Автор Тема: эврика четвертьволновые стаканы без гиммороя  (Прочитано 21604 раз)
Владимир RA6FOO
ru3pa: "...придется заняться натурными измерениями добротности и волнового сопротивления.
О результатах доложу."
to ua6em, ru3pa. Расчет и измерение параметров стакана описаны в www.ra6foo.narod.ru/stakan.html
(или кликом по глобусу слева)
RN9RQ
ага под термоусадку...
оплетка там уже через месяц зеленеть начнет.
Дерзайте, а я лучше этот кабелек поставлю на 1200
Владимир RA6FOO
Роман, если это Ваши предположения, то Вы ошибаетесь. С спецификации к ним
одним из параметров специально оговорено отсутствие коррозионных свойств.
Полиэтилен, фторопласт и полиолефин, из которых делаются термотрубки,
не вызывают коррозию металла.
http://www.proizvodstvoelmika.ru/catalog/materials/termotrubki
RN9RQ
Да, не вызывает, коррозию вызывает вода, которая благополучно проникает через стянутую термоусадку и вызывает окисление медного чулка.
Проблема герметизации кабеля, особенно полувоздушного, встает очень остро, в варианте надетого чулка  она еще многократно осложняется.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
А если помазать силиконовым герметиком до окончательной заделки термоусадкой, он отталкивает воду, намного ухудшится качество стакана?
Я бы и по простому сверху немецкой изолентой прошёлся, та что до -20, для нашего климата прекрасно держит.
ударе молотком по пальцу...
Возможно рецепт тривиален. Оплетку сначала промазать клеем БФ-2, затем можно обматывать изолентой, одевать термоусадку и т. д. Проверено, на 27 лет хватает :). Этим же клеем защищены все пайки, элементы, активные вибраторы.
Оффлайн ru3pa
Разве БФ-2 не весь выпили? В нашем регионе я его давно не видел.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
RN9RQ
а как себя ведут БФ2 и силикон на 1200?
Хотя про БФ2  нормально все будет, у нас на 2.4 им резонаторы диэлектрические приклеивались к плате.
А вот герметик ох... не верю я...
Я все таки за медные трубки в качестве четверть волнового стакана и жесткого кабеля внутри. Сейчас это не проблема . Можно изготовить из кабеля 1/2` , 7/8`, 1.1/2  для 5-6 кВт без проблем .
Вот фото миниатюрной реализации активного элемента со стаканом на 1296 МГц .
Зачем подвергать себя потом сомнению - все ли в порядке с термоусадкой при изменении метеоусловий ?
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
 Иван, приветствую. Что-то я не понял, обычно четвертьволновый стакан на противоположней стороне от точки питания антенны «открытый», а тут запаян на экран кабеля? Пока у меня нет аппаратуры на 1200, но «на ус» наматываю все тонкости этого диапазона.
Валерий
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Чтобы не волноваться за термоусадку не нужно на ней экономить.
За 3М совершенно не волнуюсь :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Да , четверть волновый стакан для симметрирования паяется на кабель , а вверху разомкнут.
RN9RQ
Ну и зря...
жалко кабель и антенну ваши...
  • QRA: LO53cf
Ну и зря...
Что именно "зря", Роман?
И почему жалко кабель с антенной?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Ну и зря...
Роман, к чему такой пессимизм ? Если вам твердят о термоусадке, то видимо не с проста.
Проработав некоторое время монтажником АФУ в сотовой связи могу с уверенностью сказать, что
под нормальной термоусадкой все будет в лучшем виде, вы ее еще потом срезать замучаетесь
(если придется) :))
