Автор Тема: Два вопроса по применению кабеля  (Прочитано 1950 раз)
UN3G/7
Всем привет и хороших Es!
Вопрос первый: Поменял старый RG-214U на новый RG-8A/U и КСВ ушел с 1.1 до 2.8. Длина кабеля 30 м. Повесил вместо антенны нагрузку 50 Ом (фирменная) замерил КСВ по диапазону: 144.0-3.0, 144.5-2.0, 145.0-1.0. В чем может быть проблема? Пришлось вернуть старый кабель и все нормально КСВ-1.1. Антенна 13В2 с AG-25.
Вопрос второй: если в качестве элементов антенны применять коаксиальный кабель с жесткой медной оплеткой надо ли изменять их длину из-за диэлектрика снаружи?
Заранее благодарю за подсказки.
73! Валерий, Астана, MO51qd
Оффлайн UN7GK
Re: Два вопроса по применению кабеля
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 13:36:35 »
Валера , RG-8A/U это не кабель......а полное .......
Тем более на длинне 30 метров.
Поставь LMR-400 и не мучайся.
Я думаю в Астане его найти не проблемма.
us2iep
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 13:54:14 »
В этом кабеле диэлектрик вспенили, а центральную жилу забыли увеличить :D, поэтому его сопротивление 63 - 67 Ом. Я тоже такой когда-то купил. Трансформаторов можно наделать с 75 на 50 Ом ;D
