Автор Тема: Кабель RG-8X 50 ом  (Прочитано 21324 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Кабель RG-8X 50 ом
« Ответ #75 : 15 Ноября 2015, 15:21:11 »
Жаль..но я уже там заказал резисторы,но другого номинала и мощности..
может кто подскажет,почему в эталонах сопротивление идет на уменьшение,а в эквивалентах на увеличение..то есть эталон 20 ом КСВ 2.0 а эквивалент 100 ом КСВ 2.0....
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #76 : 15 Ноября 2015, 15:31:40 »
А зачем нужен эквивалент с КСВ 2,0?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #77 : 15 Ноября 2015, 17:01:21 »
Ну пока не знаю...пусть будет,хотя я его сегодня восстановил,правда резистора 25 ом 0.25 w не нашел,пришлось поставить на 100 ом,так же зачистил обе стороны резистора,облудил их и запаял..да.еще, может кто будет восстанавливать эталоны,так чашечка куда впаивается резистор,выкручивается из центрального штекера,так удобней паять и центровать резистор,не боясь расплавить и повредить изолятор...ну вот вроде и всё.....
Оффлайн RV3GM
  • RV3GM Олег
  • QRA: KO92sv
« Ответ #78 : 02 Июня 2016, 17:46:55 »
Всех приветствую!
Прочитал всю тему, но таки не нашел данных про коэффициент укорочения RG-8X. Наверняка кто-то его использует и проводил измерения КУ. У кого какие цифры получились? Поделитесь, пожалуйста. Верить сайтам продавцов не разумно. Спасибо!
73 de RV3GM Oleg
73! Олег RV3GM
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #79 : 02 Июня 2016, 19:41:56 »
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152530427.php
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #80 : 02 Июня 2016, 20:17:54 »
RG-8X выпускался таким количеством заводиков, что надо измерять каждую партию.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #81 : 02 Июня 2016, 21:43:22 »
В ПДФе из 79го поста было бы честнее назвать кабель "РГ-8Х мини", есть и такие... Всю жизнь РГ-8Х был аналогом 5Д (по всем параметрам), т.е. с диаметром внутреннего диэлектрика 5мм. К.У. у всех производителей разный, зависит от "вспененности" диэлектрика и это видно на глаз. Если диэлектрик белый и относительно плотный(очень мелкие поры), то к.у. около 0,78-0,8 , а если поры крупные, как у поролона, то к.у. около 0,82-0,83.
Сейчас самый распространённый и приемлемый по цене РГ-8Х производства Рексант. Но у него не очень долговечная внешняя изоляция из серого ПВХ и Ц.Ж. сталь покрытая медью.
Получше качеством будет Подольский РК-50-4,8  http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/radio/rk_50_4,8/   Но у него потери на капелюшку выше, чем у Рексанта.
Про потери говорю не по прочтённому ПДФ, а по результатам реальных измерений.
Радиолабовские кабели не пользую, они хорошие, но не настолько, насколько дорогие... Дешевле получится пять раз поменять Рексантовский!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 21:49:10 от lipton »
Олег
Оффлайн RV3GM
  • RV3GM Олег
  • QRA: KO92sv
« Ответ #82 : 02 Июня 2016, 22:50:39 »
Всем спасибо за ответы! Буду ориентироваться на КУ 0,82. Еще вопрос: оплетка этого кабеля не лудится и не паяется обычным припоем с канифолью. Я допускаю, что мой кабель не РадиоЛаб, а китайский ширпотреб, и там явно оплетка не из луженой меди. Удавалось ли кому паять такие оплетки, и как?
73 Олег RV3GM
73! Олег RV3GM
« Ответ #83 : 03 Июня 2016, 08:45:26 »
Написал обширный ответ и все пропало. Как теперь переписывать? Коротко. Из моих 3х партий кабеля 0,78,0,81 и 0,82.
Два кабеля-моножила, один-центральный проводник из проволок. Измерял АА-1400, результатам верю. Нужно было для сплиттера на 4е антенны, так-как просто сделанный по размерам показал минимум КСВ нв 136МГц. Правда, там была еще причина неправильной спайки между собой кабелей в 1\4 трансформаторах. Все паяется обычным припоем и канифолью.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #84 : 03 Июня 2016, 19:36:22 »
Там оплётка по всей видимости алюминиевая. В Рексантовском я лудил флюсом для пайки алюминия(всёравно тяжело), промывал и дальше стандартно.
Олег
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #85 : 03 Июня 2016, 19:45:22 »
Добрый вечер ! Да если это такой кабель , то зачем он вообще нужен ! Проще другой найти !
На " Арнаутовской  ТУ не дают !
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #86 : 04 Июня 2016, 08:34:04 »
Другой тоже надо будет измерять! И не факт, что он будет лучше...
Олег
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #87 : 04 Июня 2016, 08:49:26 »
У меня тоже фирм от 3 кроме радиолаб такой кабель есть.  Андрей - позвони - пообщаемся.
Оффлайн RV3GM
  • RV3GM Олег
  • QRA: KO92sv
« Ответ #88 : 04 Июня 2016, 10:45:07 »
Спасибо за советы. Я понимаю, что RG-8X "не фонтан". Брал его года три назад в Чип-Дипе, написано на кабеле RexAnt. Наметился шанс взять 8D-FB на приемлемых условиях. Но ведь не будешь кромсать "восьмерку"  на согласующие куски для соединения четверки яг. Хотел для этого RG8X задействовать. Но чувствую, что с пайкой замучаешься. Ладно, разберемся, это мелочи. Как всегда, все упирается в медленно и со сбоями работающий печатный станок  ;) А хочется побыстрее и получше. Всем - хороших выходных!
73! Олег RV3GM
« Ответ #89 : 04 Июня 2016, 11:36:53 »
Очень верно и соответствует. А мы тут (как правило) ради чего собираемся? Я считаю, для двух вещей: учиться и "подстелить соломки", т.е. избежать ненужных затрат. Причем и себе и людям подстелить.
  По теме. Кабель РГ8 для своих целей хорош и вполне приемлим, кроме откровенного мусора. Применение зависит от возможностей, но зачем лучше и дороже? Конкретно у меня задействован в разводке по фрейму от 4хантенн (примерно по 8м), трансфрматоры 1\4 в сплиттере и 22м от МШУ в шэк.
П.С. Проверил заново-лудиться, хотя цвет какой-то не такой, как РК-50. Этот паяется отлично, медь-,999
П.П.С.-мой девиз- Мерить все, если есть чем!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 11:39:59 от UT9UR, Аркадий »
