Автор Тема: Длинна кабеля от МШУ к антенне.  (Прочитано 4578 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 02 Ноябрь 2007, 15:03:37 »
Какая должна быть длинна кабеля от антенны до МШУ на диапазоне 145МГц?        как это считается?
73 UA3IKC Станислав
Re: Длинна кабеля от МШУ к антенне.
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2007, 15:47:09 »
Не критична, но лучше поменьше и кабел покачественне.
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2007, 17:03:00 »
Я в этом году на своей антенне поставил пред ,до него 1.5м ,кабель 10D-FB поставил ,был такого кусок.
Реле РЭВ14 две штуки стоят в одной короке с предом и от туда уже идет кабель к вибратору.
По схеме ЕМЕ калькулятора у меня кабелек вообще тогда 10см от входа преда до реле,а от реле 1.5м (как писал выше)
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2007, 22:18:11 от rx3dur »
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2007, 20:32:12 »
Как это считается?
Скачайте EME Calculator (есть на этом сайте) и все увидите сами. Последняя версия очень наглядно сделана (вторая страница) и есть сохраненные параметры некоторых станций.
73! Эдуард.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2007, 22:17:59 »
Стараюсь избегать кабелей на всех дияпазонах.
АНТ реле МШУ только разьемы без кабелей.
73!Сергей.UR5LX
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 2007, 22:20:30 »
73!Сергей.UR5LX
Сергей согласен ,но не навсе реле наши можно найти или сделать нормальные переходы.(не говорю по рэв14, там все хорошо)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 2007, 23:55:26 »
Если не работать через луну, то все зависит от помеховой обстановки. У меня дома даже 30м RG213 (потери около 3дБ) не портят картину. Впрочем и при работе через луну, при наличии хорошего кабеля (если потери меньше 0.5дБ) многие держат предусилитель внизу. По крайней мере его легко заменить или починить ежели что.
На 70см и 23см все сложнее, но вопрос был про 2м.
73! Сергей
Оффлайн ur5lx
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2007, 06:11:16 »
Да и я об РЕВ 14 .РЕВ 15. Есть одно Y но там N и переходы есть.
