Автор Тема: Кабель РВЧС-60  (Прочитано 7799 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Кабель РВЧС-60
« : 13 Сентябрь 2010, 22:28:52 »
Имеется несколько сотен метров кабеля РВЧС-60
Однопарные экранированные кабели марок РВЧС-60 и РВЧС-160 предназначены для монтажа высокочастотных линий связи. Токопроводящие жилы диаметром 0,65 мм изолируют полиэтиленом толщиной 0,8 мм, скручивают, накладывают экран из медной проволоки и оболочку из тюливинилхлоридного пластиката.
Можно- ли применить где-нибудь в нашем деле? Или угнать на медь?
Оффлайн ua1ccu
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2010, 14:13:43 »
В технике  проводной связи вч  это от 12 кГц и немного выше...  Такой девайс применяется в  основном коммутация между стойками уплотнения.
 Константин.
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2010, 15:55:06 »
подача  питания на МШУ комутация реле.
с ув. Александр.
Владимир RA6FOO
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2010, 16:55:38 »
Если жилы впараллель - около 50 Ом (оценка визуально) .
Для КВ вполне приличный кабель, не хуже RG 58.
Как симметричная линия в экране он около 100 Ом.
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2010, 17:34:48 »
Или угнать на медь?
ужас какой ! ;)
В крайнем случае отнести на рынок и поменяться на коаксиальный.
Такой кабель в экране - постоянная потребность охранных контор, камеры питать и одновременно видео скидывать по нему,  сигналку кидать от здания до зданию.
Для ADSL кабель просто замечательный ! Многие ищут такой , чтобы в частном секторе метров 200-300 пробить .
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2010, 17:42:19 от RA3WDK »
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2010, 18:22:59 »
Интересно, а насколько стабильны волновое сопротивление и материал диэлектрика. Если попробовать запитать стэки на УКВ? Сняло бы проблему симметрирования в подобном случае. Была мысль изготовить самодельные линии - руки не дошли. Мысль не нова, в конце 80-ых команда UK3XAN/UZ3XWN делала конструкцию UA1MC для "ПД".
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2010, 18:45:53 »
потери.....
Лучше уж воздушной линией - так раньше делали знаменитые лунники.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2010, 18:55:09 »
Потери на чём - на диэлектрике или на неоднородности волнового сопротивления (геометрии)? И воздух не всегда сухой и чистый, как следствие - зависимость КСВ от погоды.
Владимир RA6FOO
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2010, 19:06:03 »
Не по теме, но... Игорь, как отключить в обозревателе  Вашу бегущую строку.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 2010, 19:09:26 »
TO:RA6FOO Никак, только я сам могу это сделать. Если назойливо - могу отключить...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Кабель РВЧС-60
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 2010, 21:11:11 »
На нашем рынке не пользуется спросом.Только по цене меди...
Тяжёлый очень.Тяжелей коаксиала такого-же диаметра(8мм).Ооочень плотная оплётка.
Для ADSL есть современный компактный(лёгкий) кабель.
 Я и так его использовал на КВ ,на ТV,электропроводку подземную до сарая(на свет).Закапывал как заземляющие противовесы. и.т.д. и т.п.
Думал на МШУ,но тяжелей фидерного кабеля.
На медь-конечно же шутка.Думал может кто использовал такой в качестве фидера.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2010, 21:13:50 от UA3RBO-Сергей »
