Автор Тема: Делители мощности с Алиэкспресс  (Прочитано 3369 раз)
Здравствуйте. Представляю информацию по делителям мощности диапазона 800-2500 МГц с Алиэкспресс. Возможно применение для частоты 1296 МГц.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Делители мощности с Алиэкспресс
« Ответ #1 : 05 Май 2024, 14:04:13 »
Добрый день Юрий ! с праздником !
4ку антенн RA3AQ  50 ел  потянет ?
я так понял там вход 50 Ом ?
С ув. Александр  R6AS
« Ответ #2 : 05 Май 2024, 14:35:46 »
Техника пятидесяти Омная. Нагрузки были хорошими на 50 Ом. Какую мощность потянет не знаю. Речь не о четвёрке антенн... А о подводимой мощности.  Ведь можно и 10 Ватт подать на делитель. Конструктивно на внешний вид всё сделано добротно.
« Последнее редактирование: 05 Май 2024, 15:11:21 от RZ4HD »
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #3 : 05 Май 2024, 15:30:42 »
Спасибо, заказал 4х входовый буду пробовать ............
« Ответ #4 : 05 Май 2024, 15:40:02 »
Я все делители покупал на Озоне. Вот сегодняшняя ссылка на четырёхпортовый делитель за 501 рубль. Ссылка:
 https://www.ozon.ru/product/delitel-signala-gsm-splitter-na-4-vyhoda-orbita-ot-gsm36-1440112391/
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #5 : 05 Май 2024, 17:32:06 »
Спасибо .......
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #6 : 05 Май 2024, 22:16:54 »
Покопался в интернете, на подобные делители в характеристиках пишут 200 ватт мощность, потери примерно 0,25 db. Если учесть, что верхняя частота заявлена 2500 МГц, можно надеяться на то, что на 23см его спалить будет трудно.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #7 : 06 Май 2024, 07:42:18 »
спасибо будем пробовать ........не спалить
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #8 : 29 Май 2024, 16:30:00 »
Разобрал делитель легко .на частоте 1296 ксв 1.9 .пик в 1 находится 1170.буду подгонять в рабочую частоту укорочением длины сумматора .длина внутренней линии 175 мм.Фото разборки не проходит
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 29 Май 2024, 21:02:12 »
Можно фото куда-нибудь типа, маил ру в облако, а сюда ссылку.
« Ответ #10 : 30 Май 2024, 07:58:52 »
Здравствуйте. Вопрос к RA0AHK. Как разбирали делитель? На сколько портов он делит? Может фотографии имеют большой размер и по этой причине нельзя прикрепить? Можно уменьшить количество пикселей. Со значением КСВ очень странно. Изделие широкополосно. У Вас КСВ изменяется со значения 1.9 до 1.0 при изменении частоты всего на 130 МГц. Я покупал  подобные делители в разное время. Никогда и ничего не пилил. График КСВ прилагаю. Юрий.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #11 : 30 Май 2024, 08:55:36 »
У меня на продажу есть несколько шт американских и немецких на 2, 3 или 4 антенны, там низкая интермодуляция и  ксв идеальный 1.01 во всей полосе нашего  диапазона и не только. Можно и на wifi использовать.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #12 : 30 Май 2024, 13:58:04 »
что-то получилось
« Ответ #13 : 30 Май 2024, 14:43:12 »
Антон, вы напрасно надеетесь на мой комментарий этой чуши.
Вот возьму и промолчу на этот раз.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #14 : 30 Май 2024, 15:27:37 »
что-то получилось
 На фото заводское изделие,не на 1296-000?
