Автор Тема: КАбель для Полевого Дня  (Прочитано 15865 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: КАбель для Полевого Дня
« Ответ #30 : 19 Марта 2013, 16:58:43 »
HLP 50-3/8XF   1гиг 13,28 dB/100m  84,42%-Velocity, вес почти в 2,5 раза менее RG8 относительно (достаточно) гибок, китайские разъемы-центральный "штеккер" нужно рассверлить -2.75 сверло. жила Al покрыта Cu. Применяют на БС
« Ответ #31 : 20 Марта 2013, 15:26:05 »
а вот тут поподробнее : какой разъём , а лутше с фото
Я то же применяю  дома  кабель с алюминиевой жилой с медным покрытием  LCF12-50J. хотелось бы сделать, как люди,по лутше. *yagi*
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #32 : 20 Марта 2013, 18:18:25 »
"Лутшее" не знаю,это пробный экземпляр, сверло немного ушло, видно рарыв(но полагаю, что можно использовать) на остальных получилось без разрыва цилиндрической части. Глубина около 6 мм. Старые разъемы с пайкой тоже высверливаются. На УКВ считал, что все применяют N разъемы. Приложил для фото PL - центральная жила входит без проблем. На 910 144 на таком.
Геннадий
« Ответ #33 : 20 Марта 2013, 20:49:53 »
у меня гофра,
с ПЛ стыкуется нормально  от ПЛ папа использую только
резьбу  .
а на гофре на 2 нитке стопор припаиваю .
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #34 : 21 Марта 2013, 11:47:45 »
Есть у меня кабель двух производителей:
1.RADIOLAB 8B-FD Extra синего цвета центральная жила чистая медь
2.FUJIKURA NH-8D-FB-CA черного цвета центральная жила аллюминий покрытый медью.По первому параметры вроде нашел,а по второму-мрак.Хотелось бы узнать,как поведут себя они на 1296 мГц?Прошу не пинать-боюсь.RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн RA4YF
« Ответ #35 : 21 Марта 2013, 14:09:01 »
FUJIKURA NH-8D-FB-CA черного цвета...
Нормально себя ведут - у меня такой же.
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #36 : 21 Марта 2013, 14:20:14 »
Вообще существовало мнение, что черная внешняя оболочка кабеля
(жесткая) это стабилизированный (облученный) полиэтилен и в
основном предназначался для внешнего (уличного) применения.
Он на морозе не изменял жесткость и не трескался.
Мягкий же кабель предназначается для внутренней проводки.
При "хорошем" морозе в старых РК полиэтилен трескался даже внутри.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #37 : 21 Марта 2013, 14:33:51 »
Оба кабеля хорошо противостоят ультрафиолету. Синие требует внимательного к себе отношения. Наружная оболочка более нежная, механически. Берегите от острых предметов про укладке.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #38 : 21 Марта 2013, 18:48:33 »
У нас было такого же 100 м.: изоляция режется ногтем.  Для поля, на наш взгляд, непригоден.
Был и в черной изоляции неизвестного производителя: машинами по нему ездили, а ему хоть бы что.
Но, правда, сильно жесткий.
Alexander, RU5KO
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
« Ответ #39 : 27 Мая 2013, 19:49:32 »
Ребята,подскажите коэф.укорочения  RG8U. На фирму не похож.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #40 : 27 Мая 2013, 20:22:51 »
в среднем 0,72
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
« Ответ #41 : 27 Мая 2013, 20:42:14 »
Владимир ,спасибо.
« Ответ #42 : 27 Мая 2013, 20:58:43 »
И могут быть отклонения по волновому сопротивление, желательно прогнать кусок кабеля  на КСВ с нагрузкой 50 Ом на дальнем конце.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #43 : 27 Мая 2013, 21:42:14 »
 Тот, что продаётся у нас в Донецке имеет сопротивление 62 Ома и К укорочения 0,86
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #44 : 27 Мая 2013, 22:12:12 »
Идеален для четвертьволновых переходников 50-75-50 Ом :)
