Автор Тема: Кабель RG-213  (Прочитано 15623 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-213
« Ответ #30 : 19 Апреля 2011, 21:06:27 »
Я с вами полностью согласен,была аналогичная ситуация,правда с транзистором,вылетел в драйвере транзистор,
купил в Питере точно такой же,запаял и из моего ПРО3 повалил густой дым и таких примеров много.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: Кабель RG-213
« Ответ #31 : 09 Августа 2011, 12:03:43 »
Добрый день.
у меня недавно, буквально в мае 2011 г., случился подобный случай, с высоким КСВ.
Только это было на КВ.
готовились к тесту.
приобрели кабель RG-58
недорого.
с виду очень приличный. луженая медная жила, оплетка, фольга.
подключили через него на 200 метров удаленную КВ антенну, которая, как нам показалось, - совсем не работает.
и КСВ весьма велик, и сигналы - слабые.
решили прозвонить омметром.
проверили.
оказалось, что центральная жила на 100 метрах кабеля показала омическое сопротивление 44 Ома. о как!!
оплетка - нормально - еденицы Ом.
В связи с этим - имеет смысл внимательно проверить качество самого кабеля.
73! Олег
73! Олег
ra6foo
Re: Кабель RG-213
« Ответ #32 : 09 Августа 2011, 12:49:37 »
"""" КСВ весьма велик .... что центральная жила на 100 метрах кабеля показала омическое сопротивление 44 Ома.""""
Это несовместимо при распределенных по длине потерях в 44 Ома или потерях сосредоточенных в дальнем от КСВ метра конце.
Возможно при локальных потерях в ближнем к КСВ метру конце, скорее всего в разьеме.
Re: Кабель RG-213
« Ответ #33 : 09 Августа 2011, 13:26:55 »
Очевидно достался кабель где центральная просто омедненная.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: Кабель RG-213
« Ответ #34 : 09 Августа 2011, 13:33:07 »
Это несовместимо при распределенных по длине потерях в 44 Ома ...
Разьемы были убраны. И еще раз перемеряно. результат - тот же.
Потом мы сделали те же измерения с 200 метрами нового коаксиального кабеля. Импортного. RG-213U  :)
И пришли у выводу о непонятном явлении, происходящем в данном экземпляре кабеля RG-58. С этой мыслью мы его и оставили в стороне.
73! Олег
73! Олег
