Автор Тема: КАбель для Полевого Дня  (Прочитано 17180 раз)
Оффлайн ua6yet
Re: КАбель для Полевого Дня
« Ответ #15 : 19 Апреля 2008, 14:35:34 »
Позвони RA6YC у него сейчас много подходящего для тебя кабеля
 РК-50-4,8-32 на 1г - 13db/100m (9282150111)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #16 : 19 Апреля 2008, 14:44:08 »
И где это в этом кабеле 13db/100m??? Это что за вечный двигатель?
Вот по ссылке: http://www.ruscable.ru/info/lan/spcable/radio/rk50_48_31_32.htm
на 1г -21.4 это ближе к теме...
Оффлайн ua6yet
« Ответ #17 : 19 Апреля 2008, 14:50:16 »
Извиняюсь 13db это на 400, на 1гиг-21,47db
RA6AS
« Ответ #18 : 19 Апреля 2008, 16:24:53 »
Владислав спасибо!Я почти определился-10D-FB и 8D-FB,многие советуют в личке эти кабеля.
Спасибо всем кто откликнулся!
                                                       Александр
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2008, 16:42:51 от RA6AS »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #19 : 20 Апреля 2008, 09:32:41 »
Этот получше будет, есть у сотовиков.
Радиочастотный кабель GENERAL DATACOMM XP4   Заканчивается  : 10/04/09
 Раздел : Кабельная продукция > Кабель радиочастотный 50 Ом
Описание :
Кабель предназначен для передачи сигналов в антенных трактах систем радиосвязи. Аналог кабеля RH-100. Внутренний проводник – однопроволочная полированная медная жила. Диэлектрик – воздух (держатели жилы из полиэтилена). Экран – оплетка плотностью 90% из медных луженых проволок поверх алюмолавсановой ленты. Защитная оболочка – светостабилизированный полиэтилен. Волновое сопротивление – 50 Ом. Затухание на частотах (МГц –дБ на 100 м): 100 – 2,3; 200 – 3,80; 300 – 5,40; 400 – 6,10; 1000 – 11,9; 2000 – 19,8; 5000 – 36. Срок службы – 10 лет, диапазон рабочих температур -60+85 градусов Цельсия. Цена, за 1 м 85р
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #20 : 20 Апреля 2008, 11:40:04 »
Такой придется хорошо герметизировать в разъемах.Посмотрите какую длину вы будете использовать,посмотрите потери ,и по какой цепи вы его будете использовать,а там и судите какой кабель брать.Плюс еще посмотрите его жесткость ,петлю придется делать для поворотки.Я использую на стационаре уже два года 10D-FB в синей изоляции (он более мягкий),в черной он жестче.Для поля тоже такой используем.Да главное для какого диапазона вы его хочете применить.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #21 : 20 Апреля 2008, 12:10:29 »
Вот, вот, только из-за того, что до сих пор не определился каким кабелем сделать переход,
а из имеющихся ничего приличного нет не ставлю направленную на домашнем шеке!!!
Вдобавок кусков надо два штуки, что-бы заменить как только затрешит.
(а это как правило в самое неподходящее время)
В отношении герметизации, стандартных средств, сырая резина и липкая лента немецкая вполне хватает.
Но по отношению затухание/цена он конечно очень впечатляет!
Да, для разделки "китайские" разъемы без стачивания центральной жилы по диаметру не идут.
Фирменные - в пять секунд.
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #22 : 30 Мая 2008, 17:52:15 »
А про 5D-FB какие мнения будут?
Применение:
1) для полевого дня (144-430)
2) разжился хорошим толстым кабелем FKW, дома поставить направленные антенны. Но FKW - он же дубовый, видимо, надо какой-то "хвост" из пары метров более гибкого кабеля сделать, чтоб поворотка справилась ? Как это лучше сделать и годится ли для этого 5D-FB?
И ещё проблема-не могу найти в интернет-магазинах UHF и N штекеров под 5D-FB.
RA9QCE
« Ответ #23 : 30 Мая 2008, 22:00:26 »
ХМ а если 75 Ом? тот же RV11 и мягче и потери приемлемы и цена ниже.
Лично я забил и делаю фидерный тракт и на 144 и на 430 75 Ом, я студент, мне можно )) (А если серьезно то сколько не прикидывал, то если даже без согласования  соотношение цена потери ) при КСВ  1.5 у 75омных меньше чем при КСВ1 у 50омных
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #24 : 01 Июня 2008, 20:25:51 »
RA9QCE
Мысль интересная, изучу вопрос.
И подпись в тему ;)
  • QRA: LN14AE
« Ответ #25 : 01 Июня 2008, 20:39:24 »
RA9QCE
И подпись в тему ;)
Но не нова, у RA6FOO на сайте есть и пример, как в 50 странсформировать,
четвертушкой, но можно и без этого.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #26 : 01 Июля 2008, 11:15:56 »
У нас на работе до частот 1 ГГц используют RG-8. Мне перепало пару десятков метров и я использую этот кабеля для УКВ 144 и 430 Мгц.
Единственное неудобно он трудно сгибается, все-таки  жила 3 мм ???
73,
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #27 : 19 Марта 2013, 14:59:37 »
Имеется кабель CNT-300.
По и-нету полазил, нашел Ку=1.0
Ну не бывает так !!!  (внутри вспененный полиэтилен).
Вроде должно быть 0.82.
Есть подозрение на 0.83.
Коллеги, где правда ?
Планирую этот кабель на разводку системы от антенн до сумматоров.
« Ответ #28 : 19 Марта 2013, 15:03:08 »
Тут вот написано, что Velocity=84%, т.е. 0.84
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #29 : 19 Марта 2013, 16:28:40 »
Мы думаем использовать  кабель hansen 1\2s на 144 и 1\2 на 432 и 7/8 на 1296   http://alyans-tv.ru/upload/iblock/e29/hansen_data_sheet-50_ohms_090709.pdf   Обратившись к эксплуатацыонщику  БС сотовых компаний всегда можно приобрести у них подобный кабель.
                              http://knr3t.ru
