Автор Тема: Фторопластовый 50ом из 75ом  (Прочитано 387 раз)
Оффлайн ua6ajs
« : 15 Январь 2012, 20:50:36 »
0
Есть фторопластовый кабель 75ом диаметром 6мм по внешней изоляции (внешняя изоляция похожа на плетёную капроновую верёвку, но не капрон - не плавится ), под внешней два слоя фторопластовой ленты, внутреняя изоляция диаметром 5мм, так же фторопластовые ленты.  Диаметр внутреннего одножильного проводника 0.9мм, внутренний и внешний проводники белого цвета,  похоже посеребрянные, а может лужёные, в драгметаллах не разбераюсь.   Требуется  изготовить из этого кабеля джамперы длиной примерно по  2.5м для стека из двух ант  RA3AQ-11  в горизонтальной  поляризации.  Пересчитал в проге RFSimm99  75ом в 50ом  получился  диаметр  внутренней  изоляции  2.7мм.  Вопрос:
      1. Правильный  ли  полученый  диаметр?
      2. Выдержат ли эти  джамперы  1квт  РА, т. е. по 500вт на каждый.
 Смущает внутренний  диаметр при  такой мощности, зато стакан можно сделать потолще.
          С   уважением   Геннадий
Оффлайн us5ivz
Re: Фторопластовый 50ом из 75ом
« Ответ #1 : 15 Январь 2012, 23:37:32 »
0
Здесь не раз упоминалось-фторопластовые коаксиалы -не для наружного применения.Сильно "тянут" влагу.
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #2 : 16 Январь 2012, 00:10:56 »
0
"Тянут влагу" имеющие воздухонепроницаемую оболочку.
В условиях стабилизированного по составу, в т.ч. и влажности, воздуха Третьяковской галереи посеребренным кабелям конечно будет комфортно, но не в сухих жилых или загазованных людским "выхлопом" помещениях. Серебро чернеет в них в несколькораз быстрее. Сернистый газ однако. Всё с серебряным покрытием, в т.ч. кабели, держу в гараже поэтому. Вряд ли  ua6ajs будет натягивать назад стеклочулок, тем более, что он уже не подходит по диаметру. Усадит трубку. Далее - как и с обычными кабелями..
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 00:15:51 от RA6FOO »
