35:46 »
Техника пятидесяти Омная. Нагрузки были хорошими на 50 Ом. Какую мощность потянет не знаю. Речь не о четвёрке антенн... А о подводимой мощности.  Ведь можно и 10 Ватт подать на делитель. Конструктивно на внешний вид всё сделано добротно.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2024, 15:11:21 от RZ4HD »
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #3 : 05 Мая 2024, 15:30:42 »
Спасибо, заказал 4х входовый буду пробовать ............
« Ответ #4 : 05 Мая 2024, 15:40:02 »
Я все делители покупал на Озоне. Вот сегодняшняя ссылка на четырёхпортовый делитель за 501 рубль. Ссылка:
 https://www.ozon.ru/product/delitel-signala-gsm-splitter-na-4-vyhoda-orbita-ot-gsm36-1440112391/
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #5 : 05 Мая 2024, 17:32:06 »
Спасибо .......
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #6 : 05 Мая 2024, 22:16:54 »
Покопался в интернете, на подобные делители в характеристиках пишут 200 ватт мощность, потери примерно 0,25 db. Если учесть, что верхняя частота заявлена 2500 мгц, можно надеяться на то, что на 23см его спалить будет трудно.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #7 : 06 Мая 2024, 07:42:18 »
спасибо будем пробовать ........не спалить
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #8 : 29 Мая 2024, 16:30:00 »
Разобрал делитель легко .на частоте 1296 ксв 1.9 .пик в 1 находится 1170.буду подгонять в рабочую частоту укорочением длины сумматора .длина внутренней линии 175 мм.Фото разборки не проходит
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 29 Мая 2024, 21:02:12 »
Можно фото куда-нибудь типа, маил ру в облако, а сюда ссылку.
« Ответ #10 : 30 Мая 2024, 07:58:52 »
Здравствуйте. Вопрос к RA0AHK. Как разбирали делитель? На сколько портов он делит? Может фотографии имеют большой размер и по этой причине нельзя прикрепить? Можно уменьшить количество пикселей. Со значением КСВ очень странно. Изделие широкополосно. У Вас КСВ изменяется со значения 1.9 до 1.0 при изменении частоты всего на 130 МГц. Я покупал  подобные делители в разное время. Никогда и ничего не пилил. График КСВ прилагаю. Юрий.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #11 : 30 Мая 2024, 08:55:36 »
У меня на продажу есть несколько шт американских и немецких на 2, 3 или 4 антенны, там низкая интермодуляция и  ксв идеальный 1.01 во всей полосе нашего  диапазона и не только. Можно и на wifi использовать.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #12 : 30 Мая 2024, 13:58:04 »
что-то получилось
« Ответ #13 : 30 Мая 2024, 14:43:12 »
Антон, вы напрасно надеетесь на мой комментарий этой чуши.
Вот возьму и промолчу на этот раз.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #14 : 30 Мая 2024, 15:27:37 »
что-то получилось
 На фото заводское изделие,не на 1296-000?
