Автор Тема: Кабель RG-8X 50 ом  (Прочитано 19369 раз)
Re: Кабель RG-8X 50 ом
« Ответ #45 : 12 Ноябрь 2015, 19:41:55 »
Всем спасибо,плюсуем!
Два ударных момента:
1. Выбрать резистор, как писал UA9FAD, без винтовой канавки. Бывает, что ее особо и не видно, а резистор не годится вообще.Ради интереса стал подбирать другие номиналы, которые НЕ 51Ом. Можно выгнать КСВ к 1,но конечно в узкой полосе, реактивное не смотрел,номинал около 37 Ом.
2. Медное донышко,заглушка разъёма. Никаких проводов\выводов.
     Вот и все. Думаю и на 1200 можно вытянуть таким способом. Да, можно в параллель несколько,если маленькие и не нарушиться коаксиальность. Опытным путем.
« Ответ #46 : 12 Ноябрь 2015, 19:58:34 »
Аркадий, конструкцию одноваттной нагрузки описал CBR600 - так и сделано. Сфотографировать нельзя - там уже всё пропаяно. На двухваттном оказалось: разьем СР-50-73ФВ (мама), сзади навинчивается латунный колпачек с отверстием сзади под второй конец (шляпку) резистора - опаивается после сборки. Волновое с учетом диаметра резистора.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #47 : 12 Ноябрь 2015, 20:21:39 »
Вопрос по эталонным нагрузкам,на какую мощность они рассчитаны и сколько можно подавать кратковременно,а то я свою с ксв 2.0 спалил 5 ваттами,так что теперь их берегу как зеницу ока...
и по этому кабелю,можно ли его использовать как аттенюатор,например с TS-2000 подавать ВЧ мощность не 5 ватт,а 1-2 ватта через него на ВЧ мост?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 20:25:26 от ua1ner »
« Ответ #48 : 12 Ноябрь 2015, 20:54:26 »
Раз уж зашла речь о кабелях, выкладываю из своего архива:
1. Кабель 10D-FB
2. Кабель RG-8/U Ericson с алюминиевой жилой.
3. кабель 75ом тонкий 2мм, заделан 50-омными разьемами
Оффлайн CBR600
« Ответ #49 : 12 Ноябрь 2015, 22:06:15 »
А сколь стандартный выходной уровень большинства измерительных приборов, которые калибруются подобными эталонами?
Примите его, скажем, за 0 dBm.
И вообще, "греть" эталонные нагрузки ВЧ-мощностью - совершенно неразумно, если не сказать грубее. Для этой цели существуют либо аттенюаторы мощные либо просто эквиваленты антенны.
Оффлайн CBR600
« Ответ #50 : 12 Ноябрь 2015, 22:09:31 »
Во многих заводских "терминаторах" (это не эталоны, но просто "нагрузки на каждый день") использовались резисторы С2-23 номиналом 49.9 Ом.
Из линейки 47-51 Ом обычно подбирают в "наколенных" условиях, когда доступа к точным резисторам нет. Ну и подгонку сопротивления наждачкой (в сторону повышения) никто не отменял  :)  .
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 22:12:07 от CBR600 »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #51 : 12 Ноябрь 2015, 22:23:30 »
в разъёме располагается коаксиально: укороченная ножка с одной стороны впаивается в центральный штырь разъёма
я не впаивал ее диаметр отверстия под центральную жилу кабеля  раз сверлил на 2.5мм и ножка вошла плотно, в шайбе тоже в центре отверстие 2.5мм, шайба притянута  родной гайкой  с отверстием под кабель .Это про разем СР-50-164-фв
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 22:28:25 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #52 : 12 Ноябрь 2015, 22:29:39 »
сопротивления  С6 -3-1 50 ом
Оффлайн CBR600
« Ответ #53 : 13 Ноябрь 2015, 02:02:49 »
 rx4cq
Моё описание было про то, как сделать "на коленке"  более-менее приличную любительскую нагрузку в произвольном "кабельном" разъёме из наиболее распространённых отечественных резисторов МЛТ.  Чисто описание принципа.
Ибо "инженерное искусство заключается в том, чтобы сделать то, что требуется из того, что есть" (с)   :) .
У Вас, естественно, более серьёзное изделие.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #54 : 13 Ноябрь 2015, 12:59:37 »
С кабелем вроде разобрались...теперь разберемся с эталонами...
стоит ли доверять им? или им место там для чего они предназначены???
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #55 : 13 Ноябрь 2015, 17:08:01 »
Сейчас провожу тех.учёбу разбираю эталон с КСВ 2.0 выкрутил колпачёк и оттуда вывалился болтик,видно её уже до меня разбирали...вот и верь после этого эталонам...
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #56 : 13 Ноябрь 2015, 18:43:52 »
Вот эти бы поразбирать:
http://ulianovsk.pulscen.ru/products/nabor_mer_obraztsovykh_koaxialnykh_xvn_i_polnogo_soprotivleniya_2_r_ek9_180_19158433
или за эту цену:
http://priborus.ru/index.php/katalog/ek9_180_nabor_mer_ksvn_2_go_razryada
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 18:46:27 от RK1NA »
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #57 : 13 Ноябрь 2015, 18:58:16 »
Да??Класcная весчь...но ничего и до них доберемся...!!!
А так..,,врага надо знать в лицо..легче с ним бороться,, чем я сейчас и занимаюсь,пока правда безуспешно,надо брать в руки молоток и выбивать, а всё что откручивается и снимается,снято..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #58 : 13 Ноябрь 2015, 19:23:41 »
А ларчик то просто открывался??? Всё разобрал,сама эталонная нагрузка представляет резистор 0,125 ватт впаяный одним концом в центральный вывод,на второй конец напаяна шляпка,типа цанги и на него надевается цилиндрик который затягивается с торца болтом м3 и прижимается к корпусу разъёма,так что тут ничего хитрого и сложного нет.если кому интересно могу выложить фото,но только завтра...так что идея запаивания резисторов в разъём может жить...!!!
Впринципе можно в гайке что закручивается в разъём нарезать резьбу и бронзовым или латунным болтом прижать резистор,будет тоже самое,тут главное будет  подобрать точно резисторы,надо будет это обдумать????
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 19:30:21 от ua1ner »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #59 : 13 Ноябрь 2015, 19:38:51 »
резистор 0,125 ватт
Это резистор УНУ скорее всего.
Они для этих целей и выпускались
Есть (были) даже 100-ваттные УНУ для мощных эквивалентов с отводом.
73! RK1NA
ex UN1CD
