Автор Тема: Кабель- "на закрутку".  (Прочитано 5601 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Кабель- "на закрутку".
« Ответ #15 : 01 Сентября 2020, 22:33:44 »
                       Внимательно поискал на пяти страницах и кроме упоминаний проблемы ничего не нашел. А ищу я рекомендации бывалых. Казалось бы, какие проблемы, если буквально все что-то используют! Так и я использую, вопрос в том, насколько это грамотно и нельзя ли тут найти пару десятых долей ДБ!  Давно имею зуб на эту часть АФУ потому, что у меня около 4м толстого, многожильного, старинного кабеля 50 Ом. МАРКА НЕИЗВЕСТНА. Центр. жила-многожильная, диаметр по наружи -16мм. Гибкий очень. Что не нравится:
-старый.
-некошерно заделан в разъем. А иначе не получается.
при проверке анализатором R волновое около 50 Ом, но при стыковке с кабелями 7\8 и 1\2 КСВ=>1,1.
            Хотелось бы кабель 1\2 с алюминиевой обмедненой жилой, марку не знаю, их много одинаковых, не суть. Все в медной гофре. Такой есть, Днаружн.=16мм
                     Два  вопросы к форуму:
-дайте тип марку хорошо зарекомендовавшего себя, буду искать по месту.
-есть ли инфо об этом кабеле, который есть у меня  и много, называется (судя по бирке самописной)
ACOM HLP50-1/2-SF LSOH  сверхгибкий (М2830), затухание на 150МГц -4,03дб\км,  К укор-0,88
  Сказать, что он "сверхгибкий" .......ну, может я избалован упоминаемым своим действующим. Так то он жесткий,  центр. жила-обмедненый алюминий, Д=3,6мм. Д наружн=13,6мм. Кто-нибудь применяет?Не ламается? А зимой?
.  Аркадий приветствую.  Кабель 1/2 отличный, такой применяю. КСВ отличное, особенно в связке с 7/8. Применяют в GSM.  Но на закрутку не пойдёт, рассчитан на "лежанку"
Сам ищу кабель для этого дела. Лучший вариант предложил rx6aia, девятка, фторопластовый,  многожильный.
73! Олег.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #16 : 01 Сентября 2020, 23:27:00 »
Если короткий отрезок действительно не стоит заморачиваться на сотые доли дб, RG213 и его аналоги и гибкий, и потери на 4-5 метрах мизерны...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #17 : 02 Сентября 2020, 08:10:25 »
       Доброго утра!
 Исходя из ответов и наличия, поставлю  RG8U, а длину уберу до минимально возможного.
Спасибо Все!
Оффлайн Wily
« Ответ #18 : 02 Сентября 2020, 10:42:57 »
https://www.pasternack.com/flexible-0.425-rg214-50-ohm-coax-cable-pvc-jacket-rg214-u-p.aspx
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #19 : 02 Сентября 2020, 11:52:45 »
Ни чего не понял. Предположил, что "закрутка" это способ фиксации кабеля в разъёме под гайку, так как  было упомянуто о текущей некошерной заделке  в разъёме.
Далее... Затухание. Опять же озвученная мечта в пару десятых долей дБ и указание на эту характеристику некого кабеля на частоте 150 МГц сбила с толку. Оказалось что речь о сотых долях дБ на гораздо более высокой частоте. И далее вообще, вообще не понятно. Если всё же речь о сотых, тогда при чём тут кабель с фторопластовой изоляцией жилы и как оказалось это и есть самый лучшей совет.  Главное, что все всё поняли и только я ни чего не понял из указанных условий.  Пойду на кухню, засуну голову в морозилку.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 11:55:06 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #20 : 02 Сентября 2020, 12:08:39 »
               Нет, это общеизвестное понимание . Антенна вращается, а кабель должен деформироваться в пределах нормы и не обломиться.
               Мечта состоит в том, чтобы ИМЕЮЩИЙСЯ кабель заменить на более современный, с меньшим затуханием, т.е. на длине в 4мм (обычная длина этого куска, который "под закрутку") и при этом уменьшить затухание на пару десятых ДБ. Так же за счет лучшего согласования, ибо имеющийся кабель  при стыковке с 7\8 имеет КСВ >1,1
                   Обычное дело, когда все ПРАКТИКИ и давние читатели форума, поэтому понимают  условности и не оговаривают их каждый раз.  На эту тему куча анекдотов из армейской жизни.
Пойду на кухню...
можно,  после 15ч, но взять с нижней полки обычно.
        Willy, ссылка хорошая. спасибо.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #21 : 02 Сентября 2020, 12:18:35 »
поставлю  RG8U
RG8U   Сергей Геннадьевич Клянченко
Sergey G. Klyanchenko   ;)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #22 : 02 Сентября 2020, 12:24:31 »
Крутить на поворотное 1/2" с монолитной жилой и гофром - не вариант явно.
Надо с многожильной ц.ж. кабель.
Там это называется ultra flexible low loss coax.
Смысла конкретных марок не вижу приводить, надо смотреть по факту, кто-где-что для себя сможет купить/доставить.
« Ответ #23 : 02 Сентября 2020, 13:00:18 »
         Профессионал (не радиолюбитель) скажет:"Назови марку, а не басни рассказыай, про какую-то "закрутку".  У меня сейчас такой гибкий и стоит, из СССР, но плохо стыкуется с магистральным 7\8. Есть и запас такого, но....лет 40 ему точно, у меня лет 30, хотя медь чистая почти.
  • LP63TN
« Ответ #25 : 02 Сентября 2020, 15:26:53 »
Да я уж понял. Всегда "мыслил" буквально. От точки до точки.  Без полёта фантазии.
Пример: Прихожу с леса. Жена спрашивает пошли ли грибы, а то на базаре уже чернику продают.
Естественно я в ступоре, а она то думает, есть ли смысл в лес выбираться, что бы за раз собрать и того и другого.
ex UA9XRF
  • QRA: KN97GT
« Ответ #26 : 02 Сентября 2020, 19:34:07 »
Тяжеловато Вашей жене приходится! Ё
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • LP63TN
« Ответ #27 : 02 Сентября 2020, 20:01:11 »
А я фиг его знает. Не обладаю даром знать за других.
ex UA9XRF
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #28 : 02 Сентября 2020, 20:07:15 »
Вы совсем начинающий молодожен.
Пару месяцев наверное, до грибного сезона.
Пардон за ОФФ.
73! RK1NA
ex UN1CD
  • LP63TN
« Ответ #29 : 02 Сентября 2020, 23:09:10 »
Ага. Не знаю, дождётся ли из армии
ex UA9XRF
