Автор Тема: Герметизация ВЧ кабеля???  (Прочитано 19716 раз)
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Re: Герметизация ВЧ кабеля???
« Ответ #30 : 24 Август 2013, 18:44:11 »
Владимир,
По моему скромному опыту - применять можно. Я использовал до 144 без всякого видимого вреда. Выше не пробовал - делал по другому. У меня в свое время была другая проблема - из-за плохой герметизации затек кабель в месте соединения с активным элементом. Путем проб и ошибок я все же пришел к выводу, что решение должно быть комплексным. Непосредственно разделанный кабель я заливаю термоклеем и дополнительно прогреваю феном, чтобы клей немного затек в кабель. Сверху это место покрываю силиконовой смазкой. При воздействии низких температур термоклей может трескаться и будут образовываться микротрещины. Силикон заполнит эти микротрещины и не даст воде туда проникнуть. А вот уже сверху можно укладывать и мастику. Кстати, при сильном морозе (ниже -30) эта мастика так же трескалась. Наверное, была не очень хорошего качества. :(
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #31 : 25 Август 2013, 08:34:05 »
А по моему нескромному опыту (работаю на профилактике TV-ретрансляторов) для защиты коаксиалов  от затекания воды годится только термо-пластичное  уплотнение, мы используем более 7 лет только "автогерметик-прокладка" Казанского производства.  Заливаем полностью разъём перед сборкой и после сборки !(ни одной пустоты не должно остаться) Снимается,при необходимости легко,просто руками... Проверено на частотах более 800 МГц и мощности 100 ватт. Снизу кабель герметизировать НЕ надо.
Оффлайн R8SP Анатолий
  • ex UA9SPU
  • QRA: LO90qv
« Ответ #32 : 25 Август 2013, 11:45:56 »
Из моего опыта очень хорошо герметизировать разъемы и ВЧ - кабель мастичной лентой «2900 R» фирмы 3М, при низких температурах она сохраняет свои эластичные свойства а чтобы она заполнила все поры и трещины рекомендуется поверх мостику туго обмотать лентой «88» этой же фирмы которая не разрушается под действием ультрафиолета или любой другой лентой ПВХ.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #33 : 25 Август 2013, 19:53:46 »
Лучше и не надо. Через 10лет, соеденения легко очищаются и прекрасно выгледят.
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
« Ответ #34 : 29 Сентябрь 2013, 09:24:52 »
Так, ну эти изобретения на основе 3M, хороши, но есть TE Connectivity, (ex TYCO), им принадлежит RAYCHEM (это те, кто термоусадку изобрели), так вот есть специальные термоусадки, на кабели коаксиальные и силовые, есть которые высоковольтные муфты (которые потом 30 лет гарантировано должны отработать).  если к примеру взять термоусадку ATUМ, то вполне какбель защищен.
Такие термоусадки применются даже на железнодорожном подвижном составе. И самое интересное не дорогие, и купить можно ....
Короче, вот тут можно их посмотреть: http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=9-1773447-9_RAYCHEM_TUBING_PRODUCTS&DocType=CS&DocLang=English&s_cid=1046
www.echoradar.ru
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #35 : 29 Сентябрь 2013, 09:42:54 »
Лучше брать термоусадки с термоклеем внутри. Либо найти термоклей в комплектах высоковольтных муфт (ленточки сантиметра 1,5 шириной сантиметров 30 длинной типа пленки желтоватой слегка липкой, в свертке несколько лент проложенных между ними бумагой).
герметизация отличная. так же в этих комплектах бывает герметик лента типа сырой резины красного цвета, толщиной несколько милиметров.
Может быть зеленая лента еще, это полупроводящий материал для выравнивания потенциалов его нельзя использовать.
При монтаже КТВ сетей использовали обычный селиконовый или акриловый герметик белого цвета, работал отлично, но правда как будет вести себя при прохождении большой мошности не знаю.
Очень нравятся старые советские разъемы СР-50, когда комплект новый и не хранился где попало, родные резинки очень хорошо герметизируют кабель при сборке разъема. А вот те которые лежали где попало при больших перепадах температур имеют эти резинки уже в непотребном виде.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
RW3XR
« Ответ #36 : 29 Сентябрь 2013, 10:07:33 »
всем спасибо за инфо.. по термоусадкам все более-менее понятно.. жаль только термоусадку не надеть на такой узел (
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #37 : 29 Сентябрь 2013, 10:33:19 »
герметик попробуйте и сверху изолентой, чтоб от УФ и птичек закрыть
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
« Ответ #38 : 29 Сентябрь 2013, 11:37:25 »
если только узел гибкий, то есть различные перчатки, термоусаживаемые, вот http://www.te.com/catalog/products/en?n=107395&q=molded+parts
Про нее  и говорил. Но их очень большой ассортимент, да и цена ... поэтому ATUM и тому подобные сделаны именно для герметизации разъемов. Да, и Вы правильно подметили не всё внутри термоклей... составы различные бывают проводящие и не очень... вч и не очень...
... ага.. помню... сверху бинт с эпоксидкой... потом еще презерватив... еще бинт с эпоксидкой ... и никаких половых связей...
www.echoradar.ru
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #39 : 29 Сентябрь 2013, 12:08:37 »
И где все же водится термоусадка с клеевым слоем ???
p.s. изделие № 2 не предлагать !
В принципе изготовитель (поставщик) известен  - НО ОПТ !  а в розницу ???
я ты пару штук взял ...
        TJ
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2013, 12:16:04 от RW3TJ »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #40 : 29 Сентябрь 2013, 12:50:25 »
С клеем есть в
http://wifilab.ru
Сейчас на сайте не могу найти эту термоусадку, но покупал там.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2013, 13:24:47 от RN3DKQ »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #41 : 29 Сентябрь 2013, 13:05:58 »
У нас сейчас такая термоусадка бывает в магазинах электротоваров. Народ раскушал сметают в принципе очень быстро. Правда с клеем не часто привозят, предпочитают пустую везти больше прибыли сгребают.
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
« Ответ #42 : 29 Сентябрь 2013, 13:15:06 »
Ну к примеру ATUM есть в Платане, Компеле, ЮЕ-инт ... да много еще где.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+ATUM
www.echoradar.ru
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
« Ответ #43 : 03 Октябрь 2013, 13:23:06 »
о кстати, тут хорошо расписано http://www.platan.ru/news/news1440.shtml
www.echoradar.ru
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #44 : 03 Октябрь 2013, 13:52:30 »
Хорошая штука. спасибо, даже очень мудро!!!!!
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
