Автор Тема: Измерение затухания коаксиального кабеля  (Прочитано 12700 раз)
Оффлайн CBR600
Re: Измерение затухания коаксиального кабеля
« Ответ #60 : 15 Октября 2025, 09:29:18 »
Сталкивался с Китайскими PL.
Многократно уже обсуждались разъёмы этого типа и их применимость на УКВ в принципе...
Нет смысла в них, при том выборе, что сейчас есть (даже с учётом накрывшегося e-bay).
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #61 : 15 Октября 2025, 09:53:16 »
Да совершенно верно, но буржуйские аппараты вынуждают нас применять SO-239 &  PL-259. И тем немения если применить качественные то до 200 МГц можно. на TS-790 SO-239 на 144 и 430, одни ???? почему так. Давно и плотно занимаюсь распайкой разного вида разьёмов на РК, в наличии около 1000 разного вида и всё равно порой чавото нет, покупаю только проверенные и не дешевые, а ВЕСЬ брак держу в коробке и при случае показываю Р/Л и поясняю что и почему так происходит. Как то так, экономить нужно, но не до такой-же СТЕПЕНИ.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #62 : 15 Октября 2025, 18:51:11 »
Запаял на кабель родные разъёмы для 8D-FB. Вот что показывает NanoVNA на разъёме у трансивера. Общий тракт АФУ состоит из: разъёмами BNC, к антенне подключен короткий кабель RG-58. На нем смонтирован стакан. Длина этого кабеля 69 см. Далее, к нему разъёмом N типа подключен кабель RG-213, длиной 3.33 м. Затем идет разъёмное соединение N типа с кабелем 8D-FB, длиной 9.28 м. КСВ метр у трансивера показывает 1.2, при мощности 100 Вт.
Пробовал подключать кабель 8D-FB к 12 эл. антенне, установленной на кухне. Хотел услышать челябинский маяк. Но даже с МШУ ничего не было слышно. Зато,  автосигнализации пели на разные голоса даже без МШУ громко. Картинки 1 и 2 сняты на самой антенне, через короткий кабель со стаканом.
P.S. Разъём BNC на антенне, пока не стал менять, так как он вмонтирован в стеклопластиковую траверсу.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2025, 19:16:58 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #63 : 21 Октября 2025, 12:37:03 »
Всех приветствую! Сегодня проверял аппаратуру перед CW марафоном, попутно решил подключить вместо старого RG-213 кабель 8D-FB. Который я применяю для диапазона 430 МГц. Сравнил, при помощи NanoVNA оба кабеля, подключенные к антенне на 144 МГц.  Вывод: старый кабель RG-213 не стоит использовать даже для 144 МГц. Сравните  скрины, сами поймете почему. Срезал разъёмы с RG-213, приготовил его на мусорку. Придется еще купить 10 метров 8D-FB для диапазона 144 МГц.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #64 : 21 Октября 2025, 14:26:00 »
И что с этих скринов можно понять? На них график КСВ антенны через два кабеля разной длины. Может дело в антенне? А затухание в кабеле надо измерять подключив его между двумя портами прибора.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #65 : 21 Октября 2025, 14:33:15 »
или фирма ЕЛЕНБЕРГ
Привет!Подскажите где купить такие разьемы?Все прошерстил тишина!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #66 : 21 Октября 2025, 15:42:08 »
Всё уже измерялось 10 дней назад. Указывал данные тут.
Знал, что кабель плохой. Жалко было выбрасывать. Думал, что для 144 МГц не так критично.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #67 : 21 Октября 2025, 16:31:37 »
Дмитрий год назад или больше на QRZ.ru продавали россыпью и в упаковках с инструкциями по разделки и установки, по своей СКРОМНОСТИ скупил ВСЕ 15 шт. Маловато было, т.к. полностью перейду на N-type. На OZONE ещё дороже есть посеребрённые в нутри и ЦАНГА под центральный проводник РК. 5D-FB.
