Автор Тема: Коммутатор от UA6LGO  (Прочитано 944 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« : 15 Июля 2025, 22:58:04 »
Коллеги кто нибудь использовал вместо реле вот такой коммутатор: http://www.cqham.ru/vhf_rxtx_switch.htm
Заманчивая штука, но есть вопрос:
 Автор использует кабели 75 Ом параллельно. Т.е. четвертушка 37.5 Ом, которая трансформирует сопротивление открытого p-i-n диода к примеру 0.2 Ом в примерно 7кОм, которые типа не шунтируют 50-омный тракт. Зачем? Ведь 1/4-ка кабеля 50 Ом те же 0.2 Ом странсформирует в примерно 12 кОм, которые будут еще меньше шунтировать 50-омный тракт.
Просто хорошие фторопластовые кабели 50 Ом сейчас более доступны чем 75 Ом-ые.
На 144 и 430 пока мыслей LNA применять пока не возникает. Но вот на 1200 возможно дойду до этого. Хотя данная схема вполне заслуживает внимания и без LNA, просто в качестве замены релюх обхода.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2025, 23:10:05 от RN6L »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Коммутатор от UA6LGO
« Ответ #1 : 16 Июля 2025, 00:47:36 »
Там квадратурные мосты на 50 Ом они делаются из линий 50 и 37.5 Ом. Если все линии сделать 50 Ом то мост будет неправильно работать.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2025, 00:51:31 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2 : 16 Июля 2025, 07:22:02 »
В чем именно будет эта неправильность?
Ну да ладно, допустим не должны все линии быть одинаковыми. Тогда почему именно 37.5 Ом? Что если поставить например 75 или 25 Ом?
« Ответ #3 : 16 Июля 2025, 15:04:01 »
Для общеобразовательной подготовки попробовать можно, но вряд ли будет желаемый результат. Посмотрю дома, какую развязку получил на самодельном комбайнере с воздушными линиями. У Anaren заявлено до 40 дб. Можно купить  несколько  штук анаренов и попытаться отсортировать по фазовым характеристикам по максимальной развязке - подобрать пару, проверить без запайки пин-диодов замыканием-размыканием. Для 100вт нужна развязка не менее 50дб уверенных. Я что-то не припомню стоваттных анаренов, у меня в РА сорокаваттные. По входу такая конструкция еще и шум добавит, хотя для Тропо некритично. Здесь на форуме есть самодельная коаксиальная конструкция комбайнера Анатолия RA3EC, можно поискать в темах РА-1296. Вобщем это для радара - там время коммутации маленькое.
Проще и надежнее взять SMA-реле - для наших целей.
По неправильности - все будет неправильно, в первую очередь обратное отражение - КСВ.
Где-то должна быть модель MVO воздушного моста - проще пощелкать мышкой чем пилить металл :) - можно задать интересующие параметры и посмотреть графики.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2025, 15:10:59 от UA9FAD »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #4 : 16 Июля 2025, 16:28:47 »
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36035/1/m_th_a.v.larin_2014.pdf
Алексей 73!
« Ответ #5 : 16 Июля 2025, 21:07:42 »
Посмотрел свои картинки: Анарен XC1400P-03S на 1296 показал -21дб развязки. Самодельный воздушный -40дб, там подгонял как мог, чтобы не греть балластник при сложении 2-х РА по киловатту. Лучше не получалось.
Мосты US4ICI на ФАФ-1.5мм 30дб.
