Всё что не затекает а размазывается или натягивается сверху не дает герметичности, - через месяц вообще трескается и отваливается. По этой причине не годятся никакие термоусадки.Термоусадка с внутренним клеевым слоем без проблем стоит десяток лет!
Начал с недавних пор применять резиновую ленту (от R-QUAD, RK3FA) , бумага отдтрается и эта "липучка" липнет и разминается в однородную массу на разъеме.Иван здравствуйте! делали ли вы имерения до и после применения ? есть ли влияние на резонансную частоту антены? интересует 1200мгц.
На антенне часто применяю 101 герметик , прозрачный , пахнет уксусом пока не высохнет.
После 101 герметика 2-3 года не видел никаких проблем.
Клей полиэтиленовый (из пистолета) быстро трескается на улице.
А вот скажите ведь если загермитезировать воздушные каналы в воздушном коаксиальном кабелеВ этом случае ориентируемся на формулу
то при нагреве и охлаждении зимой в нем будит создаватся избыточное давление или разрежение что приведет к изменеию внешнего диаметра а значит и изменения параметров фидера .
Сделано для выезда в поле.
На ваших фото кабель желтный это не т.н. fat ethernet?Это RadioLab DX 9913A .
Если да, какое ваше мнение о нем, может быть измеряли затухание?
