Автор Тема: кабель для 144 и 430 на поворотке с элевацией.  (Прочитано 6938 раз)
Оффлайн rx9caw
Посоветуйте кабель для соединения антенн в вертикали установленных на поворотке с элевацией до мшу.
Ориентировочная длина 10 м. Требования относительная гибкость и минимальные потери на частотах 430, доступность самого кабеля и коннекторов N типа для него.
Пока склоняюсь в сторону 5D-FB но смущает его сплошная центральная жила и соотетственно жесткость.
Кабель планируется вести по буму антенны до точки крепления к трубе элевационной (~2м), далее по трубе до поворотки (~1.5м), несколько колец вниз по трубе для поворота (~3м) и по мачте до мшу (2м).
Есть кабель типа рк50-1-24 и красивый и гибкий и фторопласт, но уж больно тонкий для такого дела. А цены на подобные кабели большего диаметра зашкаливают.
Оффлайн RK3QYA Team
Та же проблема. В стационаре использовали РК50-7-22, но он склонен к замоканию в силу структуры своей
изоляции. Надо зашивать его в брезентовый чехол, как делали во времена СССР.
К ПД будем реализовывать на 432 такую схему: неподвижная часть кабеля - 10D-FB, подвижная часть - РК50-7-11.
Вместо РК50-7-11 можно использовать RG-213U, но только фирменный. Общий недостаток полиэтиленовых
кабелей - плохая гибкость при температуре -20 и ниже. Если собираетесь вращать антенну в сильный мороз,
то придется ставить фторопластовую "семерку", затянув ее в брезент от прямого попадания влаги.
Для РК50-7-11 и РК50-7-21/22 подходят те же разъемы, что для RG-213, проверено неоднократно.
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua9uem
Та же проблема.
  Таже головная боль ... + диапазон 23см....
Оффлайн rx9chw
Советовать не буду, а скажу про свое:шесть лет работают на крыше кабели Cavel на 144 и 432, на полевых антеннах SAT-752  и AF-113. Правда, все на 75 ом, но длина кратна полволны с укорочением. Работает все стабильно и параметры соответствуют заявленным. Приобреталось в Альмтехнологии в Е-бурге - они есть в Инете.Параметры кабелей тоже.
Сергей.
Вопрос легко решается при использовании редуктора с полым валом, внутри которого и проходят кабели. В моем случае мачта диаметром 100мм и высотой 7м до вывода кабелей - вращается редуктором, установленным внизу. Два кабеля 7/8 дюйма и еще по мелочи несколько. Скручивание на одном метре +-30 градусов, изменения КСВ не наблюдается.  Самое сложное найти подходящий редуктор. У меня от какой-то релейки.
Оффлайн rx9caw
Видно что проблема есть у многих, а нормального решения нет.
Будем думать дальше.
думаю на самом деле ни какой проблемы нет,тысячи антенн работают с обыкновенной петлей,поверьте есть на много насущней проблемы в антенно строение.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Очень неплохой кабель для этого дела - РК50-7-314. В МСК есть в Мегасервисе.
Оффлайн ua9uem
По параметрам не плохой...... .А вот центральная жила ..... .ну совсем не мягкая !
Оффлайн RK3QYA Team
Очень хорош РК50-7-15 (оказалось под рукой несколько кусков). Мягкий и потери вполне приличные.
Гнется до 30 градусов мороза.
Можно посмотреть, например, здесь : http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=89
Сегодня заделали кабели, как описывал выше. Завтра поедем ставить.
Если верить приборам, то потери на 432 МГц от антенны до МШУ не более 0,3 дБ.
Вообщем, самые положительные впечатления от этого кабеля.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
  Более 4 лет для антенн на 144 и 432 в местах поворота по азимуту и подъёма применяю кабель РК 50-7 -314 длиной по 5 метров каждый отрезок. Пока всё неплохо работает, повреждений кабелей не замечено. Недавно подключил третий отрезок на 1296. Все отрезки через переходники соединены с кабелями 7\8 дюйма и далее вниз... Управление, питание и сигнализация по положению всего антенного хозяйства - через многожильный обрезиненный провод из электромагазина. Лучше был такой старый провод, а у недавно купленного, в местах очистки от резины,  внутренняя изоляция растрескивается со временем, а под резиной -остаётся прежней. Ограничение от соприкосновения кабелей с выступающими частями металлоконструкции при повороте достигается с помощью приваренного проволочного кольца. Потертостей и повреждений на оболочках нет.
  Игорь (UA4LCF).
Оффлайн rx9caw
да видимо с рк50-7-314 лучший вариант.
А какие под него коннекторы брать N типа?
Сам кабель присутствует на сайте в мегасервисе.
Оффлайн RK3QYA Team
те же, что и для RG-213
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua9uem
RG 213 намного мягче-гибче, хотя я тоже подумываю про РК50 7-314.
А может всё-таки 75ом применить ???.... .
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
А чем плох 8D-FB ? У меня стоит уже 2 года, несмотря на чентральную моножилу кабель достаточно мягкий.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,3/catid,631/hit,1/key,32/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,4/catid,631/hit,1/key,44/page,view/
