Автор Тема: Кабель RG-8X на 144 МГц??  (Прочитано 19981 раз)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« : 22 Июня 2010, 14:56:54 »
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, использовал-ли кто-нибудь кабель RG-8X на 144 МГц. Поскольку жёстких стандартов на производство этого кабеля не устанавливается, каковы его реальные характеристики при использовании на 144 МГц?  ???
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 15:01:55 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Кабель RG-8X на 144 МГц??
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 16:41:15 »
Приветствую.
Посмотрите здесь.
http://mirradio.ru/index.php?cPath=41
Не реклама!
73! Денис ex RK9JR
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 16:42:45 »
1995-2005 гг приходилось иметь дело с бухтами такого кабеля:
Кабель RG8x оболочка ПВХ серого цвета, диаметр 7...8 мм,экран из фольгированного лавсана, внутренняя изоляция из вспененного полиэтилена, центральная жила одиночная 1,7 мм. Оболочка на солнце через 3 года превращается в грязнокоричневую липкую массу. Фольгированная лента может иметь продольную складку, из-за чего экран имеет щель по всей длине кабеля. Внутренняя изоляция из вспененного полиэтилена может иметь смещение центральной жилы от центра и непостоянную у разных партий, как правило недостаточную степень вспененности.В результате его волновое сопротивление от 43 до 50 ом, коэффициент укорочения от 0,75 до 0,7 и потери до 1.5 от заявленных. Перед покупкой сначала лучше взять кусок 0,5 м, дома рассмотреть его и принять решение.
Браковались 2 из каждых трех бухт.
Какой он сейчас, не знаю и знать не хочу, т.к. можно купить  РК50-4.8-3x (здесь 3х- 31...36) .
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 16:45:33 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 17:14:35 »
Кроме того, оболочка трескается при минусовых температурах.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 17:28:26 »
У меня есть в наличии метров 10 RG-8X, отрезал от него несколько раз куски по 50 мм, смещения центральной жилы не наблюдалось, может через несколько метров оно и будет, а вот вспененный полиэтилен в качестве внутренней изоляции доверия не внушает. Думаю, лучше будет применить старый добрый РК50-4-11.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 18:19:45 »
Здравствуйте!
Много плохого приходилось слышать про RG8X, решил проверить.
Отрезал 10 метров от кабеля, который больше двух лет работал на улице.
Внешних изменений не заметил, а на измерителе получилось вот, что.
Кабель подольского производства RG8X(РК50-4,9-322А).
Вывод, кабель ничуть не хуже того, что заявлено в паспорте.
(График для 10 метрового куска.)
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 18:58:40 »
Затухание можно и визуально оценить, норма или нет.  Его болезнь не в затухании
а в несоответствии волнового до 43 Ом. Соотв. и К укорочения гуляет от 0,75 до 0,7.
Отсюда КСВ 1,4 и "обрезание" под полуволновость.
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/izmerenie-ksv-na-144-430-1296/90/
Оффлайн ru3pa
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 19:07:03 »
На днях проверю и эти параметры.
Из той информации, что у меня была, основная претензия - большое затухание.
73! Юрий,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 20:24:39 »
Резал RG-8X через 100 мм, примерно через 700 мм обнаружил, что центральная жила немного стала смещаться от центра изоляции. Наибольшее смещение составило 0,5 мм. еще через 200 мм. Вывод: волновое споротивление кабеля действительно не одинаково по всей его длине.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 20:48:43 »
Визуально оценивать затухание в кабеле пока не научился, поэтому пользуюсь приборами. :-)
73! Юрий,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 20:55:17 »
Будет очень интересно узнать, о чём скажут приборы относительно RG-8X. ))
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 21:02:51 »
Кстати, Илья, при небольшом смещении центрального проводника волновое сопротивление вполне может остаться в пределах нормы, на сопротивление больше влияет постоянство параметров диэлектрика. Вот это мы и проверим.
Правда только на том экземпляре кабеля, который у меня есть. Может быть мне повезло?
73! Юрий,
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 21:03:50 »
То что выпускается на просторах юго-восточной азии  и
продают у нас в лавках под названием RG-8X, ни есть RG-8X.
Даже аналогом не назовёшь это чудо современной кабельной промышленности.
Читаешь описание того, что они продают и волосы дыбом встают.
....кабель RG-8X со стальной омеднённой жилой.....
....кабель RG-8X, экранирующая оплётка выполнена из алюминия...и т.д. и т.п.
А RG-8X от Belden - вполне приличный кабель.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 21:12:10 »
Быть может и повезло! )) Но если диэлектрик получен путём вспенивания полиэтилена, каким образом его параметры будут оставаться постоянными? Во первых он уже состоит минимум из двух сред, а во вторых получить абсолютно равномерное распределение пузырьков в полиэтилене весьма сложно.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 21:26:29 »
Илья, посмотрите личку.
73! Юрий,
