Автор Тема: Измерение затухания коаксиального кабеля  (Прочитано 17232 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Измерение затухания коаксиального кабеля
« Ответ #45 : 13 Октября 2025, 16:25:37 »
Один конец кабеля подключен к Port1 (S11), а второй? Судя по скрину 2, он к Port2 (S21) не подключен.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #46 : 13 Октября 2025, 16:33:42 »
С нанованей ни чем не нагруженный кабель подключаем к первому порту,смотрим затухание Логмак на нужной частоте и делим его на 2.Если показало 0,9дБ ,то затухание 0,45 (волна сбегала туда и назад)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #47 : 13 Октября 2025, 16:36:32 »
Виталий, возможно контакт ослаб в разъёме. Купил я на OZON пару разъёмов для 8D-FB, завтра к вечеру привезут. Ещё раз проверю, уже с разъёмами N типа. PL  я уже отпаял от кабеля.
« Ответ #48 : 13 Октября 2025, 16:37:18 »
Так-то можно второй порт и не подключать... Нагрузки-то нет, все отразилось. Значит затухание равно половине от S11
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #49 : 13 Октября 2025, 16:37:51 »
...делим его на 2...
Показания ЛайтВНА делить не нужно!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #50 : 13 Октября 2025, 16:38:13 »
При измерении я использовал оба порта. Значение - 0,93 верное.
P.S. Картинка 1 сделана при измерении 1 портом S11, картинка 2 - кабель был подключен между S11 и S21.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2025, 16:43:37 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #51 : 13 Октября 2025, 17:01:10 »
Повторно запаял разъёмы PL. Паял на скорую руку, затухание получилось больше, чем при первом измерении. Кабель подключен между портами NanoVNA.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #52 : 13 Октября 2025, 18:12:41 »
И все таки у вопрос был по lite vna!
Добрый день, Дмитрий!
Я сейчас далеко от дома.
Накопал карту меню для LiteVNA. Похоже двигаться в меню нужно по маршруту: Measurement -> Cable
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #53 : 13 Октября 2025, 19:17:45 »
РГ-213
« Ответ #54 : 13 Октября 2025, 20:41:15 »
У LiteVNA тоже есть подобная функция,
В  NanoVNA Saver слева ниже установки частоты и маркеров есть TDR . Попробуй - может что получится.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #55 : 13 Октября 2025, 22:11:37 »
Провел эксперимент по стыковке 8D-FB с отрезком кабеля RG-213 проходящем через стену дома на балкон к антенне 430 МГц. RG-213 имеет длину кратную полуволне, умноженную на К укорочения (3.68 м). 8D-FB тоже укоротил до кратности полуволне (9.72 м).
Первая и вторая картинки, NanoVNA подключен к антенне коротким кабелем RG-213. Третья и четвертая - NanoVNA подключен к антенне через кабель 8D-FB, затем идет кабель RG-213. КСВ увеличился до 1.8, как раз на частоте 432 МГц. Завтра попробую подключить 8D-FB, напрямую к антенне. Сейчас холодно - 1, не хочется мерзнуть на балконе.
P.S. Аналогично проверил подключение к антенне на 144 МГц. Стыковка кабелей никак не повлияла на полосу и КСВ. Картинки почти одинаковые. Обе антенны подключал к трансиверу, включал передачу. КСВ метр RS-40, показывал такие же уровни КСВ как и NanoVNA.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2025, 22:41:14 от RA9CHZ »
« Ответ #56 : 14 Октября 2025, 12:38:53 »
А вместо антенны накрутить нагрузку 50ом , через ваши два кабеля , что покажет нановна?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #57 : 14 Октября 2025, 13:11:28 »
Александр, я не точно рассчитал длину кабеля 8D-FB, кратную полуволне, умноженную на коэффициент укорочения. Сейчас обрезал кабель по новому расчету, запаял разъём, проверил. КСВ на 432 МГц стал 1.15, уже лучше. Подключены два кабеля. 8D-FB длиной 9,28 м, и RG-213  длиной 3.68 м. Кабели  с разъёмами PL. Надеюсь, с разъёмами N типа КСВ будет ещё меньше.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2025, 13:16:20 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #58 : 14 Октября 2025, 20:06:53 »
Анатолий я МАЛО уделяю вниманию КСВ сейчас 1.28 утром и 1.3 днем, для меня самое главное потери в РК и их компенсация, замена разьёмов даст меньшие потери, и незначительно изменится КСВ. На ОЗОНЕ покупай разьёмы где на картинке видно что всЁ внутри посеребрённое, или фирма ЕЛЕНБЕРГ. Ищи на форумах.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #59 : 14 Октября 2025, 23:55:14 »
Сталкивался с Китайскими PL. Никогда бы не подумал что в них может быть порыта собака. И это на 144 !!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2025, 23:57:19 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
