Автор Тема: Кабель RG-213  (Прочитано 15714 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Кабель RG-213
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 17:27:30 »
Конечно,при наличии соответствующих приборов,это проверяеться элементарно.
Но,при отсутствии таковых и имея только КСВ метр,задумаешься.  Вот сейчас думаю,купить Х1-50  или на эти деньги взять кабель и поменять его на всех антеннах,да еще и останеться.
А вдруг опять такой же попадеться.?!
имею такой(х1-50) . смотря за сколько брать - если дорого то не стоит тратиться.
с ув. Александр.
Оффлайн rx9chw
Re: Кабель RG-213
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 17:34:46 »
Замысловатый выбор......  это как пальцем в розетку
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 18:12:41 »
Взять Х1-50 можно,но если им заниматься постоянно,а так взять,померить,выяснить причину и забыть.
А так купил кабель,повесил и успокоился,на нное количество лет.Да,я бы и нестал ставить этот RG-213.
Просто,прошлым летом спустил антенное хозяйство на профилактику,забыл поднять кабель,ну и полевки
погрызли изоляцию.Была бухта RG-213,заменил и начались проблемы.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Кабель RG-213
« Ответ #18 : 18 Апреля 2011, 19:22:43 »
 Х1-50 приобретать не рекомендую - имею 2 штуки неисправных  в гараже.  Отремонтировть, несмотря на все неоднократные попытки, не сумел. Из обоих не удалось даже собрать один исправный.  Умирали постепенно и по разному... Думаю, от старости.  Но работали...
 Лучше приобрести хороший кабель, а прибор только принять в подарок, избавив хозяина от предстоящих, а может быть уже возникавших неоднократно, трудностей.
  С уважением, Игорь (UA4LCF).
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #19 : 18 Апреля 2011, 19:48:26 »
Цена 3000 руб голый без зипа и 18000 с зипом.Так что тут есть над чем подумать,можно взять бы в аренду,но увы??.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Кабель RG-213
« Ответ #20 : 18 Апреля 2011, 19:50:26 »
Отклонюсь от темы, но посоветую лучше на тайване ТТ-100 заказать/купить!
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Кабель RG-213
« Ответ #21 : 18 Апреля 2011, 20:23:42 »
Ну это какие-то рвачи у Вас насчёт ЗИПа. Обычно ЗИП добавляет к нему 1,5-2 тысячи и в принципе делается влёгкую самому, тем более он там на 75 ом и в общем-то нам не нужен в родном виде. А 3 тысячи за сам прибор нормально, если (!!) он живой. Обычно он не живой по следующим причинам: или транс "кипит" через 5-15 минут из-за межвиткового в обмотке 800 в или трещины в плате/ВЧ кондёрах СВЧ блока. Ну и сама схема меток обычно там неработоспособна по жизни... то есть счёт врет или просто не считает на одном/всех диапазонах.
Оффлайн er1ak
Re: Кабель RG-213
« Ответ #22 : 18 Апреля 2011, 23:03:23 »
Может токосьем только под КВ, а на УКВ как индуктивность дополнительная получается и соответственно и КСВ.
Оффлайн er1ak
Re: Кабель RG-213
« Ответ #23 : 18 Апреля 2011, 23:14:38 »
КСВ метр на 144, поставить и нагрузку на конце кабеля, все через разъемы правильно заделанные. И сообщите результат. А по параметрам вроде 50 Ом.
Оффлайн rx9chw
Re: Кабель RG-213
« Ответ #24 : 19 Апреля 2011, 06:05:53 »
Если оценивать параметры кабеля по приведенному прайсу - то хуже SAT-752  или AF-113 ( оба 75 ом).
Очень часто при проверке дело с потерями обстоит гораздо хуже, прайс одно, а кабель - другая песня, к сожалению. С помощью характериографа можно сразу увидеть качество экранировки и ход частотной характеристики кабеля.
Сергей.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #25 : 19 Апреля 2011, 10:24:28 »
Сергей.
С вами полностью согласен,по работе часто сталкиваемся с этим,если раньше,во времена застоя,
меняли кабеля,даже немеряя,то сейчас,каждый кусок меряем,правда на НЧ ,прежде чем поставить,очень много брака идет,но всеравно хотелось бы найти истину или проблему с моим кабелем.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Кабель RG-213
« Ответ #26 : 19 Апреля 2011, 18:35:35 »
Редуктор от П10 с двумя токосьемами
Дбрый вечер!
Токосьёмы этого редуктора 75 ОМ.
Куски ваших кабелей могут работать как трансформаторы.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #27 : 19 Апреля 2011, 19:28:24 »
Пусть будет 75 ом.Но почему со всеми другими 50 ом кабелями все работало и работает сейчас.
А с RG-213 неработает или может это какой то супер,пупер кабель. Хотя при сравнении характеристик
он и неочень то сильно отличаеться от наших кабелей,где то даже и хуже.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Кабель RG-213
« Ответ #28 : 19 Апреля 2011, 19:43:40 »
Основополагающим в любом кабеле является его диаметр. Фольга, лавсан, воздух это уже гораздо меньше. Фторопласт вообще становится заметным по качеству выше 1-2 Ггц или в случае термостойкости. Поэтому действительно RG-213 от РК50-7 отличается не особо, особенно на двойке. Может у Вашего 213 другой Кукорочения чем у старого кабеля и при данных размерах именно с ним узел пучности попадает на токосъём, в место скачка сопротивлений?
  • QRA: LO93LJ
Re: Кабель RG-213
« Ответ #29 : 19 Апреля 2011, 19:52:45 »
Тяжело давать какието советы не видя всего вашего оборудования.
Примерные варианты нестандортных сетуаций уже высказаны выше в постах.
Добавлю только одно. Был у меня в практике кабель RG 213xx фирму производителя не помню.
Сами понимаите написать можно всё, это как на заборе ..... а там дрова. Так вот внутренняя изоляция у него была вспененая и оплётка стальная. Нетерпел он крутых радиусов изгиба и кручений менял волновое сопротивление очень сильно. Вот.
