Автор Тема: Кабель 1/2 " и реле РЭВ-16  (Прочитано 3048 раз)
« : 17 Ноябрь 2011, 14:51:27 »
Дипазон 23 см
Есть кабель 1/2 " каким образом лучше на мачте подключить его к антенному реле РЭВ-16 (в пластмассовом боксе) ?
От антенны к реле и от реле (LNA) к RX трансивера пойдут отдельные кабеля типа LMR-400.
Есть разьемы для РЭВ-16 под "тонкий" и "толстый" кабеля, родной разьем под кабель 1/2 ".
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
Re: Кабель 1/2 " и реле РЭВ-16
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 2011, 16:24:30 »
 >:( GA  Валентин.....Такой вапрос  бьил у меня веснoй  когда  поднимал антену.......Кабел / основной / Andrew Heliax LDF4-50A  тоже 1/2". От вибраторов  DL6WU  до LNA и " сплитер " поставил  Kingsignal KRS 300 /  централний провод ф 1.8 mm. и очень внимателно разсвредлил щифт СР50-155 до  ф 1.8 mm. / Потом ........ преход 1/2''  к " N " конектор.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 17:18:36 от LZ3BD/2 »
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2011, 19:01:45 »
to LZ3BD/2
Спасибо (к сожалению нигде в колбуках и на сайте не нашел вашего имени).
Основная проблема стоит в подключении  кабеля 1/2 " к реле РЭВ-16 с минимальным количеством различных переходников-кабелей... Может кто уже решил эту проблему как-то "изящно" :))  ?
ua4api
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 2011, 19:20:26 »
to RU2FM Валентин имя LZ2BD Богдан http://lz2zk.com/files/LZ%20CallBook.htm  здесь немного по другому
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 19:44:19 от RA4A Виктор »
Оффлайн UT7IY
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2011, 21:25:20 »
           Валентин есть переходники с разьёма РЭВ16 который переходит в СР50маму. Он скорее всего выпускался не серийно, и номер на нем стоит написанный тушью.Скорее всего приборный. Вообще то если есть возможность его не трудно выточить.То есть соединять их при помощи резьбы как можно короче, а средние детали можно спаять. Если сильно надо могу сделать фото. У меня стоят такие на 430 конечно без проблем. А в СР50 уже можно заделать любой кабель, не только  1./2. Еще лучше если сделать переходник на разьём  N - типа. Но просто количество этих разьёмов ни в таком количестве как СР50.
Оффлайн us5ivz
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2011, 10:46:24 »
СР50-163ФВ(кабельная мама)+СР-50-157ФВ.Внутри "отрезочек"-РК50-2-22.
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2011, 12:07:30 »
Валентин , ето "фабрика"......Фирменное .Там и "консервант"  стоит до монтажа на мачте. Возможно и "точит".... "пилит"  "...сваривает" но................ ???Вряд ли стоит  придумавает  "велосипед"...... ;D
