Автор Тема: Кабель- "на закрутку".  (Прочитано 4181 раз)
« : 01 Сентябрь 2020, 16:05:15 »
                       Внимательно поискал на пяти страницах и кроме упоминаний проблемы ничего не нашел. А ищу я рекомендации бывалых. Казалось бы, какие проблемы, если буквально все что-то используют! Так и я использую, вопрос в том, насколько это грамотно и нельзя ли тут найти пару десятых долей ДБ!  Давно имею зуб на эту часть АФУ потому, что у меня около 4м толстого, многожильного, старинного кабеля 50 Ом. МАРКА НЕИЗВЕСТНА. Центр. жила-многожильная, диаметр по наружи -16мм. Гибкий очень. Что не нравится:
-старый.
-некошерно заделан в разъем. А иначе не получается.
при проверке анализатором R волновое около 50 Ом, но при стыковке с кабелями 7\8 и 1\2 КСВ=>1,1.
            Хотелось бы кабель 1\2 с алюминиевой обмедненой жилой, марку не знаю, их много одинаковых, не суть. Все в медной гофре. Такой есть, Днаружн.=16мм
                     Два  вопросы к форуму:
-дайте тип марку хорошо зарекомендовавшего себя, буду искать по месту.
-есть ли инфо об этом кабеле, который есть у меня  и много, называется (судя по бирке самописной)
ACOM HLP50-1/2-SF LSOH  сверхгибкий (М2830), затухание на 150МГц -4,03дб\км,  К укор-0,88
  Сказать, что он "сверхгибкий" .......ну, может я избалован упоминаемым своим действующим. Так то он жесткий,  центр. жила-обмедненый алюминий, Д=3,6мм. Д наружн=13,6мм. Кто-нибудь применяет?Не ламается? А зимой?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2020, 16:27:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Кабель- "на закрутку".
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2020, 16:38:55 »
4дБ\км
такое бывает?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2020, 17:11:32 »
Единственное, что могу сказать по омеднённому алюминию, что он жутко боится воды при заделке казалось бы и в фирменные разъёмы  по предписанной технологии. Дикая коррозия очень быстро убивает и жилу и разъём. Часто прилагаемый герметизирующий состав ситуацию не меняет. В общем этому моменту необходимо уделять внимание.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2020, 17:13:47 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2020, 17:32:52 »
4дБ\км
такое бывает?
    На бирке от руки написал продавец, , очевидно, на 100м,
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2020, 17:51:21 »
Поддержу на все 100.
Хотя лично и не имел такого печального опыта, т.к. нигде эту гадость не применяю.
Потому-что, с младых ногтей знаю, что алюминий и медь - это самая что ни на есть "жуткая гальванопара", крайне агрессивная друг к другу..
Последствия наблюдать приходилось. Выглядит очень "кисло"..
Да и по остальным параметрам, кроме веса, эта "сладкая парочка" ничем не впечатляет.
И вообще, такое впечатление, что эта дрянь была придумана в эпоху "экономной экономики", успешно перекочевавшая в 21-й век, по-причине своей относительной дешевизны.
Я бы порекомендовал навсегда забыть про такой кабель..
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2020, 17:58:44 »
   Это из серии "Лучше быть богтым и здоровым, чем бедным и больным".  Александр, любой способ и технология, ЛЮБОЙ, имеют недостатки и достоинства. Здесь недостаток один, ну и не гибкий многократно, а достоинств - куча. Да и не вопрос темы, а реплика, хотя тоже важная.
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2020, 18:26:31 »
Тогда не знали "бескислородную медь".
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2020, 18:42:15 »
Аркадий, данные на Ваш кабель можно посмотреть https://prof-telecom.com/magazin/kabel-koaksialnyj-50-om/hpl50-1-2-f-lson .  Ваш вариант М-2830 - это версия с оболочкой, не распространяющей горение.
По опыту эксплуатации его прототипа 1/2" RFS CELLFLEX LCF 12-50JFN могу сказать, что если кабель правильно (так, как написано в сопроводительной бумаге на разъем) разделан и загерметизирован в штатных разъемах, то кабельные трассы из него стоят по 10-15 лет без деградации характеристик. После вскрытия разъемного стыка никаких следов коррозии не обнаруживается. Возможно, если к Вашему кабелю найти рекомендованные производителем разъемы, то и он простоит достаточно долго. Единственно про его гибкость - честно говоря вызывает сомнения. Если только не нарушать мин. радиус изгиба. Что за медно-алюминиевую гальванопару, то она хорошо "работает" при присутствии воздушной влаги, особенно морского воздуха. Но кабели с вспененным диэлектриком - там просто воздуха нет, в отличие от кабелей со спиралью внутри (прекрасное место для скопления конденсата). Посему, остается только тщательно герметизировать разъемы.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • LP63TN
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2020, 19:41:07 »
Так оно и было. За десять лет минимум пять разъёмов в помойку. Герметик темно серый. Под пробку в разъём загоняется. Медь под ним черная, аж с корочкой. Похоже герметик и сам неплохо с медью расправляется. Ушёл я от этого герметика в итоге. Нижний конец кабеля ( в помещении) по полиэтилену перестал герметизировать наглухо. И тогда всё встало стабильно хорошо.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2020, 19:54:28 »
А по его "младшему братцу" SCF 12-50, c разъёмами с пластиковым уплотнителем, проблем не было ни разу. Потому всё верно. Герметизировать эти кабели нужно качественно. Что касается наружного слоя полиэтилена ни разу не видел его повреждений от солнца, мороза.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2020, 19:58:01 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2020, 20:07:32 »
                      Узнал много нового. ссылки-класс, но все-таки, что у вас стоит на закрутке?
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2020, 20:18:44 »
На "закрутку" РК-50-7-11 или РК-50-9-11
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2020, 20:30:26 »
Аркадий, сейчас устанавливаю сетап на 1290 EME и посматриваю в сторону кабеля РК50-9-23.
И для этих целей он есть у меня в наличии.
http://www.okbkp.ru/production/cabels/radiofrequency/266/
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2020, 21:16:08 »
Главное не количество меди в экране.  Целостность по всей длине -будь даже экран сделан из алюминевой фольги от шоколадок.  Целофан с  напылённым алюминием тоже работает
  • LP63TN
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2020, 21:22:51 »
Узнал много нового
В Вашем стартовом посту указано на источник беспокойства в 4 м. кабеля , а так же на желание уменьшить величину потерь в линии на пару десятых долей  дБ. Видимо речь идёт о сорока метрах кабеля, всё же.
ex UA9XRF
