Автор Тема: Кабель и разъем после 10 лет работы  (Прочитано 19155 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Кабель и разъем после 10 лет работы
« Ответ #45 : 25 Февраля 2020, 11:45:29 »
Вам зачем это надо
Ну например, для того, чтобы правильно сделать (не накосячить) вот так - см. фото.
Потом применил гораздо лучший способ - (пост 24). Сырая резина, изоленты, клей, герметик по сравнению с термоусадкой с клеевым способом и рядом не стоят
Теперь (после того, как сделал сам) подтверждаю - просто великолепно!
Очень надеюсь, что жить это будет долго и счастливо. :)
До этого пробовал "сухую" термоусадку, правда в другом месте. Впечатление - "так себе".
Рядом с клеевой также и не стояла..
Кстати.. Термоусадка, что на фото, была "огромного диаметра" (для этого соединения) - d=35 мм.
Усаживал на кабель РК-75-9-12 и разъём d=22мм.
Усадилось превосходно, хотя поначалу (в процессе нагрева) с одним разъёмом малость накосячил, и трубка съёжилась гармошкой по длине.
Сначала решил, что всё - трындец, на переделку, но решил погреть дальше и.. Всё чудесным образом выправилось!
Второй разъём усаживал уже более "грамотно" - нагревать начал со стороны разъёма и "по кругу",
не махая феном по всей длине с одной стороны, а прокручивая и постепенно двигаясь к противоположному концу.
P.S. Александр, а что это за "хитрое устройство" у вас на фото?
Тройник? Если так, то почему он такой "длинный"?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 11:52:16 от KovAl »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #46 : 25 Февраля 2020, 12:41:28 »
Александр, это сумматор-делитель на 2 антенны 432 МГц. К сожалению, центральный разьем пришлось делать по старинке - разделать поверхность, обпаять центральный контакт разьема с противоположной стороны кабеля, герметик, изолента. Хотя держится уже лет 6-7.
PS: термоусадку с клеем хорошо брать с коэффициенто усадки 4:1, один диаметр садится и на разьем и на тонкий кабель (5D-FB) одновременно.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 12:46:02 от RZ6DD Александр »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #47 : 25 Февраля 2020, 13:32:50 »
на концы лучше бы подошли не приборные а кабельные мамы СР-50-163
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн CBR600
« Ответ #48 : 25 Февраля 2020, 20:57:24 »
Встречал публикации, где фидер 7/8 снизу постоянно "накачивался" аквариумным насосом.
Это без толку. У 7/8 в качестве изоляции - вспененный полиэтилен. Аквариумный насос прокачает пару-тройку метров да и всё...
А вот серьёзные фидеры с полувоздушной изоляцией (более 3 дюймов, к примеру) - да, держат под давлением, причём, если это воздух, то его, как правило, предварительно  пропускают через дегидратор (осушитель). А действительно серьёзные кабеля в моей практике держали под азотом (на 250 м фидера обычного баллона со стартовой давкой около 150 атм хватало примерно на 3 месяца).
Кстати, раньше и подземные ростелекомовские кабели иногда под давлением держали (магистральщики наверняка сейчас подробнее расскажут ;)  ).
Оффлайн CBR600
« Ответ #49 : 25 Февраля 2020, 21:04:13 »
Герметичность в разъемах обеспечивают резиновые уплотнители, если они не повреждены и установлены правильно то разъемы с ними по 20-30 лет стоят влагу не пропускают.
Если СР-50/75 формата  М18х1, то  - да, однозначно.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #50 : 25 Февраля 2020, 22:07:37 »
МКСБ, МКС и подобные. Их иногда держали без давления, а в остальных случаях под давлением.
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #51 : 25 Февраля 2020, 22:45:41 »
С появлением gsm пришло обматывание разъёмов сырой резиной. Импортные разъёмы сами по себе не плохо сделаны в плане защиты от влаги и коррозии. Сейчас на наших изделиях начали лепить термоусадку на хвост разъёма, но не более.
Попробуйте замотать полностью наш отечественный разъём хорошей тонкой с плотной укладкой для верности импортной изолентой. Лучше летом, через месяц или ранее размотайте защиту  увидите воду на центральных штырьках, конденсат. Откуда? Всё было герметично. Перепад температур, движение конденсата и под оплёткой (видел кабеля америкосов они внутрь кабеля между оплёткой и изоляцией центральной жилы влили  вещество похожее на масло).
Да в профессиональные фидера для этого и вкачивается осушенный воздух дегитратором, давление не большое, лишь бы побороть атмосферное. Компрессор включается, выключается (как холодильник) поддерживая давление в фидере.
Но это не для нас. Стараюсь разъёмы ставить в боксы,  сверху бокс герметичный (подобие кастрюли) с низу съёмная крышка с дренажными отверстиями, кабеля от разъёмов выходят в низ. Все внутренности бокса проветриваются. В таком варианте все разъёмы внутри сухие. Разъём должен дышать.
73! Олег.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #52 : 25 Февраля 2020, 22:56:27 »
Потом применил гораздо лучший способ - (пост 24). Сырая резина, изоленты, клей, герметик по сравнению с термоусадкой с клеевым способом и рядом не стоят, применял только в крайних случаях.
Александр! Подскажите технологию запайки центрального разъема в делителе сумматоре из поста 44 что на фото
Еще вопрос -нужно скоро будет кабель РК50 -7-22 второпластовый как то герметизировать 4.5метра, для вращения вокруг мачты.
Думаю термоусадкой клеевой 18\6  куски по 1 метру (хотя заказывал на заводе в Рязани целый кусок 10 метров -а прислали 10шт по 1 м Hi). Нужно ли сначала кабель обмотать изолентой или сразу ТТК на шелковую изоляцию?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 23:04:01 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
  • QRA: LN04mx
« Ответ #53 : 26 Февраля 2020, 08:53:21 »
RZ3RZ: Технологии как таковой нет, делалось методом проб. Кабель подрезается с двух сторон, оплетка облуживается, потом сверлится, пробивается отверстие через центральную жилу (если 1-жильный, наверное рядом с ней ) Разьем пропаивается, сперва центральная жила с противоположной разьему стороны, потом мощным паяльником - корпус разьема соединяется с оплеткой. Изолируется. Все примитивно, может кто придумает лучше, если это надо.
73-Александр.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #54 : 26 Февраля 2020, 09:30:02 »
Подземные приличным давлением. В случае повреждения , срабатывает сигнализация(потеря давления) и выходящий воздух не даёт затечь воде, даже если кабель по дну реки.
И если повреждена только оболочка, связь будет работать пока не найдут место повреждения.
Раньше были кабели со свинцовой оболочкой и бумажной изоляцией жил от 100 до 1000 пар. Если хоть маленькая дырочка, то бумага промокает и 1000 абонентов перестают работать.
В пластиковые кабели тоже качают воздух. Иначе в случае повреждения вода может затечь на всю длину кабеля. Тогда только новый кабель ложить.В бумажные затекают не более метра, можно заменить кусок.
Были и с наполнителем, технический вазелин.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 09:40:03 от R3RW-Сергей »
  • LP63TN
« Ответ #55 : 26 Февраля 2020, 19:12:24 »
Всем доброго. По герметизирующей мастике (сырой резине) имею наблюдение. К корпусу разъёма прилипает она не очень хорошо и это видно при вскрытии.  Сырую резину обыкновенно сверху проматываю несколькими слоями изоленты. В таком случае резина глубоко проникает в резьбовое сочленение. Это тоже не очень хорошо.
Неплохая альтернатива такой герметизации использование двухстороннего "автомобильного" скотча. Имеет вид черной пористой  ленты толщиной до 2Х мм с разделительным слоем тонкого зелёного пластика. Продается в небольших рулонах с длиной по несколько метров. Его все конечно знают.  Этот скотч и в резьбу не лезет и к корпусу разъёма хорошо прилипает.  Под ним конденсата не случается.   При герметизации кабеля нижний разъём ни какими герметизирующими средствами не закрываю. Нужно, что бы кабель имел возможность "дышать".
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 19:18:44 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #56 : 12 Апреля 2020, 10:05:49 »
Всем доброго дня.
Почему бы вместо 50-омного кабеля не применить телевизионный 75 ом и не мучиться с герметизацией?
На 5 лет телевизионного кабеля вполне хватает, стоит он в разы дешевле чем 50-омный, и погонное затухание у многих телевизионных кабелей как правило в 1,5 - 2 раза меньше. Даже если взять дешевые SAT-703 или Uniflex. Менять можно хоть каждый год!
А один раз в 5 лет нужно менять любой кабель.
И магистральный CATV-11 будет и дешевле и лучше. Для стабильности характеристик при подвесе можно применить CATV-11-AP с тросом в оболочке.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 10:12:18 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #57 : 12 Апреля 2020, 12:24:00 »
RG-8X Rexant серенький (для внутренней проводки) висит на солнышке и ветру -7 лет ..144-430 МГц...без изменений
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #58 : 13 Апреля 2020, 10:38:02 »
Затянул РК50-7-21 5 метров в термоусадку с клеевым слоем ТТК18\6
 5 в кусков по 1м с нахлестом 5-6 см. Без всякой изоленты.
Толщина слоя получилась 1.5мм (9-12-15мм)
До этого проверил с изолентой и без - отличия не нашел клея много.
Гнется хорошо. плотность -нормальная
Грел строительным пистолетом в вертикальной подвеске, сверху вниз и по кругу.
Ложится ровно
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #59 : 14 Апреля 2020, 20:23:57 »
Ровно-то оно ровно, но во сколько обошлось?
И затухание у них (RG-8X и РК50-7-21) в два раза больше чем у того же SAT-703В. На 144 кое-как пойдут, но на 430 уже если только совсем короткий кусок. При этом цена в разы выше. Не знаю как у вас, а у нас в магазинах хороших 50-омных нет. Если заказывать только бухтой цена получается соответствующей.
На крыше валялся семиметровый кусок 75-омного Double с 2012 года без герметизации. Обрезал концы по 50 см., у остального замерил затухание на 430 и удивился, не хуже чем у нового SAT-703В. Наружная оболочка без следов разрушения. Внутри в общем-то тоже выглядит не плохо.
Единственный недостаток, - оплетка не паяется, но и не окисляется. А средняя жила медная, вклеена как у SAT-703В. Кабель вечный! В магазинах его тоже не встречал.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 20:27:06 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
