Автор Тема: Кабель КАТВ  (Прочитано 1882 раз)
Оффлайн rz3aam
Кабель КАТВ
« : 01 Января 2025, 17:17:07 »
Уважаемы Коллеги!
Кто использовал двухпроводной, симметричный, плоский 300-омный кабель КАТВ( Кабель антенный телевизионный)Поделитесь информацией, пожалуйста, о его качестве в сравнении с аналогичными западными западными изделиями и его реальной пропускной мощностью на КВ диапазонах.
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #1 : 01 Января 2025, 17:43:20 »
Это тот,что черный с двумя жилками с Ф≤ .5мм ?
На 14+ МГц не заработал. Вернее заработал аттенюатором.
На 80 и 40 Метров не грелся при 200 Вт.
В общем - не зашёл. Впрочем, как и антенны с несогласованным фидером.
Онлайн ra6foo
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #2 : 01 Января 2025, 18:52:21 »
У КАТВ на 30 МГц затухание 0,014 дБ/м, на 1.9 в 4 раза меньше.
На 30 МГц при 1000 Вт на каждом метре будет рассеиваться 2 Вт.
Это на ощупь, будет чуть теплый (сразу после снятия мощности,
а не во время подачи!). На 1.9 МГц соответственно 0,5 Вт.
При КСВ 10 потери будут примерно в 4 раза больше.
Остальное решать вам.
« Последнее редактирование: 01 Января 2025, 18:55:29 от ra6foo »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #3 : 01 Января 2025, 19:13:19 »
Мы из такого J-pole антенны делали на двойку в 90-е. Довольно успешно. А вот в качестве фидера - опаньки.
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #4 : 02 Января 2025, 00:49:50 »
Спасибо всем за участие.
КАТВ уже давно не выпускаеnся,поэтому сейчас его мало кто помнит.Это многожильный 7х0,23 диаметр  0,69мм ширина по  изоляции 12мм, кабель с волновым сопротивлением 300 ом,емкость 13 пф/м рабочая частота  до 400 МГц макс затухание на 400 МГц 6 мнеп/м( 0,052дб/м А вот средней пропускной мощности я не нашел
Вопрос-сравнение по характеристикам КАТВ и подобного 300- омного кабеля западного образца  черный с овальными отверстиями по длине, используется в качестве фидера в антеннах типа G5RV И главное, это сравнить их по эксплуатационным качествам
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 00:53:21 от rz3aam »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #5 : 02 Января 2025, 04:25:36 »
Мне мой склероз подсказывает, что тот кабель с окнами выпускался как 300 так и 450 ом. Сил уже нет лезть проверять, какой где и как.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #6 : 02 Января 2025, 07:11:47 »
Можно здесь почитать
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11614-%CA%C0%D2%C2
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #7 : 02 Января 2025, 07:38:06 »
Правильно Ваш склероз говорит!Он и сейчас выпускается с  сопротивлениями 300 и 450 ом! Найду конечно технические данные,больше интересует использование вместо этого кабеля нашего КАТВ.
Удачи и Благополучия в Новом Году!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #8 : 02 Января 2025, 07:41:50 »
Надеюсь,что в новом году вы таки научитесь правильно цитировать......
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #9 : 02 Января 2025, 08:11:07 »
"Вопрос-сравнение по характеристикам КАТВ и подобного 300- омного кабеля западного образца  черный с овальными отверстиями по длине, используется в качестве фидера в антеннах типа G5RV И главное, это сравнить их по эксплуатационным качествам"
О каком импортном кабеле вы пишите ? хочу повесить диполь, ищу кабель для фидера.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #10 : 02 Января 2025, 13:16:10 »
Прежде всего извиняюсь перед Петром RQ3P
Случайно выскочило не то цитирование
Большое спасибо Петр за ссылки,что  Вы дали! Все прочитал внимательно и эти ссылки и что  внутри были. Конечно, КАТВ ставить нельзя? Этот, американский кабель, уже из тефлона имеет изоляцию и "окна" в нем сделаны для снижения потерь.
Для меня вопрос использования КАТВ закрыт!
Еже раз извиняюсь и Удачи Вам в Новом Году!
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #11 : 02 Января 2025, 13:20:46 »
Прочитайте ссылки что разместил Петр  RQ3P.
В продаже такой кабель есть на сайте компании Антенна Депо ( Калининград) с сопротивлением 300ом и 450 ои. Называется он там "симметричная линия" в разделе каталога "кабели"
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #12 : 02 Января 2025, 13:56:07 »
Закон Ома ни кто еще не отменял.
Кабель КАТВ променялся в промышленных радиоприемных устройствах с симметричным выходом, если кто еще должен помнить наличие такового.
Для передающих устройств подойдет разве что для QRP (до 100вт), но не для максимально разрешенной для радиолюбительских радиостанций.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Онлайн ra6foo
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #13 : 02 Января 2025, 16:47:21 »
Это верно.
А вы умеете им пользоваться?
Предлагаю проверить данные на КАТВ кабель,
соответствуют они закону или нет.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #14 : 02 Января 2025, 16:54:17 »
Изложите при мощности 1 квт в пучности тока
Сергей ua6aqn
IC 9100
