Автор Тема: Кабель КАТВ  (Прочитано 3903 раз)
Оффлайн rz3aam
Кабель КАТВ
« : 01 Января 2025, 17:17:07 »
Уважаемы Коллеги!
Кто использовал двухпроводной, симметричный, плоский 300-омный кабель КАТВ( Кабель антенный телевизионный)Поделитесь информацией, пожалуйста, о его качестве в сравнении с аналогичными западными западными изделиями и его реальной пропускной мощностью на КВ диапазонах.
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #1 : 01 Января 2025, 17:43:20 »
Это тот,что черный с двумя жилками с Ф≤ .5мм ?
На 14+ МГц не заработал. Вернее заработал аттенюатором.
На 80 и 40 Метров не грелся при 200 Вт.
В общем - не зашёл. Впрочем, как и антенны с несогласованным фидером.
Онлайн ra6foo
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #2 : 01 Января 2025, 18:52:21 »
У КАТВ на 30 МГц затухание 0,014 дБ/м, на 1.9 в 4 раза меньше.
На 30 МГц при 1000 Вт на каждом метре будет рассеиваться 2 Вт.
Это на ощупь, будет чуть теплый (сразу после снятия мощности,
а не во время подачи!). На 1.9 МГц соответственно 0,5 Вт.
При КСВ 10 потери будут примерно в 4 раза больше.
Остальное решать вам.
« Последнее редактирование: 01 Января 2025, 18:55:29 от ra6foo »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #3 : 01 Января 2025, 19:13:19 »
Мы из такого J-pole антенны делали на двойку в 90-е. Довольно успешно. А вот в качестве фидера - опаньки.
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #4 : 02 Января 2025, 00:49:50 »
Спасибо всем за участие.
КАТВ уже давно не выпускаеnся,поэтому сейчас его мало кто помнит.Это многожильный 7х0,23 диаметр  0,69мм ширина по  изоляции 12мм, кабель с волновым сопротивлением 300 ом,емкость 13 пф/м рабочая частота  до 400 МГц макс затухание на 400 МГц 6 мнеп/м( 0,052дб/м А вот средней пропускной мощности я не нашел
Вопрос-сравнение по характеристикам КАТВ и подобного 300- омного кабеля западного образца  черный с овальными отверстиями по длине, используется в качестве фидера в антеннах типа G5RV И главное, это сравнить их по эксплуатационным качествам
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 00:53:21 от rz3aam »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #5 : 02 Января 2025, 04:25:36 »
Мне мой склероз подсказывает, что тот кабель с окнами выпускался как 300 так и 450 ом. Сил уже нет лезть проверять, какой где и как.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #6 : 02 Января 2025, 07:11:47 »
Можно здесь почитать
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11614-%CA%C0%D2%C2
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #7 : 02 Января 2025, 07:38:06 »
Правильно Ваш склероз говорит!Он и сейчас выпускается с  сопротивлениями 300 и 450 ом! Найду конечно технические данные,больше интересует использование вместо этого кабеля нашего КАТВ.
Удачи и Благополучия в Новом Году!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #8 : 02 Января 2025, 07:41:50 »
Надеюсь,что в новом году вы таки научитесь правильно цитировать......
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #9 : 02 Января 2025, 08:11:07 »
"Вопрос-сравнение по характеристикам КАТВ и подобного 300- омного кабеля западного образца  черный с овальными отверстиями по длине, используется в качестве фидера в антеннах типа G5RV И главное, это сравнить их по эксплуатационным качествам"
О каком импортном кабеле вы пишите ? хочу повесить диполь, ищу кабель для фидера.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #10 : 02 Января 2025, 13:16:10 »
Прежде всего извиняюсь перед Петром RQ3P
Случайно выскочило не то цитирование
Большое спасибо Петр за ссылки,что  Вы дали! Все прочитал внимательно и эти ссылки и что  внутри были. Конечно, КАТВ ставить нельзя? Этот, американский кабель, уже из тефлона имеет изоляцию и "окна" в нем сделаны для снижения потерь.
Для меня вопрос использования КАТВ закрыт!
Еже раз извиняюсь и Удачи Вам в Новом Году!
Оффлайн rz3aam
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #11 : 02 Января 2025, 13:20:46 »
Прочитайте ссылки что разместил Петр  RQ3P.
В продаже такой кабель есть на сайте компании Антенна Депо ( Калининград) с сопротивлением 300ом и 450 ои. Называется он там "симметричная линия" в разделе каталога "кабели"
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #12 : 02 Января 2025, 13:56:07 »
Закон Ома ни кто еще не отменял.
Кабель КАТВ променялся в промышленных радиоприемных устройствах с симметричным выходом, если кто еще должен помнить наличие такового.
Для передающих устройств подойдет разве что для QRP (до 100вт), но не для максимально разрешенной для радиолюбительских радиостанций.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #13 : 02 Января 2025, 16:47:21 »
Это верно.
А вы умеете им пользоваться?
Предлагаю проверить данные на КАТВ кабель,
соответствуют они закону или нет.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Кабель КАТВ
« Ответ #14 : 02 Января 2025, 16:54:17 »
Изложите при мощности 1 квт в пучности тока
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
