Автор Тема: Кабель и разъем после 10 лет работы  (Прочитано 17670 раз)
Оффлайн un7pbk
« : 25 Октября 2019, 17:41:36 »
Всем , добрый вечер! Сделал осмотр кабеля и разъема после 10 лет работы.
Кабель RG-213 , разъем N-типа , подключена антенна на 145 МГц , P макс=100 Вт. Разъем и кабель
были плотно обмотаны лентой сырая резина ( 3М) . На фото состояние кабеля и разъема,
небольшой участок кабеля вскрыт.  Дополнительно вскрыл наружную изоляцию кабеля на
расстоянии 200 мм от разъема , следов окисления  там нет , оплетка "как новая".
1.Такое состояние кабеля на этой частоте допустимо или нет?
2.Можно ли его использовать , откусив участок со следами  окисления?
3. Оплетка кабеля пропаяна на втулочке разъема , а не просто завернута без пайки , это правильно ?
С уважением,
Владимир.
Оффлайн CBR600
Re: Кабель и разъем после 10 лет работы
« Ответ #1 : 25 Октября 2019, 20:28:12 »
1. Допустимо, но нежелательно.
2. Да.
3. Правильно, хотя и "не по правилам" ;).
Всё IMHO.
И ещё... Судя по наличию окисла, влага в разъёме таки присутствовала. Т.е. либо изоляция стыка была сделана некачественно, либо "с антенны натекло". Потому как, если всё заизолировано нормально, то при вскрытии через несколько лет видим, как правило, девственно чистый разъём (как снаружи, так и внутри).
Оффлайн un7pbk
« Ответ #2 : 26 Октября 2019, 11:55:13 »
Добрый день! Спасибо! Да , согласен , что изоляция стыка  некачественная. Небыло опыта.
Хотя визуально , вроде качественно. Сначала сырая резина , затем пхв изолента.
 Может перед обмоткой сырой резиной нанести герметик:
 казанский автогерметик белый или сантех герметик ?
Есть желание заменить RG-213 на TZC 500  с омедненным центральным проводником.
Но пока не понимаю как подвести этот кабель к антенне. Нужно делать петлю длинной 1400 мм и подводить к антенне , вращение азимутальное 360 гр , элевация 90 гр.
Можно так поступить с кабелем TZC 500 или делать промежуточное разъемное соединение N-типа и петлю с подвижным участком делать кабелем RG-213 ?
Какой разъем лучше использовать , с сальниковым уплотнением ( как на фото) или обжимой? Пожалуйста подскажите как поступить.
С уважением ,
Владимир.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 26 Октября 2019, 12:12:29 »
нанести герметик: казанский автогерметик белый или сантех герметик ?
Я перед сборкой разъёма заполнял всё санитарным герметиком из тубы.Лишнее выдавливалось из разъёма при закрутки. Сверху дополнительно ничем не обматывал.Потом зять где-то достал(украл) нейтральный серый герметик для АЭС.
Строит метро и там теперь таким герметиком мажут швы тюбингов арки тоннеля.
Только вот проблема посмотреть что там. Нужно выковыривать весь герметик.
Однажды коротнуло из-за недосмотра при сборке и пришлось  легче отрезать кусочек, чем выковырять весь герметик.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 12:15:43 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #4 : 26 Октября 2019, 12:50:29 »
Позвольте тоже поделиться герметизацией на улице... (Любая пустота- будет заполнена водой -закон физики.....) Автогерметик -прокладка Казанского производства, заполняю и разъёмы и между разъёмами,до полного заполнения.(он легко удаляется при необходимости что-то переделать. под ним- металл как в первый день...) Герметик пассивный, силиконовый, ничем не пахнет...
Кстати, в антеннах от "совантенн" -коробку диполя-тоже заполняю  этим же герметиком под завязку, до 650 МГц не даёт потерь ВЧ..  Именно всякие резиновые ленты, эпоксидки, термоусадки не годятся для качественной герметизации..   73!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 12:57:08 от UA4NDX »
« Ответ #5 : 26 Октября 2019, 12:54:57 »
Уксусом пахнет?
« Ответ #6 : 26 Октября 2019, 13:01:56 »
Нет еще опыта 10-ти лет, но тоже пользуюсь для герметизации резиновой лентой 3М, так что тема интересна. Может это не от влаги, а от флюса "зеленка"?
« Ответ #7 : 26 Октября 2019, 13:12:04 »
Автосил уже 15 лет как использую (белого цвета для ВЧ, серого для всего остального).
Отличный герметик !
На производстве тоже его используем.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #8 : 26 Октября 2019, 14:18:25 »
Иван,это автомобильный продукт? Что на тюбике прописано?
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн un7pbk
« Ответ #9 : 26 Октября 2019, 18:14:31 »
Игорь  , RW3XL , добрый день!
Рад тебя "слышать " здесь! Перестал работать через SAT ,потому что перестал Вас и других коллег с кем провели очень много связей принимать с нормальным уровнем и  тогда понял ,что есть проблемы в АФУ.
Поставил все на прикол , опустил мачту , проверил антенны и кабеля , увидел , что на 145 МГц
при подачи 50 Вт , на эквив антенны на конце кабеля RG-213 имею 20 Вт и на 430 МГц при входной мощности 40 Вт на выходе всего 5 Вт. Кабеля длинной 30 метров.
Поэтому принял решение найти проблему и устранить ее. Проверил кабеля из комплекта для полевого дня , там тоже большие потери , не стыкующиеся с паспортными данными для этого  кабеля ( RG-213).Комплект кабелей для полевого дня заменил на LMR-400. Приобрел немного TZC 500 и хочу поменять все дома. Поэтому  задаю  коллегам свои вопросы. Надеюсь помогут выбрать правильное решение.
Игорь , я тебе отправлял  QSL за наши связи через SAT , в том числе AO-51 в разных модах и др. спутники. Получал ли ты их?
Если устраню проблемы , то снова буду работать через SAT.
Коллеги , спасибо за участие в моих проблемах!
С уважением,
Владимир.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 18:16:50 от un7pbk »
Оффлайн CBR600
« Ответ #10 : 26 Октября 2019, 18:22:02 »
Эти вопросы будут с завидной регулярностью возникать у ЛЮБИТЕЛЕЙ ;) Соответственно, будут возникать темы на форумах с разными названиями и примерно одинаковым содержанием. На этом форуме данный вопрос тоже обсуждался уже неоднократно, например, здесь: http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/n-razemy-dlja-8d-fb/15/
IMHO, люди просто:
а)  экономят;
б)  не знают о нормальных материалах.
При монтаже "нелюбительских" связных и вещательных АФУ давно никто ничем не мажет разъёмы, это долго, адски неудобно (если зима и работа, к примеру, не "с ног", а с верёвок) и, в большинстве случаев, всё-таки неэффективно. Есть фирменные материалы для герметизации аутдорных разъёмных соединений. Как правило, в набор входит ленточный герметик (сырая резина) и хорошая изолента (не становится колом на морозе и липнет ко всему подряд). Наиболее известный производитель - 3М.
При правильно сделанной герметизации разъёмное соединение не доставляет хлопот многие годы и при демонтаже (к примеру) видим тот же самый белый разъём, что и при монтаже.  Используйте хороший материал в соответствии с наставлением по применению и будет Вам счастье. Нет смысла изобретать велосипед, все на нём ездят давно...
Оффлайн un7pbk
« Ответ #11 : 26 Октября 2019, 18:34:30 »
CBR600 , простите не знаю Вашего имени , спасибо, понимаю.
Я специалист по ремонту и модернизации паровых турбин . У нас иные инструменты и материалы.
Не экономлю , просто не знаю (нет понимания) , что надо применить и где приобрести и как правильно сделать. Много читаю здесь и на других сайтах , но трудно понять как правильно сделать и где взять необходимые материалы.  Кабель TZC 500 можно ли  через петлю подвести к антенне , которая будет вращаться в азимутальной плоскости и в элевации? Пожалуйста помогите.
С уважением,
Владимир.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 18:50:22 от un7pbk »
« Ответ #12 : 26 Октября 2019, 18:46:16 »
                Толковый ответ! Хорошо осветили вопрос и перспективы. Я 6 лет, как приобщился к современным кабелям и арматуре и с самого начала крупно повезло, один добрый человек, не местный и не радиолюбитель, но инженер по эксплуатации GSM-связи наделил и листовой невысыхающей резиной и липкой лентой, которой на базаре не видал. Липкая и прочная. Марку материалов не знаю, но хочу задать вектор поиска, ибо на базаре точно не продают такого. Допускаю, что может быть есть нечто подобное для других целей и в других местах.
  Эта фраза мне понравилась, закончу слоганом "Отдадим все аутдорные работы на аутсорсинг и коворкинг"! шЮтка
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 18:48:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн CBR600
« Ответ #13 : 26 Октября 2019, 18:58:40 »
Не экономлю , просто не знаю (нет понимания) , что надо применить и где приобрести и как правильно сделать. Много читаю здесь и на других сайтах , но трудно понять как правильно сделать и где взять необходимые материалы.  Пожалуйста помогите.
С уважением,
Владимир.
Понял Вас.
Турбины - это круто... реально...
Раз не экономите - значит "пункт "б".
 Владимир, попробуйте прочесть эту тему, там немного и вроде всё понятно, московский товарищ даже всё по полочкам разложил:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-komplekt-dlja-germetizacii(rezinaizolenta)/msg313168/#msg313168
Три-эмовские комплекты на форуме даже я продавал, но ссылка на тему, наверное, будет рекламой...
С уважением, Александр.
Оффлайн CBR600
« Ответ #14 : 26 Октября 2019, 19:00:11 »
Это что-то типа жаргона, немножко перевранные англоязычные выражения. Индор - внутри помещения, аутдор - снаружи  ;)
