Автор Тема: Кабель RG-8X 50 ом  (Прочитано 19305 раз)
Re: Кабель RG-8X 50 ом
« Ответ #60 : 13 Ноябрь 2015, 20:19:45 »
Тогда точно также, как и 50-и омную, можно сделать самому и 100 ом и 25 ом из МЛТ. Трех точек уже достаточно.
Но, как писал выше, можно использовать аттенюатор 5 дб (да и другой, если провести калибровку).
Для примера посмотрел свой двухваттный - типа этого:
Расчетное значение:
разомкнут - 96 ом,  замкнут - 26 ом
В моем экземпляре
разомкнут - 97 ом, замкнут - 26 ом
На Т100 со всеми погрешностями результаты во вложении.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #61 : 13 Ноябрь 2015, 20:50:18 »
Ну вот,, врага,, узнали и через полчаса был готов эквивалент,правда пока не калиброванный,но это впереди...а так суть сделанного,беру двух ваттный резистор МЛТ 24 ома и разъём N типа под кабель 8 мм,я его срезал с этого кабеля RG 8Х зачистил одну строну сторону резистора и запаял точно по центру центральный контакт,получилось со второго раза,обратную сторону резистора зачистил как с торца так и с боков,с краской он не входит в гайку разъёма,мне даже пришлось его маленько шлифануть микронкой,что бы он плотно вошел в гайку и вставил в разъём,всё эквивалент готов,закручивая гайку,получается она на резисторе можно регулировать в небольших пределах ксв,у меня при вкручивании наполовину получилось ксв 2.0...сравнивал с эталоном 2.0..
ну вот примерно так,как у ,,врага,, получилось..сейчас буду делать на ксв 1.4 благо резисторы есть.... и эталон на это ксв...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #62 : 13 Ноябрь 2015, 21:30:17 »
Процес пошел...сделал на 1.05 с резистором 48 ом,шлифовать ничего не пришлось резистор вошел плотно,теперь надо подумать как его зафиксировать
что бы он не двигался при закручивании и выкручивании с разъёмов,можно и запаять,но это в крайнем случае...в общем будем думать...
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 21:32:52 от ua1ner »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #63 : 14 Ноябрь 2015, 09:24:24 »
Снимал с телефона,так что за качество извините...
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2015, 09:28:00 от ua1ner »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #64 : 14 Ноябрь 2015, 10:31:50 »
Анатолий  как откручивали цилиндр с нагрузки? там видно что резьба на краске. есть одна неисправная такая же.
и еще мысли вслух.
вариант изготовления нагрузок с разными  сопротивлениями (КСВ) для разъема ср50.  на SMD резисторах.  правда потребуется небольшая работа на токарном.
из примера понятно как изготовить платку с резисторами которую поставить вместо шайбы к которой припаивается оплетка.  платку прижать гайкой через какой либо
изолятор.  резисторы паять симметрично - 2х100 ом   2х150  ом   2х50 ом  4х150    и.т.д.
платы рисовал в Sprint-Layout  .
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2015, 11:09:59 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #65 : 14 Ноябрь 2015, 12:34:33 »
Цилиндрик обернул бумагой и зажал в тиски,что бы не поцарапать и утконосами со стороны центрального вывода,там есть такая пластинка с двумя вырезами с обоих сторон,вставил в эти вырезы и потихоньку,туда,сюда открутил колпачёк и также откручивается механизм с цилиндром,что закрывает резистор для подгонки ксв,сам резистор останется на центральном выводе и его можно уже отпаивать,сам резистор как я понял,да и по размером марка УНУ 0.1 ватт.
« Ответ #66 : 14 Ноябрь 2015, 13:40:29 »
и еще мысли вслух.
Хорошо бы взять стеклотекстолит потолще и, воэможно, как то укрепить от прогиба. При нажатии на центральный контакт (что неизбежно при подключении) из-за деформации ломаются или отслаиваются SMD.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #67 : 14 Ноябрь 2015, 15:02:45 »
 В  своё время делал себе и друзьям нагрузки  из резистора млт 0,5      47 ом.      Была пачка этих резисторов   выбирал ближе  по  разбросу  к   50   ом,  затем надфилем подгонял  точно по  постоянному току в 50 ом.   Реактивность снимал  оборачиванием в плотную  1/3  часть резистора  фольгой и её пайкой к земляной части резистора  за колпачёк,  за тем ступенька и цилиндр   большего диаметра  до упора в переднюю  земляную  часть  разъёма, а проволочный вывод резистора распаивал в центральный штырёк разъёма.     Цилиндр немного сжимал  (деформировал) подгоняя   параметры нагрузки под эталонную такая была от прибора  Р-47.   Подгонка   делалась на частоте 430 МГц, а делая на   144  был уже разброс на 430.                                                               73.Олег
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2015, 15:07:37 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #68 : 14 Ноябрь 2015, 17:25:01 »
Выкладываю фото нагрузок которые делаются в течении 15 минут...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #69 : 14 Ноябрь 2015, 17:51:45 »
Тот же самый  случай что я описал, только нет точной  регулировки.  Не сжимать (разжимать) же  корпус разъёма.
73! Олег.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #70 : 14 Ноябрь 2015, 18:16:57 »
Вот над этим я сейчас и работаю,регулировку можно проводить закручиванием и выкручиванием зажимной гайки,как сделано в эталонах,там винтом сверху можно опускать и поднимать гильзу в которой находится резистор и тем самым корректировать ксв эталона...
« Ответ #71 : 15 Ноябрь 2015, 10:05:54 »
Отыскал в гараже ещё одну бухточку RG8X. Результаты прилагаю.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #72 : 15 Ноябрь 2015, 11:53:38 »
Сейчас выпаял резистор он оказался не уну,а обычным МЛТ 0.250 - уну по размерам на эту,да и на другую мощность больше или меньше,а МЛТ если очистить от краски и облудить то он плотно входит в центральный вывод и цанговый зажим...только вот где их взять этих точных резисторов????
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #73 : 15 Ноябрь 2015, 12:33:36 »
Если он был неокрашенным значит наверное С2-10.
Они кстати есть 0,5% в природе.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #74 : 15 Ноябрь 2015, 13:46:26 »
я брал здесь
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/6-8-oottee-eto-o-18/
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oam-aoe-eto-ke/msg225875/#msg225875
с ув. Александр.
