Автор Тема: Допустимая погрешность изготовления джамперов для стека Yagi  (Прочитано 3305 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброе всем время суток!
Озаботился тут вопросом изготовления джамперов от делителя (покупное изделие) до антенн. Понятно, что в идеале электрическая длина должна быть одинаковой, но как водится идеала достигнуть не удалось. После контроля сделанных из Times LMR-400 кабелей (мерялась частота на которой он как "четвертушка" резонит) обнаружилась небольшая разбежка. После пересчета она вылилась в 1.5 градуса разницы по фазе на 144 МГц.
Теперь гложут сомнения, много это или мало. ;) Может быть гуру поделятся мыслями на этот счет? Заодно интересно узнать от практиков как "неидеальность" запитки антенн в стеке влияет на ДН.
Юрий это очень мало, погрешность измерений выше.
Здесь эта тема обсуждалась - с ходу не могу вспомнить, в какой ветке.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Как я понимаю, те же 1.5 гр получатся если не точность установки стрел 0,8 мм. Это реально :)?
Оффлайн UA3ATQ
Попытался понять откуда цифра 0.8 мм, и немного мозги заклинило. ;) Можно минимальные пояснения?
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
((300\144)\360)*1,5=0,866
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 14:51:39 от R3DE »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Получается 0.866 см или 8.6 мм
Фазового сдвига и не уведите в реальности, смело ставьте .
Оффлайн UA3ATQ
У меня на порядок больше получилось. 144 МГц это 2.083 метра, 2083 мм. 2083 / 360 * 1.5 = 8.679 мм
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Да, конечно 8мм.  :). Мало.
Оффлайн UA3ATQ
Спасибо за советы. Все выглядит менее критичным, чем казалось поначалу.
