Автор Тема: Ещё про реле РЭВ-14  (Прочитано 2158 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Ещё про реле РЭВ-14
« : 28 Июля 2018, 18:30:24 »
Здравствуйте!
Возможно уже обсуждали технологические просчёты при изготовлении реле РЭВ-14, но думаю, лишний раз напомнить об этом не помешает.
Вчера при профилактики своей антенны обнаружил отсутствие гальванического контакта между фланцем и корпусом реле РЭВ-14 (для переключения поляризаций), одного из разъёмов, решил заменить на новое. Снял фланцы с него, как обычно промыл ацетоном поверхности фланцев и корпуса от краски и обнаружил, что корпус реле анодирован достаточно толстым слоем, а анодирование создаёт, как известно, изоляционную прослойку. Т.е. гальванический контакт между фланцем и корпусом реле создаёт не поверхностное соприкосновение фланца с корпусом, а только винты при закручивании. В связи с этим возникло предположение, что при анодировании корпуса реле, анодирование происходит и внутренней резьбы под винты в корпусе, поэтому даже при усиленном закручивании винтов в корпус, недостаточно для хорошего контакта. Конечно, можно наждачной шкуркой снять анодирующий слой с корпуса реле, но тогда может произойти окисление поверхности корпуса с непредсказуемыми последствиями. Метчиком обновил резьбу в корпусе реле, промыл все винты с граверами в ацетоне от краски и собрал. Только  теперь я уверен, что оно меня не подведёт.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 18:37:36 от RK3FG »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ещё про реле РЭВ-14
« Ответ #1 : 28 Июля 2018, 22:15:09 »
Да уже было. С новой реле надо снимать фланцы и снимать краску и анодирование.
Лучше не шкуркой - края заваляться. Мелким напильником ровно пару раз. После сбора нашел лучший гермтик - "средство для утолщения ногтей". Дёшево, у дочки спёр)) Стыки-торцы обработать. Проверено - на своих пальцах - не смывается даже в химии, только ацетоном. Мшу уже 3 года не разбираю на ремонт.
Алексей
