Автор Тема: Фидер 1\2 +СР-50-164  (Прочитано 11419 раз)
Оффлайн us5ivz
« : 15 Июня 2012, 21:18:29 »
Всем Доброго времени суток!
Для  частоты 432 мГц ,хочу «подружить» буржуйский фидер ½ (HRCAY-50-9) и ,чуть переработанный, «рашен» разъем СР-50-164:- вот так (см аттач).
Последовательность сборки:
1.Собираю разъем на фидере.
2.Закручиваю с «фанатизмом» резьбовую втулку.
3.»Обпаиваю» оловянно-свинцовым припоем медную гофру фидера и внешнюю часть прижимной винтовой втулки.
Так можно???
Re: Фидер 1\2 +СР-50-164
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 21:44:03 »
Можно-то можно... Но нежелательно, мне кажется.
По постоянному току все ОК! А вот для ВЧ-СВЧ уже надо думать...Может лучше припаять к той части разъема, куда оплетка паяется? А крепежную гайку по назначению использовать...
При прогреве всего разъема тепла нужно немерянно. Внутренней изоляции кабеля не поплохеет? Да и фторопласт тоже долгогого перегрева не любит...
Оффлайн us5ivz
« Ответ #2 : 15 Июня 2012, 21:59:55 »
To:RA3GKH
Спасибо за оперативный ответ.Внутр. изолятор -вспен. полистирол.Паяться будет легкоплавким припоем  и 90 Вт  "паялом", по предварит. залуженным поверхностям.
Паять внутреннюю шайбу не хочется,т.к.-гофра -спираль, и я вряд ли,при "быстрой пайке", смогу выдержать перпендикулярность
.А так,по идеи, все должно самоцентрироваться- не будет "щелей".
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 09:42:32 »
Не делайте так, по ВЧ получится непонятно что. Паяйте как положено, к закладной детали разъема. Насчет перпендикулярности - несколько раз попробуете и все получится.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 20:33:40 »
Для изготовления перехода с такого разъёма на полудюймовый кабель с "гофрированным"внешним проводником я делал в "гофре" шесть продольных надрезов длиной около 10 мм. Затем эти полоски расплющивал от ребристости с помощью плоскогубцев и ножницами делал эти полоски необходимой ширины для последующего разгиба их и припаивания к контактирующей шайбе изнутри (как при обычной разделке кабеля).  Контактирующую шайбу лучше иметь с широкими углублениями или доработать самому...  Так сделано у меня для 144, 432 и 1296 МГц.  ГС35 не нагревает этот переход на 144 МГц.
  Игорь  (UA4LCF).
Оффлайн us5ivz
« Ответ #5 : 18 Июня 2012, 22:03:45 »
Ладно,уговорили :laugh:
Вот ,что получилось.Откровенно-и самому не нравиться.Мне на другом конце кабеля ,еще один  разъем "лепить" надо.Если получиться красивше и правильней ,то после замера КСВ  на панорамнике- переделаю.
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 09:00:56 »
Ох уж эти наши реле и разъемы... Планирую полностью перейти на импортные с N типом разъемов. Наши разъемы работают неплохо, но вот заделывать кабели в них...
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 09:14:17 »
Наши заделывать по технологии непросто, а уже на нестандартный кабель - тяжело, но возможно. Но если заделать "по уму" - будет работать без проблем десятилетиями.
Импортные разъемы заделываются легко, но часто отказывают в самый неподходящий момент ( это не касается профессиональных разъемов 7/8 и 1/2 трактов, но и цена их за 50$ за штуку).
Стараюсь пока использовать наши разъемы. СР-50-164 и есть СР-50 под 1/2 кабель на 144 МГц (РЭВ-14), а на 432 и 1296 МГц СР-50-430 и 447 (под 12 мм кабель) - тем более, что эти разъемы отлично стыкуются с импортными N-типа реле.
Дело , в том, что есть наши разъемы типа СР-50-164 , но под более толстый кабель, я не помню маркировки. Дома посмотрю.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 09:33:56 »
СР-50-171  под кабель  диаметром 12 мм
СР-50-184  под кабель  диаметром 15 мм
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн us5ivz
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 09:57:58 »
Есть у меня парочка СР-50-184,но и  их тоже в "лоб" на упомянутый фидер "1/2 -S" не поставить.Втулка №6 хорошо одевается на центр.изолятор,но отказывается "залазить" под гофру.Шайба №7 -слишком велика по диаметру(не отцентруеш)...  ???
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 10:07:07 »
у меня тоже вопрос.
Нужно будет завтра припаять СР-50 на кабель 1/2. Центральная жила обмеднённый алюминий.
Есть разъёмы СР-50-164 и СР-50-184.
Центральныя жила этого кабеля очень толстая, если подточить, то к алюминию не припаешься, кто как решает эту задачу?
Николай
Оффлайн us5ivz
« Ответ #11 : 19 Июня 2012, 10:16:29 »
Я-просто подточил "конец" на длине прибл.8мМ и выпустил из фторопластового центр изолятора разъема "чистый Al".Думаю ,что это не так страшно,как кажется-ведь "люминий" в нашем антенностроении стоит на 3 месте(по эл.проводности) после посеребренного и медного.. См.приложение №6 выше.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #12 : 19 Июня 2012, 10:55:45 »
т.е. не используете родной штырёк разъёма, а выпускаете центральнцю жилу, как F-разёмах?
Николай
Оффлайн us5ivz
« Ответ #13 : 19 Июня 2012, 11:21:13 »
Совершенно верно.Правда не испытывал в деле,но мне ,кажется,что это лучше, чем лудить обточенный Al и затем паять его к центр."пиптику"
Оффлайн us5ivz
« Ответ #14 : 19 Июня 2012, 14:41:35 »
Второй блин получился красивше.
Как делал и ,что получилось на длине 11 М с двумя разъемами и на заводской 50 Ом нагрузке в аттаче:
