Автор Тема: Кабель RG-213  (Прочитано 16313 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Кабель RG-213
« : 17 Апреля 2011, 08:01:01 »
Есть такой кабель DRAKA MULTIMEDIA CABLE -GERMANY- M17/74-RG-213 кабель новый,неиспользовался.
Антенна 17В2,запитана кабелем РК50 через токосьем редуктора,КСВ в норме 1.2 .При подключении кабеля
RG-213 КСВ резко возрастает больше 3.При подключении любых других 50 ом кабелей,все становиться
в норму,а с этим кабелем никак нехочет работать,длину кабеля уменьшал,увеличивал результат
нулевой,при нагрузке этого куска на 50 ом эквивалент,КСВ в норме,но стоит его подключить
к токосьему,даже на выходе токосьема с нагрузкой 50 ом,все резко возрастает за 3.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Кабель RG-213
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 08:40:30 »
Подключите анализатор НЕПОСРЕДСТВЕННО к токосъему. Какое значение КСВ получите?
Кста, какой токосъем? Его волновое сопротивление? Длина? Надеюсь, токосъем не силовой от башенного крана? :)
Все ваше КСВ тривиально может гаситься в кабеле РК50 с затуханием, заведомо большим чем в RG-213.
Чудес не бывает.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 09:29:11 »
Редуктор от П10 с двумя токосьемами,я понимаю,что чудес небывает,но тогда почему,с кабелями
РК50-7-11,РК-50-7-15,куски совершенно новые, а так же с б.у,все работает,а с RG-213 нет,я бы мог понять,если бы
КСВ возрастало или понижалось незначительно,а тут такая разница.Возможно,все таки мне попал
левый кабель?
Оффлайн rz6apq
Re: Кабель RG-213
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 18:20:04 »
Если измерять КСВ на входе километрового куска кабеля рк50-7-11, то получите  КСВ=1.
ra6foo
Re: Кабель RG-213
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 18:24:55 »
Оффлайн us2iep Иван
Re: Кабель RG-213
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 20:25:32 »
  Анатолий, нагрузите все свои "РК50-7-11,РК-50-7-15,куски совершенно новые" на резистор 50, 100, 150 Ом, по очереди. Соответственно и КСВ должно быть близко к 1, близко к 2 и близко к 3. Если затухание в кабеле большое, то КСВ-метр будет показывать лучше, чем есть на самом деле, потому как отражённая волна прийдёт ослабленной. Скорее всего затухание в советских кабелях большое. И если Ваш новый кабель, нагруженный на 50 0 Ом, имеет КСВ=1, то скорее всего проблема в токосъёмах редуктора.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 12:08:13 »
Вчера прогнал токосьемы КСВ на частоте 144500 около 1.0 на нагрузке 50 ом,при подключении RG-213 КСВ на выходе
больше 3 и ничего неменяеться даю хоть  изоляцию,коротное или вешаю 50 ом на выход.
Re: Кабель RG-213
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 12:14:18 »
А можно методологию измерений? С фоттографиями по возможности...
Ведь тривиально может получиться таак, что пресловутый "токосъем" будет работать полуволновым повторителем, со всеми вытекающими...
Ну или просто разъем на кабеле не контачит с разъемом на токосъеме...
RW3XR
Re: Кабель RG-213
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 12:19:53 »
странно..
а правильно-ли заделан кабель в разьем (в смысле лавсановая фольга и плетёнка) ??
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 12:40:53 от RW3XR Владимир »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 12:50:32 »
Да,все правильно заделано,проверенно,я его ставлю через второй токосьем на
яги,10,15 и 20 метров,там все нормально и КСВ в норме,менял так же токосьемы
местами,пропускал и так и сяк.Как подам частоту 145 Мгц,все стопориться.
Мне кажеться,что все таки кабель.
Re: Кабель RG-213
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 12:59:50 »
Эх, наперекосяк не попробовали... :)
Ну не бывает чудес! Если кабель с нагрузкой показывает КСВ = 1, а включенный между кабелем и нагрузкой токосъем приводикт к показаниям 3, то дело явно не в кабеле... Ну проверьте токосъем: с одной стороны нагрузку, с другой измеритель КСВ, подключенный ВПЛОТНУЮ (без 30-и метров РК50-2-11). Что покажет?
RW3XR
Re: Кабель RG-213
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 13:13:43 »
может быть и кабель.. был в моей практике такой случай (в пору пейджиноговой техники) - кабель 26м имел по длине неоднородности (брак) и на частоте около 159,200 работать не хотел. Обнаружилось только при проверке АЧХ  на 50Ом прибором  Х1-42.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 14:43:11 »
Пробовал,непомогает.
 <Ну проверьте токосъем: с одной стороны нагрузку, с другой измеритель КСВ, подключенный ВПЛОТНУЮ (без 30-и метров РК50-2-11). Что покажет?
Проверял,КСВ около 1,точно,померить немог,всетаки на высоте это делалось.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 14:52:13 »
Конечно,при наличии соответствующих приборов,это проверяеться элементарно.
Но,при отсутствии таковых и имея только КСВ метр,задумаешься.  Вот сейчас думаю,купить Х1-50  или на эти деньги взять кабель и поменять его на всех антеннах,да еще и останеться.
А вдруг опять такой же попадеться.?!
Re: Кабель RG-213
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 14:56:46 »
"Таскалка + резистивный мостик УКВ"
Это в разы дешевле, чем приобретать Х1-50.
Ну конечно еще придется калькулятор и формулы перед носом держать.
Вот тут уже точность будет в разы выше, чем у вашего КСВометра...
А без соответствующей "измериловки" на УКВ тяжко...
