Автор Тема: эврика четвертьволновые стаканы без гиммороя  (Прочитано 21589 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Петь согласен конечно особо если фторопласт.
Полиэтилен я смотрю тут банально скруткой обходились.
Peter RW3PF
Коля-чем меньше будешь сворачивать и скручивать,а больше паять,то антенна будет и дольше и лучше работать.Проверено опытом.
Владимир RA6FOO
ua3pde: "Ещё один вариант 1/4 стакана: некоторые кабеля имеют двойную оплётку
залу-ворачиваем верхнюю на нижнюю нужной длины термоусадку сверху ещё одну
паять на кабеле ни чего не надо."
Стакан-то получается,только не тем концом к вибратору !!!
rw3pf:  "Коля! Запаивать надо в нижней части стакана."
Петр, это предположение или результат измерений? Завтра проверю сам, но полагаю,паять
нет необходимости: чистая медь закоротит между собой не хуже,чем ПОС 60 с сопротивлением
 ВЧ току в 3 раза больше,чем у меди. Стоит ли плавить из за этого внутреннюю изоляцию,
особенно если она из вспененного ПЭ ?
Peter RW3PF
Это опыт.Если фидер собирается только для выезда-то необходимости в пайте нет.Как и в термоусадке.На следующий год вскрывается и зачищается-если есть необходимость.Если ставится антенна на стационарной позиции,то только пайка.А по большому счету и трансформаторы стека надо паять, а не ставить разъемы.Последний раз паял стек на RK3PWJ 2 года назад из кабеля DX10A.Вспененый полувоздушный.Паял с тряпкой смоченой в спирте.Пролудил быстренько и остудил.Спирт охлаждает очень хорошо и не окисляет медь в дальнейшем.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Добрый вечер всем.
Я это выдал как ИДЕЮ т.е. к примеру РК-50-4-2... имеют двойной чулок поднимаем верхний одеваем нужной длинны термоусадку на внутренний чулок сверху осаженной термоусадки расправляем завернутый ранее верхний чулок сверху ещё одну термоусадку . Если оставить пару сантиметров между внутренней термоусадкой и внешней разделкой, то осаживаемая верхняя термоусадка сожмет оплётки очень гуд.
А если по краям термоусадки капнуть клеем (жидким полиэтиленом) из пистолета то после нагрева-усадки никакая влага не страшна. Проверено на прогоревших высоковольтных проводах в ТВ.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
to: RA6FOO ни чё там не перевёрнуто может я первый раз не корректно объяснил МНЕ ТО ПОНЯТНО БЫЛО хи.
Peter RW3PF
Добрый вечер всем.
Коля,высоколольтные провода ТВ под дождем и снегом не стоят,а особенно под ефремовскими кислотными дождями.В пятницу буду в клубе,в субботу областной тест -приходи перетрем.
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
Вопрос вслед - как у произвольного немаркированного кабеля определить тип материала оболочки?
У меня много длинных кусков от толстых войсковых советских кабелей чёрного и синего цвета без маркировки как 50 так и 75 ом. Есть и старые ТВ кабели чёрные блестящие с очень плотной оплёткой, и синие с более редкой оплёткой ...
А вот ПЭ или ПХВ, как нахимичить?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
По горению. Полиэтилен горит равномерно, капая при больших количествах и без едкого запаха, внесённая в пламя медная проволочка (предварительно прокалённая на газу) не даёт окраски пламени. ПВХ (поливинилхлорид) горит со вспышками с сильным едким запахом, медная проволочка окрашивает пламя в яркий зелёный цвет. Обычно полиэтилен черный или белый, а вот синий это ПВХ.
Оффлайн ut6em Alex
Доброй ночи !  А вот вопрос с какой изоляцией лучше  кабель .
Оффлайн RA9XA
Зависит от необходимости :)
Для целей этой темы лучше с ПЭ.
Оффлайн ut6em Alex
RA9XA  Спасибо !
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Полиэтилен (светостабилизированный, черного цвета) стоек к УФ излучению, но сильно дубеет на морозе и лопается при изгибе в холод. ПВХ не стоек к УФ, потихоньку становится жёстким и хрупким со временем и навсегда, невзирая на температуру, но более гибок в мороз, имеет много вариантов добавок с целью улучшения свойств. Имхо, ПЭ для улицы из серии "положил, жестко закрепил и забыл", ПВХ для соединений и прочего, когда нужна гибкость внутри помещений без низкой температуры.
Оффлайн RA9XA
По горению. ...
Спасибо, определил нужный мне кусок.
Потом внимательнее присмотрелся и обнаружил еле заметную надпись на кабеле РК-75-4-13 :)
Ещё советский, 84 года, без фольги, но всего 40% плотность оплётки.
Засомневался, как он будет на 430?
Всё же лучше поставлю РК-75-9-13, хоть он и грубее; а как поведёт себя при вращении на морозе? Посмотрим.
