Автор Тема: Измерение затухания коаксиального кабеля  (Прочитано 16599 раз)
Оффлайн UA4HLQ
  • Владимир, город Самара
    • "Самиздат"
Всем известно, как это сделать. Но вот задача: Кабель смонтирован и отработал уже лет двадцать, залезть на антенну с эквивалентом нагрузки и вольтметром затруднительно. Однако, можно влезть и отсоединить коаксиал от нагрузки и измерить снизу КСВ не подключённого к антенне кабеля. Как вывести из полученного значения КСВ затухание кабеля?
Пишу фантастику и фэнтези.
Онлайн ra6foo
Re: Измерение затухания коаксиального кабеля
« Ответ #2 : 01 Апреля 2017, 14:31:52 »
Володя. Привет. Уточни волновое сопротивление кабеля!!!!  Не могу писать за тебя....    Тебе могут предложить иные умные методики, но с применением приборов для измерения в фидерах с волновым сопротивление в 50 Ом. Юра.
Онлайн ra6foo
« Ответ #3 : 01 Апреля 2017, 15:41:38 »
Уточни волновое сопротивление кабеля!!!! Тебе могут предложить иные умные методики,
Юрий, что нибудь не так?
Даже при ошибочном сочетании кабеля и КСВ метра 50/75 или 75/50 лишь падает точность.
Иных методик измерения затухания в данном случае нет, все они основаны на сравнении
входного сопротивления кабеля, в т. ч. и неизвестной длины, и сопротивления, на которое
настроен КСВ метр.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 15:58:58 от ra6foo »
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 17:22:47 »
Если получается влезть и отсоединить - то почему нельзя сверху качнуть портативкой на 145 МГц и внизу посмотреть сколько осталось от 5 Вт портативки?  Перед тем как лезть - можно портативку проверить на приборе ( да и сам прибор - нам больше важны относительные показания в Вт, сколько было - сколько осталось).
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 18:13:34 »
Привет другому Владимиру. Нет, всё так. Просто там фидер на 75 Ом, а я бы мог предложить вариант измерения затухания только для 50-ти Омного тракта. Можно было бы измерить мощность передатчика внизу цифровым измерителем мощности, а потом этот же прибор применить наверху. КСВ тракта прибора на 432 МГц отличное. А измерять нужно на более низкой частоте. Юрий.
[/quote]
« Ответ #6 : 01 Апреля 2017, 18:18:38 »
Вопрос к автору. А для чего нужно такое действо?
Онлайн ra6foo
« Ответ #7 : 01 Апреля 2017, 18:37:47 »
Наверное он и КСВ метр 75 Омный имеет.
В принципе при достаточно длинном кабеле, известной антенне
и возможности снять подробный  график КСВ в очень широкой полосе,
можно и без отсоединения антенны, не выходя на крышу, попробовать
извлечь из графика нужные данные.
« Ответ #8 : 01 Апреля 2017, 18:56:21 »
там видимо вещание и радиус действия уменьшился
Оффлайн UA4HLQ
    • "Самиздат"
« Ответ #9 : 01 Апреля 2017, 20:46:19 »
Приветы!
Спасибо. Фидер - 75 ом, РК75-17-51, длина 190 метров. Частота 101 МГц. Висит уже более 20 лет и, скорее всего, несколько деградировал. Уменьшения радиуса вещания на глаз незаметно, но это очень субъективно. Для принятия решения о замене фидера нужны цифры фактического затухания.
« Ответ #10 : 01 Апреля 2017, 22:25:00 »
Приветы!
Если 75 Ом кабель, то все равно качнуть сверху портативкой в фидер, а внизу посмотреть ВЧ вольтметром на нагрузке 75 Ом. Для 190 метров ошибкой можно пренебречь. Вопрос только в том, что 190м - это около 10 дб в лучшем случае. Это ж килограмм надо подавать, чтобы 100 Вт было в антенне с круговой диаграммой направленности. У нас с кабелем РК-50-9 и фторопластовой изоляцией длиной 30 м до J-ки на частоты 100 МГц и передатчиком "Иней"  получалось Курскую область с большим трудом накрыть (высота была 350 м над уровнем моря). Областная РТПЦ с телевышки накрывала дальше.
У нас, правда,  сильно холмистая местность.
Онлайн ra6foo
« Ответ #11 : 01 Апреля 2017, 22:58:20 »
Частота 101 МГц.
КСВ на этой частоте есть чем померить??
Оффлайн UA4HLQ
    • "Самиздат"
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 00:08:26 »
Не 10 dB, конечно, а чуть больше 3 для нового кабеля. Почти половина мощности доходила. Антенна всенаправленная, многоэтажная. Ку не припомню.
Конечно. Спасибо за статью.
Онлайн ra6foo
« Ответ #13 : 02 Апреля 2017, 00:19:48 »
Конечно.
Значит 75 Омный КСВ метр есть.
А на частотах рядом, но вне полосы антенной системы,
например на 70 или 130 МГц или далее, какой максимальный КСВ?
И, если есть возможность, посмотрите более подробно на участке частот,
где КСВ. наиболее высок, максимумы-минимумы КСВ в полосе 1...3 МГц,
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 00:31:58 от ra6foo »
Оффлайн UA4HLQ
    • "Самиздат"
« Ответ #14 : 02 Апреля 2017, 00:36:23 »
Так далеко я, конечно, не мерил. Мысль-то понятна. Но тут есть осложнение: логопериодические секции антенны подключены к фидеру через два каскада делителей мощности...
