Автор Тема: Кабель (переходник) для перехода с жесткого фидера на параболу.  (Прочитано 2085 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброго времени суток.
Возникла тут небольшая проблема. Надо подобрать кабель, чтобы примерно метровым куском перейти с жесткого фидера, подведенного из шека к точке расположения поворотки параболы на Heliax, уложенный по параболе до облучателя. Диапазон - 23 см.
Сейчас стоит кусок Ecoflex 15 купленного у немцев в SSB Electronix, но с ним приходится закручивать мощность, особенно в режиме JT65, потому как с учетом derating (высота 1 км над уровнем моря) для него получается допустимо в районе 450 Вт непрерывно на 1296 МГц.
Задача стоит подобрать кабель, который будет достаточно долго работать при регулярных изгибах и будет держать ватт 800 в тех же условиях на 1296.
Мой опыт ничего не подсказывает - всегда сталкивался с меньшими требованиями по мощности до того.
Может быть кто то подскажет, на что смотреть?
Оффлайн UA3ATQ
Судя по паре сотен просмотров за 3 дня и отсутствию комментариев - видимо нечасто с таким вопросом местным завсегдатаям приходится сталкиваться.
Вопрос тогда в другом плане. Может кто то держал в руках фторопластовый кабель RG-393 и может подсказать, насколько он реально гибок и стоит ли заказывать метровый кусок его на такой переход?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 04:06:14 от UA3ATQ »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...Может кто то держал в руках фторопластовый кабель RG-393 и может подсказать, насколько он реально гибок...
До прошлого года 35-ти сантиметровый кусок стоял от палеты до ФНЧ.На этой длине был загнут в двух  плоскостях (два раза), почти под 90гр (плавно конечно). Безусловно,при откручивании разъёма "пружинит,но в меру", формовку сохраняет,но безусловно не 100%. Т.е. о чём то говорит. Но возможно у вас другое видение о "допустимо/не допустимо". По этому я ответил не односложно.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 10:42:45 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Вот этот кусок в двух вариантах.
