Автор Тема: HELIAX на 144 и 430 MHz  (Прочитано 4479 раз)
« : 10 Октябрь 2006, 20:12:53 »
Добрый вечер.
Кто нибудь использует HELIAX на 144 и 430 MHz ?
Есть ли смысл, при таком кабеле, в пред.усилителе?
Спасибо за советы.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:HELIAX на 144 и 430 MHz
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2006, 22:25:36 »
Смысл в таком кабеле есть. Что-то более конкретное можно посоветовать, если сообщите марку кабеля, длину, а так же для чего он нужен (eme, тропо ...)
73 de RA3AQ
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2006, 23:05:40 »
RA3AQ Спацибо за ответ.
Есть 1-5/8, 7/8, и 1/2 Andrew.
Вот думал 1-5/8 или 7/8 15 метров проложить до верхнего края дома, а по крыше 10  метров пустить 1/2".
Для чего он нужен - стремление к EME.
Спасибо.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2006, 00:57:20 »
Понятно. Тут могу порекомендовать следующее:
На 144МГц - если потери в кабели < 0.5dB, то можно не ставить преусилитель на антенну. Это при условии, что его коэффициент шума <= 0.3dB. Все равно шум неба как правило больше. Кабель толще, чем 7/8" на 2м не стоит использовать - дорого и выигрыш незаметен.
На 70см без преусилителя на антенне не обойтись в любом случае. Потери на передачу тоже важны, поэтому толстый кабель необходим.
Данные на эти кабели известны, посчитайте какие потери получаются с Вашими длинами.
Я на 144 использую 20м 7/8" - потери при этом <0.3dB
Post edited by: RA3AQ, at: 2006/10/11 02:02
73 de RA3AQ
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2006, 12:23:37 »
Спасибо тезка за ответ.
Будем пробовать
