Автор Тема: дуплексер к IC-820  (Прочитано 3838 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
дуплексер к IC-820
« : 01 Февраля 2019, 12:01:49 »
Посоветуйте проверенный вариант дуплексера, использовать буду с ic-820, 60w. Схем много, не определюсь.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 22:57:14 от R9LR »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: дуплексер к IC-820
« Ответ #1 : 01 Февраля 2019, 12:25:41 »
Игорь,
дуплексеры обычно делают для конкретной пары разнесенных частот.
Какую пару частот Вы предполагаете использовать?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 22:57:37 от R9LR »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #2 : 01 Февраля 2019, 17:14:04 »
Попробуйте по этой схеме, повторил работает отлично http://rfanat.ru/s7/diplexer_6.html подстроечники 1кпвм-2
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 22:57:56 от R9LR »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: дурлексер к IC-820
« Ответ #3 : 01 Февраля 2019, 18:56:34 »
Все же имеется в виду ДИПЛЕКСЕР...
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #4 : 01 Февраля 2019, 21:59:11 »
Я так понимаю, что наименование темы исправил Модератор?
Игра слов: дуплексер и диплексер - это совершенно разные вещи!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 22:58:09 от R9LR »
Владимир,
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #5 : 02 Февраля 2019, 01:25:03 »
Наверно правильно диплексер, мне нужно для двух антенн на одной траверсе с одним кабелем к ic820.
RN6DJ, эта схема первая у меня, на примете несколько схем, но я ни когда их не собирал, боюсь спалить при передачи приемник другого диапазона, по этому в посте указал  ватты. По описанию, в схеме что вы предложили этого не должно случится....Вы с этим диплексером работали на какой мощности? Подстроечники будут "воздушные".
Владимир, ага надо просветится с этим вопросом "Игра слов: дуплексер и диплексер - это совершенно разные вещи", раньше не сталкивался....
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 01:29:56 от UA9OEX »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #6 : 02 Февраля 2019, 01:42:57 »
Диплексер - это RLC-цепочка, которую ставят на входе ПЧ приемника сразу после смесителя, чтобы улучшить избирательность приемника, см. картинку из книги Рэда.
Дуплексер - это антенное устройство для частотной развязки. Например, приемник 146МГц + передатчик 435МГц --> на одну, общую антенну, чтобы передатчик не влиял на приемник. Основная польза - ослабление мощности передатчика в тракт приема, например, на 40 - 90dB.
Владимир,
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #7 : 02 Февраля 2019, 02:33:51 »
http://rfanat.ru/s7/diplexer_6.html , здесь тоже не правильно записано? Владимир спасибо, понятно.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 02 Февраля 2019, 08:04:34 »
Игорь вам надо пару вот таких  Diamond MX72D , можно применить и другие модели  .
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/duplekser-diamond-mx72d/msg333547/#msg333547
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #9 : 02 Февраля 2019, 09:07:53 »
Дуплексер (дуплексный фильтр, от слова дуплекс, частотно-разделительный фильтр) — устройство, предназначенное для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны как для приёма, так и для передачи. Имеет три порта: для подключения антенны, радиоприёмного тракта (радиоприёмника) и радиопередающего тракта (передатчика). Широко используется для построения дуплексных ретрансляторов.
Дуплексер содержит два фильтра с непересекающимися окнами прозрачности амплитудно-частотных характеристик: окно прозрачности АЧХ одного фильтра соответствует полосе частот тракта приёма, другого — полосе частот тракта передачи. Используется пара полосно-пропускающих фильтров, реже — пара из ФНЧ и ФВЧ.
Термин дуплексер обычно обозначает фильтр для частотного разделения сигналов на одном диапазоне (с относительно близкими частотами), в то время как термины диплексер (объединение двух портов в один) и триплексер (объединение трех портов в один) обозначают фильтр, предназначенный для объединения (разделения) сигналов различных диапазонов частот.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #10 : 02 Февраля 2019, 09:15:25 »
Модератор- за публичные обсуждения действий модератора- поставлен под наблюдение. Высказывайтесь по СУЩЕСТВУ. не понимаю, почему модератор ....
По существу вопроса, самые подходящие параметры по изоляции портов имеет диплексер, построенный на основе многозвенного фильтра чебышева. Используем такие изделия российского производства, Радиал. Мощность 100 Вт держит, изоляция до 90 дБ.
https://www.radial.ru/catalog/duplexers/diplexer/DIP-2-70-100/
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 11:14:15 от R9LR »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 02 Февраля 2019, 10:44:45 »
оффтоп.
Давайте спорить не будем, EU2AA все очень правильно описал.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 02 Февраля 2019, 10:45:29 »
Вот эта схема работает в связке Opek UVS-200 + Alinco DR-600
Повторено трижды, впервые настраивалось на Агиленте, последующие две банально КСВ метром.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #13 : 02 Февраля 2019, 11:58:17 »
Андрей, спасибо, понятно по этой схеме все, смущало ...а не навредит при 60w.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 02 Февраля 2019, 12:47:49 »
Выдержит и 200, все зависит от конденсаторов.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
