Автор Тема: Кабель на 1200  (Прочитано 6031 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
Кабель на 1200
« : 05 Декабря 2009, 10:25:56 »
Не найду пока нормального кабеля (7/8) на 1200...Как временный вариант что лучше пока применить-есть в продаже RK 50 11 мм (точную марку не знаю) но оплетка не очень густая и 75 омный для спутниковых дел -оплетка-алюминивая фольга и еще одна ,диаметр 11-12 мм.Длина будет 17 метров.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Кабель на 1200
« Ответ #1 : 05 Декабря 2009, 10:34:55 »
Евгений !
 Все зависит от длины кабеля . Если длинный 30-40 метров, то 7/8 наилучший вариант. Неплохой кабель 10D-FB ,8D-FB.
У меня дома 50 м. 8D-FB, это жуткие потери 10 дБ. Есть 7/8. но пока руки не доходят . проложить в вентканале 9-ти этажки весьма сложно. Но все равно нужно , иначе удачи не видать.Лучше всего антенный блок непосредственно у антенны, где УМ на 2-х или 4-х или хотя бы на одной RA18 и предусилитель. Тогда проблема с кабелем стоит не так остро.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Re: Кабель на 1200
« Ответ #2 : 05 Декабря 2009, 11:26:28 »
Длина кабеля ~17метров.Уточнил названия-HADLEY RG11 и RK 50-7-11(но густота оплеки вызывает сомнения..) Использоваться планируется как временный вариант.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Кабель на 1200
« Ответ #3 : 05 Декабря 2009, 12:35:50 »
на краснодарском сайте в продажах бывает обьява по теме кабеля-разные по сносным ценам и ребята режут по нужной длинне находяться где-то под москвой в Черноголовке если не ошибаюсь а я с дуру поставил РГ-213У аналог РК-50-9-11 ПОТЕРИ ЯВНО НА ЛИЦО
Re: Кабель на 1200
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 14:35:07 »
Сравните затухания, на эти кабеля есть данные в интернете. Если у RG11 окажется ощутимо меньше, лучше его, но нужно настроить повторителем, а значит нужен КСВ метр и нагрузка.
Еще одна проблема у телевизионного RG11 - непаяющаяся оплетка,заделывать очень аккуратно и это соединение не должно болтаться или вращаться т.к. быстро нарушиться контакт оплетки с разьемом.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Кабель на 1200
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 14:41:16 »
Евгений, у сотовиков поспрашивайте. Мне несколько кусков до 20 метров бесплатно подарили 8D-FB. У них обрезки видно остаются.
73! Владимир
Re: Кабель на 1200
« Ответ #6 : 05 Декабря 2009, 15:02:08 »
У RK50 27 Дб на 1000мгц /100 метров ,у RG-11 14,5дб на 800 мгц.Видимо пока его поставлю...Сотовики бывают наездами,пытаюсь выйти на них ,но пока никак(знакомый рассказал- недавно куски кабелей просто жгли в костре на медь,не подоспел вовремя :( ...)
Оффлайн ua9uem
Re: Кабель на 1200
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 19:04:15 »
Здравствуйте Всем!
 Дабы не создавать новую тему .... Вопрос... А какой кабель для питания антенн  посоветуете использовать на снижение .... Ведь поворотка.....плюс элевация.... Центральная  одножильная
жила может и поработает ,а вот оплётка и фольга наверное быстро попортится....
 Что посоветуете для этого диапазона ?      Спасибо!   Александр.
Re: Кабель на 1200
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 12:41:08 »
Интересует то же самое...К вершине мачты планируется 7/8 ,а что дальше?8D-FB-жестковат...Что посоветуете?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Кабель на 1200
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 13:19:10 »
У меня 5D-FB.
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/vopros-rw3bp-pro-yagi-23-sm/msg39462/#msg39462
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua9uem
Re: Кабель на 1200
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 15:50:39 »
 Может вставить кусок 75-омного с гибкой жилой (кратным пол-волны)....У него                               (при одинаковых диаметрах) всё равно затухание меньше....,а далее как и положено - 7/8....
   Или ни кто, на этом диапазоне, не пользуется поворотками...
  Может просто придумать, как закрепить кабель, чтобы он скользил вокруг мачты с наименьшим    количеством  изгибов-перегибов....Ндаааа.... Ладно ребята.....УДАЧИ ВСЕМ....         Александр.
Re: Кабель на 1200
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 17:40:17 »
мне кажется уж давно все придумано, петля побольше вокруг мачты и все проблемы,стоит много лет. ни чено не ломается. 7/8 не пробовал а 1/2 и подобные без проблем,петля 1-2метра
Re: Кабель на 1200
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 18:45:16 »
Придумано то давно...У меня на КВ на Ягах много лет петля РК50-7-11 подвязана...Но там и жила многопроводная и оплетка плетенка.А как ,допустим ,поведет 8D-FB с одной жилой и экраном из фольги(второй экран из плетенки помощней конечно...) ?
Re: Кабель на 1200
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 21:05:07 »
RU6AI Евгений , добрый вечер!
У меня кабель 8D-FB уже пять лет стоит на антенне 144 , вращается вся мачта , есть петля из кабеля и кабель  работает как работал. Ставьте смело .
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Re: Кабель на 1200
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 17:49:35 »
Спасибо за инфо. 73!
