Автор Тема: Кабель RG-8X 50 ом  (Прочитано 21120 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-8X 50 ом
« Ответ #30 : 11 Ноября 2015, 19:33:43 »
Да,действительно тема затянулась...просто никогда не мерил кабеля на ВЧ,на НЧ по работе раньше занимался постоянно, а сейчас перешли на волокно..так тут стало всё гораздо проще,но суть не в этом.Да и ненужны мне ровным счетом эти кабеля,есть у меня гораздо лучше,просто попались мне они на глаза при вывозе склада и взял то их ради разъёмов N типа,хотел пооткусывать их и всё,ну а тут в голову пришла мысль дай ка я их проверю,а заодно и ВЧ мост...ну а результат я выложил в первом посте.Просто вспомнил,давненько ставили радиоудлинители на 900 Мгц  намучились с ними и они так и не пошли...возможно и из за этих кабелей,рядом они работали а стоило их разнести по точкам...так ничего не работало..так и забросили их.
« Ответ #31 : 11 Ноября 2015, 19:51:16 »
С резисторами МЛТ в разьеме СР50-74ФВ92 наилучший КСВ
     Интерес представляет фото, КАК ПРИПАЯНЫ МЛТ-1 и МЛТ-2, графики не обязательно. Потому, что припаять можно по разому и результаты будут разные!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #32 : 11 Ноября 2015, 20:01:25 »
Сегодня перепаял резисторы 2 ватта 50 ом с разъёмов N типа под кабель 10 мм в разъёмы под кабель 8 мм,так КСВ с 1.05 возросло до 1.08,завтра перепаяю обратно и посмотрю...
пенсионер
« Ответ #33 : 11 Ноября 2015, 20:11:45 »
В свое время обслуживал Венгерские ФМ станции. И было куча всего что шло на обслуживание и для ремонта.
Папа -на него 6 резисторов млт-2  300ом . Запаяны вертикально и равномерно по корпусу разьема. Другая сторона млт  сквозь дырки к  медному стакану.Центральная жила вертикально к Проверял на 10 и 40вт на родном приборе .
 Там правда коаксиальная линия  и сделано так что можно калибровать и вдувать сколько хочешь. Но как работают диоды не знаю
А тогда приходилось ь перетачивать под 75 Ом . Теперь смешно.
 А про реактивность даже не думали.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #34 : 11 Ноября 2015, 20:32:05 »
Мои 5 коп. про нагрузки . вот на этом резисторе приобретенном на этом сайте восстановил  нагрузку в разъеме под рэв 16.  мост мой самодельный (по Нечаеву)
показал такойже результат что и с заводской нагрузкой на 1200мгц .
на таких же синеньких были изготовлены нагрузки в разъемах Nтип  для проверки сумматора 4ант. на 1200. тоже с хорошими результатами. для мостов  желательно
применять безиндуктивные резисторы как пример выше  или смд.  на них делал нагрузки для калибровки  MFJ 259. вставляются в разъем  PL 259.
с ув. Александр.
« Ответ #35 : 11 Ноября 2015, 20:32:58 »
добавлю
с ув. Александр.
« Ответ #36 : 12 Ноября 2015, 12:46:29 »
Спасибо, Александр, но честно признаюсь-не понял главное, как повторить, как сделать нагрузку для измерений в разъём СР-50, или N-типа (о мощности не говорим вообще,это другая тема).
Сделайте, плиз,  рассказ-инструкцию, типа-вот резистор типа АБВГД, а вот первый и второй шаг.
Оффлайн CBR600
« Ответ #37 : 12 Ноября 2015, 14:26:33 »
Резистор (предварительно выбранный из кучи себе подобных по максимальному приближению к 50 Ом) в разъёме располагается коаксиально: укороченная ножка с одной стороны впаивается в центральный штырь разъёма, максимально укороченная или вовсе удаленная ножка с другой стороны - в медную/латунную шайбу, которая поджимается штатной зажимной гайкой со стороны кабельного ввода. Где-то и на форуме есть фото подобного;  Юрий  (из самары) выкладывал несколько лет назад, с результатами измерений согласования.
Кстати, многие старые промышленные нагрузки на низкие частоты (до 250 МГц) так и сделаны.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #38 : 12 Ноября 2015, 15:48:49 »
Перепаял резистор обратно в разъём под 10 мм кабель,ксв стало опять 1.05 видно влияние оказывало расстояние от стенок,в 8 мм раз
ъём резистор заходит плотно,а тут расстояние увеличилось..
« Ответ #39 : 12 Ноября 2015, 15:52:19 »
Итак: приходим к выводу, что измерения топикстартера корректны.
Нашел в своем хозяйстве кусок такого же кабеля, как у Анатолия. Посмотрел - о ужас! - КСВ ещё хуже: от семи до нескольких десятков в диапазоне 100-150МГц. Мультиметр же "прозванивает" его нормально. Это т.н. "подольский" кабель. Думаю дело в наружном проводнике.
Надпись на кабеле
DOUBLE SCREEN TYPE RG-8X 50 Onm
Кажется о нем уже говорилось. Краска такая, что создается эффект копирования, из-за этого кажется что перемаркировка.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 16:01:13 от UA9FAD »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #40 : 12 Ноября 2015, 16:12:14 »
Совершенно верно.. такая же маркировка и цвет кабеля...
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #41 : 12 Ноября 2015, 16:47:25 »
У товарища был такой случай. Кусок кабеля с одного конца имел центральную жилу  одинарная, с другого многожильная. Стык визуально не просматривался.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #42 : 12 Ноября 2015, 17:09:16 »
наверное вторая часть этого кабеля досталась мне-сам был в шоке-с одной стороны многожил!!!!!!а другая-однопроводная-в хозяйстве так и не использовал-где-то валяеться-найду сфотографирую!
« Ответ #43 : 12 Ноября 2015, 19:14:54 »
Если есть желание, то в теме про "отдохнем от радио" расскажу про кабели RCA-RCA из магазина.
« Ответ #44 : 12 Ноября 2015, 19:22:55 »
Аркадий  в разъемах  СР-50 я нагрузок не делал - есть заводские.  фото конструктива прилагаю.  как уже  заметили описание самодельных нагрузок  выкладывал Юрий RZ4HD.
В разъемах  N тип на этих резисторах  нагрузки изготовил RD9SAC.   В данный момент он на вахте и узнать подробности не представляется возможным.  мне он  ответил что
впаял резисторы в разъемы. думаю что одним концом к центральному другим к  заглушке с торца разъема.
ну резистор я уже показал какой выбрал (других собственно и не было).  у меня была задача восстановить заводскую  нагрузку на разъеме под РЭВ 16.
с ув. Александр.
