Автор Тема: Измерение затухания коаксиального кабеля  (Прочитано 9003 раз)
Alex R6AS, RA9AW и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн CBR600
Сталкивался с Китайскими PL.
Многократно уже обсуждались разъёмы этого типа и их применимость на УКВ в принципе...
Нет смысла в них, при том выборе, что сейчас есть (даже с учётом накрывшегося e-bay).
Онлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Да совершенно верно, но буржуйские аппараты вынуждают нас применять SO-239 &  PL-259. И тем немения если применить качественные то до 200 МГц можно. на TS-790 SO-239 на 144 и 430, одни ???? почему так. Давно и плотно занимаюсь распайкой разного вида разьёмов на РК, в наличии около 1000 разного вида и всё равно порой чавото нет, покупаю только проверенные и не дешевые, а ВЕСЬ брак держу в коробке и при случае показываю Р/Л и поясняю что и почему так происходит. Как то так, экономить нужно, но не до такой-же СТЕПЕНИ.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Запаял на кабель родные разъёмы для 8D-FB. Вот что показывает NanoVNA на разъёме у трансивера. Общий тракт АФУ состоит из: разъёмами BNC, к антенне подключен короткий кабель RG-58. На нем смонтирован стакан. Длина этого кабеля 69 см. Далее, к нему разъёмом N типа подключен кабель RG-213, длиной 3.33 м. Затем идет разъёмное соединение N типа с кабелем 8D-FB, длиной 9.28 м. КСВ метр у трансивера показывает 1.2, при мощности 100 Вт.
Пробовал подключать кабель 8D-FB к 12 эл. антенне, установленной на кухне. Хотел услышать челябинский маяк. Но даже с МШУ ничего не было слышно. Зато,  автосигнализации пели на разные голоса даже без МШУ громко. Картинки 1 и 2 сняты на самой антенне, через короткий кабель со стаканом.
P.S. Разъём BNC на антенне, пока не стал менять, так как он вмонтирован в стеклопластиковую траверсу.
« Последнее редактирование: Вчера в 19:16:58 от RA9CHZ »
