Автор Тема: Джамперы из LMR400  (Прочитано 2981 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Джамперы из LMR400
« : 28 Апрель 2010, 15:46:34 »
Здравствуйте!
Совершенно случайно в компутерном магазине нашли  интересный продукт - готовые джамперы из кабеля LMR400 для  wi-fi. С обоих сторон разъемы N-типа. Кабель, судя по характеристикам, не плохой и разъемы с заводской разделкой. На 430МГц подошел бы.  Может кто сталкивался с таким,  продуктом, промерял и т.д.?  Заслуживает ли он внимания?
Прошу прощения у модераторов, ссылка не в качестве рекламы:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0029099/
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UN7GK
Re: Джамперы из LMR400
« Ответ #1 : 28 Апрель 2010, 16:47:25 »
Давно уже использую такой кабель для
Джамперов на 144/432/1269 так как в качестве основных
фидеров стоят кабели 7/8".
Достаточно гибкий ,антенны вращаются по азимуту
и элевации, не каких проблемм нет.
Выдерживает мощность на 1296МГц 600ватт.
Можно смело использовать.
Параметры в пристегнутом файле.
Владимир.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #2 : 28 Апрель 2010, 17:49:58 »
центральная жила  люминь омедненный - что не есть гут(имхо)
http://www.rc-antenna.ru/LMR%20400.htm
с ув. Александр.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #3 : 28 Апрель 2010, 19:01:56 »
Почему же? Слой меди, думаю, вполне достаточный. У меня полдюймовый кабель с такой же центральной жилой. Сколько бы он весил, если бы жила была медная. А так, получается достаточно легкий.
То что кабель не плохой, понятно. Мой вопрос был больше о готовом изделии. Насколько качественные раземы используются, разделка разъемов. Потому, как сами понимаете, если их разделывают в гараже китайские пионеры - это одно, а если пионеры на заводе - это другое. ;D
Поэтому и поинтересовался, не использовал ли кто готовый продукт?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #4 : 28 Апрель 2010, 19:21:15 »
Почему же? ...
При частых сгибаниях кабеля (на поворотке, например) алюминиевая центральная сплошная жила быстро переломится. Эти кабеля только для "статической" прокладки. Есть норма на максимальное кол-во сгибов/перегибов.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн ur7icj
« Ответ #5 : 28 Апрель 2010, 19:43:40 »
Добрый вечер всем! Когда-то при советах попался в руки 50-ти омный кабель с комбинированным центральным проводником состоящим из стального тросика повитого медью, гибкий до безобразия, данных по нему так и не нашел, посему вопрос, есть ли из существующих на данный момент современных изделий такие коаксиалы по гибкости, имеется в виду подобные 10ДФБ и 8ДФБ.
С уважением Александр.
Оффлайн Пионер
« Ответ #6 : 28 Апрель 2010, 21:00:48 »
Половину цены состовляют разъемы с неизвестным качеством заделки и неисвестной надежностью. Вам это нужно? При частом перегибе кабеля, алюминевая оболочка успешно трескается и в качестве экрана остается худая оплетка с фрагментами фолии. Конечно, это очень сильно зависит от производителя, потому что пекут этот LMR-400 кому не лень :(  Пусть его для Wi-Fi и используют, а для наших целей надо применять "не ниже" 8D-FB.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2010, 00:08:14 от Пионер »
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #7 : 27 Май 2010, 00:29:44 »
Уверен, что это нонеймовский азиатский продукт, не имеющий ничего общего с кабелем и разъемами от многоуважаемой фирмы Times Microwave. Один только кусок кабеля TMS стоит 36 долларов. И по 15 баксов за разъем. Так что это поделка дядушки Ляо.
