Автор Тема: Измерение затухания коаксиального кабеля  (Прочитано 13380 раз)
Re: Измерение затухания коаксиального кабеля
« Ответ #15 : 02 Апреля 2017, 00:40:50 »
Так далеко я, конечно, не мерил. Мысль-то понятна. Но тут есть осложнение: логопериодические секции антенны подключены к фидеру через два каскада делителей мощности...
Это не имеет значения.
Меня интересует, какой максимальный КСВ и на какой частоте вы видели.
А также, как он меняется в пределах +- 1...2 МГц от этой частоты.
Оффлайн UA4HLQ
  • Владимир, город Самара
    • "Самиздат"
« Ответ #16 : 02 Апреля 2017, 01:50:20 »
Это я измерю в профилактику. Просто "померить КСВ" передатчики отключать нельзя, поскольку идёт вещание. Есть FSH3, он может работать в режиме измерителя АЧХ. Подключу его выход к антенне через измерительную линию, а с выходов направленных ответвителей сниму сигналы прямой и обратной волны.
Пишу фантастику и фэнтези.
« Ответ #17 : 02 Апреля 2017, 11:59:34 »
Если с отключенным кабелем усредненный в полосе +- 3 МГц КСВ будет 2,
то с кабелем всё в порядке, если больше 2, то что-то не в порядке с вашим
КСВ метром, если меньше 2, то с кабелем.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 12:01:45 от ra6foo »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #18 : 11 Октября 2025, 20:01:24 »
Всех приветствую! Вопрос о качестве кабеля, поэтому нашел близкую по содержанию тему.
Когда проверял кабели RG-213 работающие на 430 МГц, обнаружил, что один из кабелей имеет большое затухание. Кабель марки RG-213 C/U Doublu Shicldcd Radiolab, длиной 6 м, имеет затухание -2.56 дБ, при норме - 0,86 дБ. Подумал, что это из-за разъёмов типа PL. Сегодня запаял на этот кабель разъёмы N-типа, но затухание почти не изменилось. Подключил кабель к NanoVNA. Второй конец кабеля никуда не подключен. Получил картинку 1. КСВ резко уменьшается при увеличении частоты. Для сравнения, подключил кабель марки RG-213 Cavel /U. Картинка 2. Он короче на 2 метра. Затухание в кабеле -0,82, при норме -0,63. Оба кабеля с твердым полиэтиленовым диэлектриком. Добавил картинки при измерении в более узкой полосе.
Где-то тут на форуме читал, что у исправного кабеля, при таком режиме измерения, КСВ должен быть высоким. У меня нет опыта в таких измерениях. Прошу подсказать, из за чего  такое высокое затухание в кабеле Radiolab? В работе он был всего 5 лет, видимых повреждений нет. Медный экран чистый. Раньше он работал на 144 МГц, там я не замечал проблем.
« Ответ #19 : 11 Октября 2025, 21:01:42 »
Т.е., судя по скринам, вы пытаетесь измерить КСВ кабеля, разомкнутого на конце?
А напрямую НаноВНой затухание померить никак не получается?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #21 : 12 Октября 2025, 02:53:56 »
Виталий, результат измерений я указал выше. А на этих скринах NanoVNA, я пытался увидеть какую либо неоднородность в кабеле, из-за которой увеличилось затухание. Эти кабели я протягивал через стену панельного дома. Отверстие было соизмеримо с диаметром кабеля. Помню, что при протяжке одного из них, пришлось приложить значительное усилие в самом начале протяжки. Вот я и подумал, что где-то внутри повредил кабель. Тогда я торопился перед непогодой, да и не нашлось под рукой бура перфоратора большего диаметра.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #22 : 12 Октября 2025, 03:03:23 »
http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
Владимир, спасибо за интересную информацию! Я нашел тему на форуме, где описан этот метод измерения кабеля. http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/yagi-430MHz/165/
Вы рекомендуете на 430 МГц проводить измерения на кабеле длиной не менее 20 метров. У меня всего 6 метров. Но даже тут видно, что с кабелем что-то не так.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 12 Октября 2025, 06:14:30 »
DEL
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #24 : 12 Октября 2025, 06:45:32 »
Проверил затухание этого отрезка кабеля (6 м) на 145 МГц. Затухание -1.44 дБ, при норме 0.48 дБ. Однозначно, кабель надо менять. Куплю новый, сравню показания.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #25 : 12 Октября 2025, 07:24:40 »
Анатолий приветствую. На 435 МГц старайся применять одножильный РК. Я у себя применяю CNT-400, или 8D-FB Gu.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #26 : 12 Октября 2025, 07:44:41 »
Владимир, привет! Я уже купил 10 метров 8D-FB-PVC. Завтра привезут, буду сравнивать.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #27 : 12 Октября 2025, 08:17:16 »
Есть полезные таблицы для простой ( не лабораторной ) проверки состояния кабеля.
Из таблицы справа вычисляете затухание на метр длины и умножается на длину вашего кабеля.
Сравниваете по кривой КСВ на разомкнутом или замкнутом кабеле с  тем что у вас
и делаете выводы. 73!
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 08:20:51 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 12 Октября 2025, 08:51:36 »
А не проще измерить мощность на эквиваленте без кабеля и с кабелем?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #29 : 12 Октября 2025, 09:21:10 »
Александр, спасибо за информацию!
