Автор Тема: Кабель и разъем после 10 лет работы  (Прочитано 13493 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Кабель и разъем после 10 лет работы
« Ответ #30 : 22 Февраля 2020, 23:06:17 »
по самую гайку не усадите, да это и не нужно, а на ту часть что с заделкой кабеля усадить нет никаких проблем.
Да сообразил уже сам.. Понял, что поторопился с вопросом, но отредактировать не успел. :)
« Ответ #31 : 23 Февраля 2020, 12:05:31 »
Пару недель назад в час ночи у меня два мужика отрезали кабель РК-50-9-11. Стоял с антенной на 144 МГц лет 12. Пытались стащить кабель с крыши, но там железа на 300 кГ. Не смогли. Шугануть я их шуганул, но кабель обрезали. Состояние оплётки меди и центральных жил, как будто кабель только что с завода. Всё ярко-медное без признаков окисления. Юрий.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #32 : 23 Февраля 2020, 12:42:43 »
Был у нас случай, срочно надо было подключить фонарь на столбе, а кабеля нету.
На складе АТИ нашли моток неучтенного РК-75 диаметром 8мм метров 100, изоляция фторопластовая лента, поверх оплетки 2-3 слоя ленты и стеклотканевая оплетка, жила и оплетка медь без серебрения.
Кинули его в канаве вдоль дороги, слека (несколько сантиметров)присыпав землей чтоб в глаза не бросался.
Пролежал он там 3 года причем по весне в этой канаве вода стояла,  за это время его местами почиркали лопатами повредив наружный слой изоляции.
После демонтажа решили его на медь отправить.
Ну результат препарации был следующий, центарльная жила нигде не подверглась воздействию воды, медь идеально блестящая.
Оплетка только в тех местах где была повреждена изоляция и медь потемнела примерно по пол метра от больших повреждений (где медная оплетка была сильно подрана на большой длинне) , где были маленькие повреждения (содрана наружняя изоляция и небольшие повреждения медной оплетки) не более 10 см потемнение меди.
С учетом того что кабель вообще не имел сплошной изоляции думаю это отличный показатель стойкости кабеля.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 12:53:53 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #33 : 23 Февраля 2020, 14:44:00 »
Юрий, а где информация о том, как и чем этот кабель был защищён?
Или Вы просто собственно кабель похвалили?
« Ответ #34 : 23 Февраля 2020, 17:16:16 »
Здравствуйте. Кабель я не хвалю... Рассказал про факт состояния кабеля после 10 лет использования на улице. Как бы по теме ... Кабель ничем не был защищён. Я однажды написал про состояние контактов РЭВ-16, корпус которого рассыпался в порошок от коррозии, а контакты внутри оказались идеальными. 28 метров кабеля просто свисало с крыши. Кабель вводился в дом. Разъём был внутри квартиры. Разъём на крыше прикручен к группе реле РЭВ-14 обхода МШУ. Всё было под пластиковой коробкой для защиты от влаги. Кстати, витая пара для управления повороткой тоже в удовлетворительном состоянии. Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #35 : 23 Февраля 2020, 17:20:42 »
У меня такое ощущение складывается, Вам зачем это надо, вся информация давно описана на сайте. Читайте. Я разъёмы  ничем не обматывают. Читайте, всё есть.     Если в нашей армии служили, так там ни один разъём ни чем не обмотан.          73.Олег.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2020, 17:29:01 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #36 : 23 Февраля 2020, 20:17:11 »
По поводу герметизации разъемов. Не обматывал ничем! Правда не 10 лет, а восемь всего. Обрезок баклажки, что-бы не попадали осадки. Разъемы N-Type, единственное что потускнело никелирование. Резьба была смазана смазкой ЦИАТИМ - открутил-закрутил без проблем.
Третий год SMA рядышком :-) Посмотрю, как потеплеет.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #37 : 23 Февраля 2020, 22:25:34 »
При таком варианте, надо все-равно защитить разьем сверху или соединение кабеля с антенной от доступа влаги.
В моей практике - кабеля от антенны с пеленгаторного мостика на судне в каюту ( 2 палубы ниже), морская вода за пару лет сумела пройти по кабелям около 20 метров и результат на снимке. Хотя концы кабеля был загерметизированы, вода находит трещины в наружной изоляции кабеля. Вода идет вниз в основном по оплетке.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #38 : 24 Февраля 2020, 23:25:23 »
Точно, идет вниз именно по оплетке.
Еще в 1967-м на студенческой коллективке, сделали внизу, в прогибе кабеля дырку и поставили коробку от какого-то блока. В дождь туда текла струя воды, в жару - вода высыхала.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #39 : 24 Февраля 2020, 23:48:50 »
Встречал публикации, где фидер 7/8 снизу постоянно "накачивался" аквариумным насосом.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #40 : 25 Февраля 2020, 01:22:23 »
да Юрий просто написал как было, считаю.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #41 : 25 Февраля 2020, 01:58:36 »
Да не было у Вас возможности осмотреть все разъёмы в нашей армии.
ex UA9XRF
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #42 : 25 Февраля 2020, 02:17:05 »
А зачем их смотреть все, если в нашей армии никому в голову не придет обматывать разъемы.
Тем более и нечем обматывать, расходники за свой счет покупаются, спасибо алику и фикспрайсу не так накладно выходит (наша армия только по телевизору крепка как никогда и обеспечена всем необходимым, а по факту..... знаете как процент новой техники в войсках повышается? режут на металл старую, даже с нулевым пробегом).
Герметичность в разъемах обеспечивают резиновые уплотнители, если они не повреждены и установлены правильно то разъемы с ними по 20-30 лет стоят влагу не пропускают.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 02:29:58 от Mildi »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #43 : 25 Февраля 2020, 07:31:29 »
Совершенно верно, да та же сырая резина у сотовиков, она имеет хорошую адгезию, вязкая и отталкивает влагу... Под ней кабель и разъем девственно чисты даже через много лет!
Что мешало кабели с пеленгаторного мостика загерметизировать аналогичным образом?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #44 : 25 Февраля 2020, 11:19:45 »
Потом применил гораздо лучший способ - (пост 24). Сырая резина, изоленты, клей, герметик по сравнению с термоусадкой с клеевым способом и рядом не стоят, применял только в крайних случаях.
Еще хороший материал для герметизации - скульптурный пластилин. Более жесткий, чем обычный, прилипаемость к поверхности отличная. Продается в магазинах типа "Хобби". На жаре не плавится, на холоде застывает, но мягкость остается. Легко снимается и готов к многократному применению.
73-Александр.
