Автор Тема: Герметизация ВЧ кабеля???  (Прочитано 22649 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
« : 17 Мая 2008, 18:51:37 »
При изготовлении  ВК  встал вопрос  о герметизации  кабеля в месте  пайки к активному вибратору.
в предыдущей  теме  был совет о применении  селиконового  герметика  - (RA1ASC -нейтральный безкислотный
прозрачный)
хотелось бы узнать  кто как выходит из этого положения?  что применяем?
делал ли кто  измерения  до и после геметизации  и до каких  частот?
если тема обсуждалась  дайте ссыпку.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2008, 18:54:22 от RA9SSO »
с ув. Александр.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Герметизация ВЧ кабеля???
« Ответ #1 : 17 Мая 2008, 18:58:02 »
Эпоксидка.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RA9QCE
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 19:03:04 »
клеящий пистолет...
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #3 : 17 Мая 2008, 19:55:43 »
Раньше использовал садовый вар (солидол). Разделанный и облуженный кабель или всё собранное U-колено на пару минут окуните в расплавленный в жестянке вар. За счет капиллярности кабель насасывает это сантиметров на 10 в оплетку и под внешнюю оболочку. Кабель и через 7 лет будет как новый. Всё что не затекает а размазывается или натягивается сверху не дает герметичности, - через месяц вообще трескается и отваливается. По этой причине не годятся никакие термоусадки. В 10 - 20 метрах кабеля почти стакан воздуха и при колебаниях суточной температуры в сочетании с капиллярностью вода появляется очень скоро. Теперь использую силиконовое масло (Просто оно у меня есть и несколько эстетичнее на вид чем садовый вар). Оно тоже хорошо всасывается в кабель, никогда не высыхает. На 2м и 70см незначительное изменение электрических параметров кабеля (если оно вообще появляется) сказывается много меньше, чем затекший фидер. Хорошо оснащенные люди могут и померить кусочек кабеля новый и полежавший в бутылке например с растительным маслом:)
ex RA3DQT
« Ответ #4 : 17 Мая 2008, 20:10:16 »
Защитить пайки можно несколькими слоями клея БФ-2 - хорошая адгезия и не разрушается от ультрафиолета -простоит лет двадцать. Тема защиты фидера неоднократно обсуждалась в MoonNet: (можно попробовать поискать в архиве; как было сказано выше предлагался безкислотный силиконовый герметик, качество которого можно проверить в микроволновке). Сложнее защитить полувоздушный фидер, из за наличия перепада давления в помещении и на улице и колебаний температуры постоянно "сосет" в ту или другую сторону, т.к. полную герметичность создать невозможно. Предлагалось обеспечивать избыточное давление в кабеле компрессором типа аквариумного, который работает постоянно.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 20:50:03 »
Термоусадка с внутренним клеевым слоем без проблем стоит десяток лет!
Когда её срезаешь - разъём под ней как новый.
P.S. Голая термоусадка действительно практически не защищает от влаги, а вот сочетания термоусадка + герметик, или термоусадка + клей (или термоусадка с внутренним клеевым слоем, применяемая при монтаже профессиональных систем связи) надежно защищает разъёмные соединения.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #6 : 18 Мая 2008, 08:52:27 »
Начал с недавних пор применять резиновую ленту (от R-QUAD, RK3FA) , бумага отдтрается и эта "липучка" липнет и разминается в однородную массу на разъеме.
На антенне часто применяю 101 герметик , прозрачный , пахнет уксусом пока не высохнет.
После 101 герметика 2-3 года не видел никаких проблем.
Клей полиэтиленовый (из пистолета) быстро трескается на улице.
« Ответ #7 : 18 Мая 2008, 09:43:07 »
      Иван  здравствуйте!  делали ли вы имерения  до и после  применения  ?  есть  ли влияние  на резонансную частоту  антены? интересует  1200мгц.
если можно поподробнее про герметик  или фото этикетки.
с ув. Александр.
ua9tc
« Ответ #8 : 18 Мая 2008, 17:19:29 »
С 2004 года эпоксидка на 144 , c 2005 года герметик на 430 и их крепление на бум. Сделано для выезда в поле.
Может надо переделать ? Посоветуйте .
« Ответ #9 : 18 Мая 2008, 23:21:02 »
RA9SSO , Александр , приветствую .
Откуда появится влияние на резонанс антенны при герметизации кабеля герметика ???
KIM TEK Silicon Acetat 101E
Я же не элементы антенны им покрываю.
Мне понравился он за живучесть во внешних условиях . По работе  применял его до 2,5 ГГц .
Эпоксидку (типа ВК-9   СВЧ  вариант) приходится красить радиопрозрачной краской , иначе рассыпается уже через год под действием ультрафилета.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 10:27:41 »
А вот скажите ведь если загермитезировать воздушные каналы в воздушном коаксиальном кабеле
то при нагреве и охлаждении зимой в нем будит создаватся избыточное давление или разрежение что приведет к изменеию внешнего диаметра а значит и изменения параметров фидера .
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 10:48:04 »
В этом случае ориентируемся на формулу
1. Р = +a
t=(1+a t)= (1+) (1)
ИЛИ
Графики, выражающие законы Шарля и Гей-Люссака
 0°
 100°
 200°
 300°
 400°
 500°
Давление (в кГ1см2)
 1
 1,37
 1,73
 2,10
 2,47
 2,83
А закон Бойля-Мариотта не применяем, т.к. кабель сертифицирован на определенные температуры, принимаем как постоянство объема (как следствие)
Так что изменение давления будет мизерным, на 100 градусов в 1,37 раза
740мм рт.ст. Х 1,37=1012
Кабель его и не почувствует
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 10:58:29 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 11:35:02 »
to  RA3WDK  - я не правильно   выразился .
наверно будет правильнее- повлияет  ли  на  согласование  антены   нанесение  какого  либо герметезирующего материала  на место  подключения  кабеля к вибратору .  вот с этим самым материалом  хочу и определиться.
по Вашему совету  поищу такой герметик.
"замазать"  надо  место подключения  кабеля  и симетрии  к разрезному  вибратору  на  1296.   на этот
диапазон  моя первая  антена- отсюда и вопросы.
хотелось  8 июня  испытать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 11:43:24 от RA9SSO »
с ув. Александр.
« Ответ #13 : 21 Мая 2008, 16:34:51 »
На ваших фото кабель желтный это не т.н. fat ethernet?
Если да, какое ваше мнение о нем, может быть измеряли затухание?
ua9tc
« Ответ #14 : 21 Мая 2008, 20:11:51 »
Это RadioLab DX 9913A .
Затухание не измерял , доверился справочным данным .
