Автор Тема: Кабель и разъем после 10 лет работы  (Прочитано 12416 раз)
Re: Кабель и разъем после 10 лет работы
« Ответ #15 : 26 Октябрь 2019, 19:05:35 »
Автогерметик -прокладка Казанского производства
Использую везде такой же герметик.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #16 : 26 Октябрь 2019, 21:18:58 »
Много лет покупаю у одного российского  производителя антенн сырую резину "мастику" в рулонах как 3М. Производитель не известен, но она 2 мм. толщиной. При герметизации нужно смочить руки водой и мотать вокруг разъема не разтягивая, плотным толстым слоем не жалея. И влажными руками хорошо обжать. Изолента сверху на мой вкус не нужна. Такая резина за 5 лет немного подсохла потрескалась верхний слой 0.5 мм.  Разъемы остались как новые. Демонтаж без проблем. Ни в коем случае не пользовать паяльную кислоту или ещё чего при пайке кабелей.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #17 : 26 Октябрь 2019, 21:21:06 »
Это наверное Уфа,  герметик для  муфт электрических  кабелей
Оффлайн CBR600
« Ответ #18 : 27 Октябрь 2019, 09:07:37 »
Какой-то скрытный производитель ;)   Или покупатель ;)
Т.е. покупаю не знаю у кого...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 27 Октябрь 2019, 20:54:42 »
Уксусом пахнет?
Нет. Не пахнет уксусом. Нейтральный запах.
Термостойкий длительно +260С и кратковременно +280С На тубе на фото написано "Для АЭС"
Производит Москва АО"ЭЛОКС-ПРОМ"
ул. Брянская д5
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2019, 20:59:40 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #20 : 22 Февраль 2020, 13:11:07 »
Автогерметик -прокладка Казанского производства, заполняю и разъёмы и между разъёмами,до полного заполнения.
Владимир, а Вы не пробовали на этот герметик усаживать термоусадочную трубку?
Именно "трубку на герметик", т.е. например, обмазать герметиком кабель (на краях трубки)
и затем её (трубку) усаживать (нагревать, естественно) на кабель.
Вопрос возник не на пустом месте - пытаюсь найти оптимальное решение для герметизации четвертьволнового стакана из медной ленты на кабеле РК-75-9-12.
Найти нужную термоусадку с клеем не удалось, отсюда прекрасно осознаю, что усадка трубки "насухую" желаемого результата не даст.
Вот и возникла такая - возможно бредовая - идея..
P.S. Есть ещё в наличии "сырая резина", но она толстовата(где-то 1,5 мм.) для того, чтобы запихнуть её в зазор между трубкой и кабелем (трубка 12 мм.).
Можно конечно, её "раскатать" до нужной толщины, но есть сомнение, что после остывания она не даст "зазор", в который вода дырочку найдёт..
« Ответ #21 : 22 Февраль 2020, 13:15:33 »
а можно просто, дешево и сердито.
Поверх термоусадки пару слоев тонкой изоленты.
Ее хорошей по качеству найти не проблема.
А вот с герметиком надо быть осторожным, был отрицательный опыт, после года эксплуатации вскрыли, а медь-то зеленая.
Агрессивный к меди оказался...
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2020, 13:18:20 от UA0WY »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #22 : 22 Февраль 2020, 13:37:43 »
Есть такая. Из того же комплекта, где и сырая резина (набор для герметизации оптических муфт).
Держу в уме и этот вариант..
Но пока более склоняюсь к герметику, после неоднократного использования его в авто (держит же он такую текучую дрянь, как антифриз).
Единственно что смущает в данном случае - это нестандартный метод применения.
В плане - "на горячую".
А нестандартное применение микроскопа - как известно - может привести к поломке последнего. ;)
Это скорее всего, всё же не "тот случАй".
Скорее всего в том отрицательном опыте присутствовал тот самый пресловутый "уксусный" герметик.
Тот, что на фото Владимира, 100% "нейтральный". И именно его я и собираюсь использовать.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #23 : 22 Февраль 2020, 19:30:58 »
Scotch 3M, сиречь изолента и сырая резина Scotchfil
того же 3M - необходимый и достаточный комплект
для долговременной надёжной гидроизоляции разъёмов.
Многолетний опыт использования заставил соблюдать
некоторые неочевидные нюансы: первым слоем идёт
изолента; это облегчает, при необходимости, демонтаж
гидроизоляции.
Сырую резину необходимо мотать снизу вверх, внатяг,
перекрывая каждый предыдущий виток следующим
минимум на половину ширины витка. Последний слой -
снова изолента, накладываемая по той-же технологии.
Слой сырой резины должен быть перекрыт с небольшим
запасом сверху и снизу.
Лучше не ограничиваться одним слоем а "пройтись"
снизу вверх, сверху вниз и снова снизу вверх. Заканчивая
последний слой нужно сделать несколько витков и закрепить
конец намотки пластиковой стяжкой, стойкой к У-Ф излучению.
В тёплое время процесс обеспечивается с бОльшим успехом, т.к.
сырая резина пластичнее и адгезия успешнее, чем в холодную погоду.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 22 Февраль 2020, 20:02:32 »
Термоусадку с клеем ( ТТК, СТТК ) можно заказать на R-QUAD, цена ее конечно выше, но качество герметизации - супер. Никакой дополнительной изоленты, резины применять не надо. Коэффициент усадки 3:1 или 4:1. Плюс ее - большая механическая прочность герметизации - срезать ее ножом можно только с большим трудом. Мы такую использовали на судах для гидроизоляции соединения подводных кабелей - держит до глубин 700-1000 метров в морской воде.
В Краснодаре есть в магазине "Профи", разных диаметров.
73-Александр.
http://www.quad.ru/production/tut.php
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2020, 20:08:44 от RZ6DD Александр »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #25 : 22 Февраль 2020, 20:35:03 »
Для этого подходит клей типа "Момент", смазывается поверхность, надевается термоусадка, осаживается.
Только осаживать надо горячим воздухом а не пламенем, чтоб выдавливаемый из под термоусадки клей не обгорал. По сути это вреда не наносит, кроме того что не эстетично.
Не знаю как в антеннах, а в самолетах это работает хорошо.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2020, 20:37:05 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #26 : 22 Февраль 2020, 21:18:29 »
И верно! Даже странно, почему эта мысль мне не пришла. Ведь слово "клей" сам же произнёс!
Беру на вооружение.
Хотя уже провёл "экскримент" :) с герметиком. Получилось навскидку нормально.
Герметик прекрасно себя вёл при усадке трубки (строительным феном).
r7yy, спасибо за профессиональную информацию! На данном этапе она пока мне не актуальна, НО! Пригодится в дальнейшем, однозначно.
Александр, благодарю! Взял на заметку.
И вдогонку вопрос - на Г-образные разъёмы есть шанс её усадить?
У меня есть парочка подходящих "огрызков" с клеем, 35 мм. вроде.
На "прямой" я увидел на вашем фото, выглядит прекрасно.
Оффлайн er1ak
« Ответ #27 : 22 Февраль 2020, 22:06:19 »
Не знаю как, но самое лучшее герметик как изолента из сырой резины, правда импортный ( в свч печке не плавилась), применяют при монтаже GSM, сетей связи, поверх даже заделанных разъемов. Есть подробная инструкция, но мы старались экономить, при герметизации с верху ставили изоленту, тоже есть спецефическая пластичная, клится хорошо даже при морозе, и при повыщении температуры ещё сильней все сжималось. После трудного демонтажа ( очень сложно оторвать ) разъемы просто как с завода, влаги ни какой и окислений. Если фото нужно, выставлю. С уважением Владимир.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #28 : 22 Февраль 2020, 22:56:39 »
по самую гайку не усадите, да это и не нужно, а на ту часть что с заделкой кабеля усадить нет никаких проблем.
ЛЕНТА ЛЭТСАР отечественная, тоже хороша.
« Ответ #29 : 22 Февраль 2020, 23:04:52 »
Не использую термоусадку ни где.
Селиконовый герметик, о котором на форуме много писали. Всё как новое и силикон в таком же состоянии как и 5 лет назад.
Дёшево и на долго.
