Автор Тема: кабель RG 223/U ?  (Прочитано 6461 раз)
кабель RG 223/U ?
« : 10 Январь 2008, 18:48:18 »
Никак не могу найти ,какую мощность можно через него пропускать на 1296МГц.
Точная надпись:  CEAM M17/84 RG 223/U 50 OHM MIL C17G, вот так полно всего на нем.
Александр
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Re: кабель RG 223/U ?
« Ответ #1 : 11 Январь 2008, 11:31:39 »
На КВ 500 Вт держит без проблем ;) (производитель Эррикссон) а вот по на 1200 смотрели только затухание, очень дикое получилось, поетому нужно рассмотреть вопрос о целесообразности использования его на таких частотах.
73! Sasha UT7UV
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #2 : 11 Январь 2008, 11:49:28 »
Александр
Alekcandr...bot i pocmotri.... http://vhfdx.oz-hams.org/CoaxCable.html
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #3 : 11 Январь 2008, 13:35:13 »
Ребята спасибо! Есть фирменные переходники с N-типа разъемами и кабель по 25см между ними ,вот по ним и собственно вставал вопрос ,сколько через них мощи можно пропускать. Теперь все ясно, вопрос закрыт !
Александр. 73!
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #4 : 14 Декабрь 2009, 21:18:43 »
Для 1,2 ГГц макс. моща CW это 110 Вт. Причем, RG-223/U должен быть брэндовым, а не китайским фуфлом.
Вообще же этот кабель не очень на 1,2 ГГц даже для джамперов, ибо затухание у него выше, чем у честного
RG-58 с фольгой.
