Автор Тема: Герметизация ВЧ кабеля???  (Прочитано 19729 раз)
Оффлайн RA3EL
Re: Герметизация ВЧ кабеля???
« Ответ #15 : 27 Январь 2010, 14:07:23 »
Совет для начинающих. Герметизацию кабеля в месте крепления к активному вибратору я обычно герметизирую тиоколовой мастикой ГНС (старое название УМС -50). Антенны годами стоят на крыше и ни каких затеканий под оплётку не было. Необходимо перед началом нанесения мастики протереть узлы   чистой тряпкой смоченной не много в растворителе 647. Если не много нагреть мастику то легко  промазать все места кисточкой. Мастика продаётся  магазинах строительных товаров (я брал на стройке панельных домов, просто  была выброшена). Применял на антеннах 144, 430 мц.
« Ответ #16 : 27 Январь 2010, 14:54:39 »
Силиконовым герметиком, на нейтральной основе.(не воняет уксусом) :)
« Ответ #17 : 27 Январь 2010, 15:05:46 »
из личного опыта,обыкновенный детский пластилин,вскрывал место герметизации,ни каких признаков окисления,хотя прошло лет 5-7,и плюс на мой взгляд ,в случаях ремонта удаляется очень легко
Оффлайн ru3ace
« Ответ #18 : 27 Январь 2010, 15:09:41 »
Да,во времена отсутствия герметиков всегда лепили пластилин,нормально получалось.Вот только птички любили его выклевывать.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #19 : 27 Январь 2010, 16:49:34 »
Интересно,тот пластелин который есть сегодня в продажах,как он себя ведет?
Возможно кто пробовал.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #20 : 18 Июнь 2013, 19:59:19 »
Кто что может сказать по поводу применения данного средства?
Оффлайн US2YW
« Ответ #21 : 18 Июнь 2013, 23:06:52 »
Я всегда герметизирую сырой резиной, поверх - слой изоленты, или два. Стоит десятилетиями. Изоленту, правда лучше брать специальную, SCOCTH, например. А еще лучше набор типа такого : http://kiev.prom.ua/p2314911-izolenta-etileno-propilenovaya.html
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #22 : 19 Июнь 2013, 08:45:32 »
Все же стоит подумать о таком заполнителе. Сейчас везде оптику и кабели для интернета тянут. Широко применяется и достать проблеы особой нет. Вот только как на УКВ он ведет?
« Ответ #23 : 19 Июнь 2013, 14:36:50 »
господа, можно вторичным сырьём всё заделать .
но требуется термо пистолет
вытягиваем центральную жилку полиэтиленового радиочастотного кабеля из остатков ,которые собрались отнести на цвет-мет
вставляем в термо пистолет стабилизированный полеителен ,
и герметезируем на века !
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #24 : 19 Июнь 2013, 19:45:12 »
Еще проще: ничего никуда не вставляем, а поджигаем и "закапываем" :-)
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #25 : 19 Июнь 2013, 19:50:31 »
Владимир, а куда его заливать? Если в "хвост" разъема, то, видимо, нормально.
А если место пайки кабеля к вибратору, то надо пробовать: судя по характеристикам - не очень.
У нас антенны целиком заливают пенополиуретаном. Могу точно сказать, что до 1,5 ГГц влияния
не ощущается. Если нужно, то могу узнать марку этого ППУ.
Alexander, RU5KO
« Ответ #26 : 19 Июнь 2013, 20:46:51 »
Да, в разьем и где изоляция с оплетки снята. Чтобы вода под оплетку не попала.  В месте пайки вибратора жидковат будет. Если только смазать от окисления. Эта штука липкая и к рукам пристает. Отмывать специальной жидкостью нужно. Жидкость для смыва не брал, а заполнитель взял лежит. Вот и думаю теперь куда применить.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #27 : 20 Июнь 2013, 06:08:01 »
Для некоторых разъемов серии СР-50 есть заводские рекомендации по заделке.
Суть там такая: в лысках под ключ сверлятся отверстия, через которые звездочка с оплеткой
припаивается к корпусу разъема. После этого в "хвост" разъема заливается герметик (виксинт)
и разъем собирается.
Мы еще использовали термоусадку 3М со слоем герметика внутри  - хорошо держит.
Alexander, RU5KO
« Ответ #28 : 20 Июнь 2013, 09:59:23 »
продукты горения полиэтилена повлияют на качество
RW3XR
« Ответ #29 : 23 Август 2013, 21:52:48 »
друзья, пожалуйста подскажите..
хочу применить для герметизации узла соединения вибратора с кабелем мастичную ленту типа МГ-14,16,  широко продаваемую, например в http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=59_136&products_id=567
кто работал с этим материалом, может он только для внешней изоляции, есть-ли какие-нибудь "противопоказания" для цепей ВЧ ??
